Schlossträger - Bitte um Hilfe bei Umbau
ReDHeaD
Ungelesener Beitragvon ReDHeaD » 5. Apr 2014, 23:12
Ich bräuchte Hilfe bei meinem Polo 9n Projekt.
Mit einem Freund zusammen will ich einen Polo 9n Bj. 2002 mit Frontschaden wieder herrichten, dieser ist zwar nicht sehr groß (Frontschürze, Motorhaube, Schlossträger und Kühler müssen getauscht werden), aber genau im Schlossträger liegt das Problem....
Wir haben die passenden Ersatzeile, aber wir stehen vor dem Problem, das wir nicht wissen, wie man diesen an der Karosserie verschraubt. Also es müsste da irgend einen Platzhalter geben oder so, der den Schlossträger mit befestigt, denn nur festschrauben würde dazu führen, dass der Schlossträger zu weit und im falschen Winkel absteht.
Nun meine bitte kann jemand, der einen Polo 9n (Bj. 2001-2005) fährt bitte ein paar Fotos von der Aufhängung des Schlossträgers an der Karosserie machen und mit zukommen lassen?
Vielen Dank und freundliche Grüße :) :)
Meyblaubaer
Re: Schlossträger - Bitte um Hilfe bei Umbau
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 5. Apr 2014, 23:34
Schau mal hier: http://www.partscats.info/volkswagen/de ... id=1302890
Lg Sven
Gesendet von meinem Kühlschrank mit Tapatalk
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 6. Apr 2014, 03:56
Vielleicht alles beim Unfall verzogen ??
Sonst echt nur den Schlossträger oben in die Längsträger einschieben und mit der Schrauben sichern.
Dann den Prallträger davor schrauben und den Schlossträger unten befestigen.
Hier vielleicht zu erkennen, unten rechts im Bild :
Die Schraube davor ist dann für die Scheinwerferbefestigung.
Gruss --Jörg--
P.S.: ansonsten mach mal ein Bild was bei euch nicht passt. Dann findet man vielleicht den Fehler.
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 7 Gäste
