Zentralverriegelung öffnet alle Türen + Fenster
Sebastian9N
Ungelesener Beitragvon Sebastian9N » 18. Feb 2014, 08:52
Guten Morgen!
Kam gerade zu meinem Auto und die Scheiben waren runter und die Türen geöffnet. Kofferraum war ebenfalls auf. Das problem hatte ich im Januar schon mal. Hatte bei VW angerufen und man sagte mir ich solle erst mal die Sicherung der ZV entnehmen. Habe den Termin für die Repartatur erst mal damals abgesagt da es nach einigen Tagen wieder problemlos funktionierte.
Nun ist das Phänomen heute morgen erneut aufgetreten. Habe sofort die Sicherung raus genommen und jetzt bleibt das Auto erst mal verschlossen.
Was kann das sein? Jedenfalls muss es ja von der ZV kommen.
Blackmagic-SC
Re: Zentralverriegelung öffnet alle Türen + Fenster
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 18. Feb 2014, 11:09
Ist ein gaaaanz alter Hut.. damit kämpft VW schon seit dem Golf 5..
Meinem Kenntnissstand nach, kriegt der CAN (meistens vom Radio) irgendeine falsche Botschaft und bringt das Bordnetzsteuergerät durcheinander. Dieses veranlasst dann das herunterfahren sämtlicher Fenster..
Hatte das Problem schon bei 3 Leasingwagen und meinem ehem. Ibiza 6J (damals ist meine nagelneue Leder-Alcantara-Ausstattung abgesoffen... :( )
Mir ist bisher keine Lösung für das Problem bekannt..
Aber du kannst das ja mal googlen, das Internet ist randvoll mit diesem Thema, und es zieht sich durch die gesamte VW-Palette...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 18. Feb 2014, 12:01
Nur kommt komischerweise niemand auf die Idee, auf ZV und elFH zu verzichten, um diesen Ärger 100%ig und dauerhaft auszuschließen?
Bzw. wenn VAG seine Modelle nur noch mit diesen Gimmicks ausliefert, warum brechen dann nicht die Verkaufszahlen schmerzhaft ein, nachdem die Macken schon so weit bekannt sind?
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 18. Feb 2014, 12:12
scheinbar treten diese "Paranormalen Aktivitäten" zu sehr gestreut auf, als das sie irgendwo offiziell werden und alle es mitbekommen...
Es passiert ja auch nicht bei jedem Fahrzeug... Aber welche jetzt betroffen sind, und welche nicht, konnte mir bisher auch noch keiner beantworten (hatte mich, nachdem mein ibiza und der Leasing Golf 6 meines Brudes kurz nacheinander selbes Phänomen gezeigt haben, mal hier im Werk darüber versucht zu informieren.. )
Gruß Daniel
Sebastian9N
Ungelesener Beitragvon Sebastian9N » 18. Feb 2014, 15:14
Hallo zusammen, entschuldigt mich, ich habe gar nicht geschrieben dass es sich um einen Polo 9N BJ 2002 handelt.
Leier das falsche Subforum übers Handy getroffen. Jetzt am Notebook ist es mir aufgefallen.
Einen logischen Zusammenhang müsste es für meine Probleme dennoch geben. Das Radio was ich drin habe ist seit September 2013 verbaut. Erstmals im Januar 2014 ist das Phänomen aufgetreten. Also am Radio dürfte es daher nicht liegen.
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 18. Feb 2014, 15:17
zumal der fehler nur bei originalradios auftritt.. ;-) Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du ein zubehör radio verbaut hast?
Gruß Daniel
Sebastian9N
Ungelesener Beitragvon Sebastian9N » 18. Feb 2014, 15:20
Ja, eins von JVC. Nichts besonderes. ;-)
Was ich halt komisch finde ist, dass der Fehler erst nach so vielen Wochen wieder aufgetreten ist. In der Werkstatt ist das dann immer blöd wenn der Fehler gerade nicht auftritt. Klingt ja eher nach einem Wackelkontakt?
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 19. Feb 2014, 10:09
entweder das, oder steuergerät intern.. sowas kann man auch seeeehr schlecht reproduzieren...
Gruß Daniel
Sebastian9N
Ungelesener Beitragvon Sebastian9N » 19. Feb 2014, 14:44
Wollte mir den Fehler heute nochmal ansehen.
Leider funktioniert es aktuell wieder tadellos. Habe aber die Sicherung sicherheitshalber wieder raus genommen. Schließlich soll mein Auto ja zu bleiben. :motz:
Ich trau der ZV nicht mehr. Weiß also aktuell überhaupt nicht wie ich vorgehen soll.
chriSpe
Ungelesener Beitragvon chriSpe » 19. Feb 2014, 15:10
Gabs da beim Polo nicht auch mal Probleme mit vergammelten Steckern an der A-Säule am Übergang zur Tür?
mir doch wurscht!
Fahrzeuge: VW Golf 1 Cabrio
Skyhigh
Re: AW: Zentralverriegelung öffnet alle Türen + Fenster
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 19. Feb 2014, 16:11
Stimmt das hatte ich auch schon. Mal den faltenbalg abmachen und die Stecker auf Korrosion prüfen und ggf reinigen
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
Sebastian9N
Ungelesener Beitragvon Sebastian9N » 20. Feb 2014, 14:51
Habe mal den Faltenbalg abgezogen und nun die Erkentnis das dort alles gut aussieht. Verbindungen waren nicht korrodiert.
Leider bekomme ich den Faltenbalg nicht mehr richtig fest. Heißt: Das Blaue Plastikteil steckt zwar noch drin, jedoch würde ich es nur ungern mit Gewalt heraus ziehen damit ich da den Faltenbalg draufziehen kann um diesen in die Karosse stecken zu können.
Jemand ne Idee? Wenn ich den jetzt drauf ziehe ist nur Vorne das Gummi drin. Hinten komme ich den dran :(
Nun bleibt nur noch der Punkt offen dass ich die Türverkleidung abnehme und ich dort fündig werde. Ansonsten bin ich ratlos.
Sebastian9N
Ungelesener Beitragvon Sebastian9N » 20. Feb 2014, 17:24
Soeben bei VW gewesen und einen neuen Faltenbalg gestellt. Hoffentlich ist da auch die Halterung bei.
