bei meinem 9N ist der Plastikring vom Heckwischer gebrochen. Ich bekomme den Metallring, den man auf dem Foto sieht, selbst mit einer Zange und WD-40 nicht abgezogen. Hat vielleicht von Euch jemand eine. Tipp zur Demontage, damit ich wieder einen neuen Wischerarm anbringen kann? (Die Mutter habe ich vorher natürlich abgeschraubt...)
Ein schönes Wochenende!
Wie Heckwischer vollständig entfernen?
Re: Wie Heckwischer vollständig entfernen?
Die Mutter leicht lösen und dann mit einer ordentlichen Wasserpumpenzange Ring gegen Mutter drücken. Vorher etwas Rostlöser drauf und schön vorsichtig machen.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ok, dann werde ich das nachher nochmal probieren und anschließend berichten, ob es geklappt hat.
Danke für die Antwort!
per Hand/mit einer Zange bekomme ich den Metallring auf keinen Fall ab. Habe das lange versucht. Wollte jetzt das gesamte Teil, was aus der Öffnung guckt, ausbauen und den Ring dann abflexen. Aber wenn das mit dem Abzieher einfacher geht, umso besser. Kannte den vorher noch nicht.
Edit:
Habe den doofen Ring doch noch abbekommen...
Ich habe einfach eine Kneifzange zwischen Mutter und Metallring seitlich angesetzt und kräftig zugedrückt - jetzt ist er endlich ab!
Danke für Eure Hilfe!
Edit:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 27 Gäste
