Bremslicht bei Zündung aus!?
Aussen und innen
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 15. Jul 2006, 21:41
Hallo zusammen!?!?!
Ist es normal das wenn die Zündung aus ist, das Bremslicht nicht mehr geht?!?!
Weis nicht ob das jetzt so standard ist, weis nur das es bei älteren Fahrzeugen ohne Zündung bei Betätigen der Bremse ging.
Danke!
Brabus9N
Ungelesener Beitragvon Brabus9N » 15. Jul 2006, 21:43
Das Bremslicht muss sogar bei Zündung aus funktionieren.
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 15. Jul 2006, 21:48
Super, dann schau ich mal was der :vw: dazu sagen wird
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 16. Jul 2006, 23:27
...kann es sein,daß es beim 9N3 seit der lärmenden Relaisschaltung über 15 läuft.....?Dann wäre es normal.....
Beim 9N geht es jedenfalls über 30......und somit,wie @Brabus9n sagt, ohne Zündung an.
JP
Ungelesener Beitragvon JP » 17. Jul 2006, 11:05
Ist bei mir genauso. Keine Zündung ==> Kein Bremslicht.
Fahrzeuge: Polo 0
vwpolo2006
Ungelesener Beitragvon vwpolo2006 » 17. Jul 2006, 11:12
Werde heute mal zum :vw: gehen
f6ler
Ungelesener Beitragvon f6ler » 17. Jul 2006, 11:13
Hm,du hast auch einen 9N3....dann scheint es wohl seit dieser Relaisaufrüstung normal zu sein.....
sHeaRer
Ungelesener Beitragvon sHeaRer » 17. Jul 2006, 11:40
Wieso muss die denn gehen?
Ich weiß nur, dass bei dem Civic, den ich mal hatte, da war das nicht so.
Zündung aus = Bremse aus.
Erst bei den beiden Autos danach blieb die Bremse auch bei Zündung aus an.
Fahrzeuge: BMW 320 D Touring (E91)
