ich habe bei meinem 9N Bj. 02/2003, 1.2 Liter folgendes Problem:
Bei Fahrtantritt habe ich bei den ersten 3 bis 4 Bremsvorgängen hinten ein schleifendes Geräusch als wenn die Bremsbeläge der Trommelbremsen runter wären und Eisen auf Eisen schleift.
Danach ist davon aber seltsamerweise nichts mehr zu hören. Auch nicht zwischendurch. Es ist also wirklich nur kurzzeitig bei Beginn der Fahrt also wenn der Wagen vorher Stundenlang oder einen Tag stand.
Ist jemandem sowas bekannt ? Wenn die Beläge runter wären dann müsste dieses Geräusch doch ständig zu vernehmen sein oder ?
Bedanke mich jetzt schonmal für eure Hilfe.
Bremsen hinten | Schleifgeräusch bei Fahrtbeginn
Re: Bremsen hinten | Schleifgeräusch bei Fahrtbeginn
das klingt nach leichter rostbildung in der Bremstrommel.
Haben die Polos oft wenn hinten Scheibenbremsen verbaut sind, das diese einfach "unterfordert" sind.
Kann sein das bei dir das selbe mit der Trommel passiert. Entweder ab und an die Handbremse zum "mitbremsen" verwenden und wenn das nicht hilft dann mal kurz das Rad ab, die Trommel runter und nachschauen was da Phase ist.
Polo 9N Special
Schmatzek1
Macht meiner auch. Achte mal drauf. Ist je höher die Luftfeuchte desto doller. In der Trommel bildet sich eben superschnell Rost. Das geht in 7-8 Stunden. Aber dafür Bremst das Ding dann auch als hätt man nen Anker geworfen. Brauchst dir keine Platte machen.
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Meyblaubaer
Wenn es dich zu der stört habe ich einen Tipp vom
bekommen: mit gezogener Handbremse 1-3 Umdrehungen fahren. Dadurch schleift sich der Rost ab und alles ist top
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
maximilian88
Vielen dank Euch allen für die Hilfe.
