Hey Zusammen,
mir ist aufgefallen, dass die Schaltung meines neuen Wagens Spiel hat.
Die Gänge gehen alle super rein, aber ich kann den Schalthebel ordentlich nach links oder rechts (je nach Gang) bewegen.
Ist das normal?
Schaltung hat Spiel
Getriebe, Kupplung, usw.
Schaltung hat Spiel
Polo 9N3 Tour Edition
Re: Schaltung hat Spiel
Das sollte an der Entkopplung der Quickadjuster (Entkopplungs-Elemente des Schalt- und Wählseils am Schaltdom) liegen.
Dort sind Gummi-Teile zur Vermeidung von Vibrationen verbaut, teilweise ist dort auch ein kleiner Leerweg drin.
Der Kulissenstift, der an der Schaltwelle durch die Schaltkulisse fährt hat allerdings auch minimales Spiel.
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Hey fab,
Danke für deine Antwort. Leider kann ich mit den Fachbegriffen gar nichts anfangen, bzw. Nicht herauslesen ob das nun normal ist oder nicht?
Blackmagic-SC
genau das hab ich mir auch gedacht fabi, dass es bestimmt schwer zu verstehen sein wird..
also bitte nochmal für nicht-fachbezogene-Experten..
So heißen die also
Habe grade mal gegoogelt mit Quickadjuster etc. aber leider keine Aufklärung gefunden
Quickadjuster sind die Kunststoff-Arretierungen, die die Schaltseile mit der Schaltwelle verbinden.
Da die Schaltwelle schon mal ordentlich Dampf haben kann, sind da Gummis drin in der Arretierung, Manchmal auch ein Spiel bzw. Luftspalt.
Bild ist im Anhang
Bild ist im Anhang
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 2 Gäste
