Hallo!
Ich habe seit 2 wochen einen Polo 9n 1.4 TDI von 2002 und schon das erste Problem, weshalb ich mich hier angemeldet habe. Ich hoffe sehr mir kann jemand helfen.
Das Problem zeigt sich wie folgt (gestern wie heute):
Ich fahre viel Autobahn. Schnell ist nach dem Kaltstart die Temperatur bei 90°C. Nach ca. 20 min in etwa fällt die Temperatur jedoch auf 70°C. Wenn ich dann anhalte und den Motor abstelle, dann steigt die Temperaturanzeige beim Wiedereinschalten der Zündung bis in den roten Bereich. Da bleibt die Nadel jedoch nur wenige Sekunden und fällt dann zügig wieder bis 70°C.
Das Spiel lässt sich endlos wiederholen. Beim Fahren bleibt die Temp. bei 70°C. Lass ich den Wagen ländere Zeit stehen bis er kalt ist, dann funktioniert wieder alles normal.
Kenn jemand das Problem oder hat eine Idee?
Besten Dank!
Dario
https://www.youtube.com/watch?v=EWHvElL ... e=youtu.be
nach 55km fahrt... er war bei 90°C und fiel nach ca. 30km auf 70°C.
Motortemperaturmessung fehlerhaft (?) 9n 1.4 TDI
hoffy
Re: Motortemperaturmessung fehlerhaft (?) 9n 1.4 TDI
Hallo.
Gleiches hatte ich im Golf 4 auch vor ein paar Wochen.
Die haben erst den Tempfühler getauscht, leider ohne erfolg.
Beim Zweiten Besuch stellte sich heraus, das es der Thermostat war.
Allen hier im Forum wünsche ich viel Spaß mit Eurem VW und allzeit gute und sichere Fahrt
Golf 4 1,9 TDI
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
ok, danke. Ich fahr morgen früh mal in die Werkstatt. Ich verstehe nicht wieso die Temp erst zu niedrig angezeigt wird und dann beim Neustart sofort viel zu hoch ist...
Polo 9N3
majesty78
Durch den Hitzestau im Motor wenn die Wasserpumpe nicht mehr läuft.....
Seat Leon 1M
Ohne daß der Motor läuft? Oder erst nachdem Du ihn gestartet hast?Wenn ich dann anhalte und den Motor abstelle, dann steigt die Temperaturanzeige beim Wiedereinschalten der Zündung bis in den roten Bereich. Da bleibt die Nadel jedoch nur wenige Sekunden und fällt dann zügig wieder bis 70°C.
Polo 6R WRC
Ob der Motor an ist oder nicht macht für die Anzeige keinen Unterschied. Das hab ich ausprobiert. In dem Vid hat ich nur die Zündung eingeschaltet.
War heute in der Werkstatt. Fehler ist ausgelesen - es war der Temperaturmessfühler.
ist getauscht und alles funktioniert wieder!
Heute morgen hat di anzeige noch mehr gesponnen... da war es schon klar, dass die Werte nicht stimmen können. von 0°C auf 70°, dann wieder auf Nullstellung, dann 90°C...
Egal. Haupsache es funzt wieder und war nicht zu teuer
Polo 9N3
