R32 Polo - Fit für 2020
Re: R32 Polo - weiter geht's
Wenn du so dicht am Gewebe schweisst darfst du aber nicht viel Einbrannt haben, der schmizt dir sonst wech!
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie weit das Gehäuse des neuen Monolithen überstehen wird. Bei 5mm pro Seite ist alles Safe.
Ich frag halt nochmal, wenn man so konsequent überlesen wird
Keine Angst, dass dein neues Luftfiltergehäuse zu einer starken Kondenswasserbildung führt?
Mein Dicker:
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-419.html
Skoda Fabia 2.0 Style
Sry Barney,
Da kommt eine kleine Ablaufbohrung dran.
Na da bin ich mal gespannt ob das ausreicht - ein Wasserschlag wäre ja das allerletzte was du brauchst bei so einem Projekt :/
Mein Dicker:
Ne, da passiert nichts. Heute Abend stelle ich Bilder vomNa da bin ich mal gespannt ob das ausreicht - ein Wasserschlag wäre ja das allerletzte was du brauchst bei so einem Projekt :/
Luftfilterkasten ein - dann wirst Du auch sehen warum. Das kleine Ablaufloch ist nur für die Suppe, die sich z.B. über Nacht ansammeln kann. Sollte Regenwasser reinkommen, dann fließt es links am Kasten nach unten über eine große Öffnung ab. Muss nachher erst einmal den groben Harz Überstand wegschleifen. Die Tage kommt dann der Feinschliff sowie die Aufnahme am Auto.
Re: R32 Polo - Motor zerlegt
Weiter geht's. Habe leider massive Probleme mit meinem Internet daheim
Hier ein paar Fotos des Luftfilterkastens:
Der Halter für den Luftfilterkasten fungiert gleichzeitig als Abstützung für das Getriebe. Dadurch soll die Ansaugbrücke beim Rückwärts Anfahren nicht mit dem Schlossträger kollidieren.
Der Batteriestützpol eines BMW E46 - modifiziert:
Die Abstützung am Motor rechts habe ich auch überarbeitet. Diese verhindert, dass der Motor bei einer Linkskurve gegen den rechten Längsträger kommt. Dann scheuert die WaPu nämlich. Weiterhin habe ich das Motorlager nun selbst auch in y-Richtung abgestützt. Das hatte ich vorher ehrlich gesagt vergessen
Und am Motor habe ich angefangen die Hydros zu tauschen. Wie man jedoch sehen kann sieht der Motor auch nach 10.000 km aus wie neu. Sehr gut!
Den Schlossträger habe ich auch bearbeitet. Das Ausbohren beider Führungsbuchsen schenkt mir sagenhafte 3mm!! Das ist jetzt keine Ironie, den Platz brauche ich! Mit dem Anschliefen der obersten Kante sowie dem Modifizieren des Haubenschlosses passt alles super!
So far!
So far!
manchmal kommt es auf jeden einzelnen Millimeter an
Warum tauscht du nach 10.000km die Hydros ? Jetzt schon ein klappern ?
Der Motor schaut echt gut aus, kenne das auch anders... Ich sag nur "longlife" :
Polo 9N Special
Was für Öl fährst Du?
Sicher kein Longlife, oder?
gesendet vom Xperia ZR mit Tapatalk 4
@DirkDevil
Die Frage war wohl rhetorich gemeint
AFAIK gab es mit Steuerketten in Verbindung Longlife Öl bei VW und Audi
Probleme. Da das VW das LL Öl auch für Diesel mit DPF vorsieht, muß
man mit Abstrichen bei der Leistungsfähigkeit im Benzinmotor rechnen.
In eingen Foren schwört man auf Mobil 1 Öl, aber auch andere Hersteller
bieten für Benziner bessere Öle an.
[/AFAIK]
[/AFAIK]
Chrysler Voyager
Ja, mein Motor sah nach dem Kauf noch viel schlimmer aus. Wenn ihr ein Jahr zurückblättert, dann ist das gerade die Zeit. Die Bilder spechen für sich.. Habe damals den Fehler gemacht, die alten Hydros zu lassen...manchmal kommt es auf jeden einzelnen Millimeter an![]()
Und diese haben seit der Motorreparatur gelegentlich etwas geklappert im kalten Zustand. Irgendwann auch im warmen und das hat mich tierisch genervt! Daher kommen die jetzt neu.
Fahre 5W-50 von Mobil1. Ist besser als 5W-40, weil das Öl bei höherer Drehzahl stabiler ist und der Wagen nach dem Wechsel bei 5000Tkm von 5W-40 auf 5W-50 keinen Tropfen Öl mehr verbraucht. Der VR6 leidet nämlich unter blow-by und mit diesem Öl kann man dies ganz gut kompensieren.
Sicher kein Longlife, oder?![]()
Sehr gute Wahl. Das macht sicher Sinn.
Die ganzen genannten "Fakten" kenne ich auch aus dem Netz.
Fahre in den Benzinern daher kein Longlife mehr. Sicher ist sicher.
habe mal ne frage
ich fahre ein 1.9 tdi 74 kw ( 101 ) ps / seit dem ich das auto habe hab ich nur longlife öl drin 5 w 30
was für ein öl kann ich noch so benutzen ( halt kein longlife ) ?
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Jedes 5w40 was die Herstellerfreigabe deines Motors hat. Steht im ServicecHeft.
okay danke
nur leider habe ich so ein heft nicht =(
falls interesse PN
falls interesse PN
Polo 6R Highline
Auch auf jeder Herstellerseite von Motoröl gibts es einen Ölwegweiser. Serviceheft würd ich mir mal besorgen. Gehört ja schliesslich zu nen Auto dazu. Bissel scheisse wenn nirgends die Wartung dokumentiert wird wa...
Neue Hydrostößel sind drin, warte jetzt noch auf mein NW Einstelllineal. Am Sonntag ist der Motor dann wieder dicht. Anschließend geht es weiter mit dem Schlossträger, damit die Front wieder dran kann.
Denn der Saisonzeitraum rückt immer näher
Wofür brauchst das denn?
Ich brauchte das, weil ich hier in Braunschweig nichts passendes zum Reinschieben habe und nicht irgendwelche halb verbogenen Stahlprofile nehmen wollte. Das Teil ist aber gestern angekommen und der Motor wieder fast komplett. Muss nur noch den Kühlwasserstutzen einbauen sowie auf die Lieferung des Motoröls warten :-)
Es wird!
Es wird!
Hey Thomas
Könntest du nicht mal ein Buch schreiben ?
Dann würde ich auch mal eins lesen
Einfach Wahnsinn was du machst
Immer wieder toll zu verfolgen was es neues gibt, Ich suche noch nach einem Grund um mal wieder vorbei zukommen wenn es wärmer wird
Gruß Jan
Gruß Jan
