Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Moin Gemeinde ,
habe gerade gehört , dass man durch Domlager vom Cupra oder äh den Polo noch etwas tiefer bekommen könnte .
Habe im Brumm ein DTS Gewinde verbaut , vorne isser okay , hinten ist schon am ende des Gewindes .......hat aber noch locker 3 cm Luft (Optik Seitenansicht)
Nun meine Frage , welche Lager wären das ? BJ ? Typ? oder Teilenummer ??
Danke
Danke
Zucker ist ein weißer Stoff, der dem Kaffee einen scheußlichen Geschmack gibt, wenn man vergisst, ihn hinein zu schütten :)
Re: Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Domlager gibt es so weit ich weiß keine Unterschiede von der Höhe.
Für hinten kannst du dir aber die Federauflagen vom Ibiza Cupra holen, die sind ein paar Millimeter flacher.
Teilenummer müsste folgende sein: 1J0 512 149
Preislich solltest du für beide Seiten unter 10€ bleiben
Polo 9N3 United
Das sind aber auch nur etwa 5mm
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
hat man bei den federauflagen iwelche probleme ,muss was geaendert werden oder passen die da so rein ??
THX rufus
Passen so rein - Feder raus, Auflage abnehmen, neue draufstecken und Feder wieder rein
mir doch wurscht!
VW Golf 1 Cabrio
Schon ans Federnpressen gedacht?
na dann kann das ja kein problem werden wenn alles passt
chriSpe danke .......
Pressen lassen ?
Ja habe auch schon drüber nach gedacht , aber da bin ich mir nicht ganz sicher mit .....obwohl brechen können neue ja auch , hatten wir jetzt in einen A4 mit 10000km ......
verändert sich dann die länge der feder oder wird sie nur weicher ??
frage deshalb , nicht das sie zu kurz dann wird und sie klappert....im übertriebenen sinne ??
Pressen lassen ?
Mit pressen meine ich natürlich kürzen. Das waren bei mir 22 mm, daher ist mein Auto hinten auch sogar tiefer als an der VAna dann kann das ja kein problem werden wenn alles passt![]()
Pressen lassen ?
Klappern tut da nichts, wieso auch!? Weicher wird sie auch nicht, eher im Gegenteil. Bzw. verändert sich theoretisch die Charaktistik. Aber das merke ich beim Fahren überhaupt nicht. Habe das Fahrwerk nun schon seit genau 100 tkm drin. Die Federn haben im gepressten Zustand auch schon 55 tkm runter
Re: AW: Tiefer durch andere Domlager ? Welche ??
Na dann werde ich mal schauen wer das macht .... reuter motorsport macht das glaube ich , oder ne Firma in Salzgitter. .......
Ja dann erstmal vielen dank für die Antworten und allen nen schönes Wochenende
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
factory-gt
Reuter ist ziemlich teuer... Ergebnis aber Top
Bei uns in der Nähe ist nen Laden die machen das auch, für die Hälfte. AT-Fahrzeugtechnik.
Habe ich diesmal gemacht, Ergebnis war leider nicht ganz soviel, aber bin mir relativ sicher dass das an der anderen Bauart der Federn liegt, von daher kein direkter Vergleich möglich.
Audi TT (8N) 3.2 Coupé
Also ich war mit Reuter Motorsport rundum zufrieden. Auch vom Preis her fand ich das okay.
SandraLotte
Kann keinem raten zu AT Fahrzeugtechnik zu gehen. Nen Freund hat da Federn pressen lassen welche von der Tiefe ok waren aber der Lack war überall abgeplatzt.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Kleiner zwischenbericht ......
heute habe ich die Federauflagen vom cupra eingebaut , kann sich sehen lassen
Vorher ......
Nuerne89
Da soll nochmal einer sagen, die würden fast nix bringen
Seat Ibiza 6L
SandraLotte
Soviel hat es bei mir nicht gebracht. Das verstehe ich nicht.
Nuerne89
Wenn die Dämpfer und Anschlagpuffer zu lang sind, ist es auch kein Wunder, wenn der Karren dann nicht ganz so weit runterkommt...
Seat Ibiza 6L
SandraLotte
Verbaut ist bei mir das DTS Gewinde.
SandraLotte
Gesendet von meinem GT-I9505 mit TapatalkVerbaut ist bei mir das DTS Gewinde. Der Anschlagpuffer liegt auch nicht auf.
Nuerne89
Ja und scheinbar noch die originalen ewig langen Gummipuffer ?!
Die von Ibiza 6L sind ca. 50mm kürzer...
Steht ja alles in meiner Übersicht, müsste man halt nur mal nachlesen.
Seat Ibiza 6L
