Fehlercode 16786 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu groß
Themenersteller - Beiträge: 182
Kennt sich jemand mit der im Betreff angeführten Fehlermeldung aus?
Gruß Teddy
"Nicht die Welt macht die Menschen, sondern die Menschen machen die Welt!"
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Re: Fehlercode 16786 Abgasrückführungssystem Durchsatz zu gr
Müsste bedeuteten das die Regelklappe im Ventil defekt oder so stark verdreckt ist, das sie nicht arbeiten kann.
Also AGR-Ventil erneuern!?
Gruß Teddy
(Elfriede Hable)
(Elfriede Hable)
Erstmal reinigen und wenn es dann noch Fehler gibt austauschen.
ich würde auch ehrer vermuten "stark verschmutzt" zu große AGR-Rate deutet nämlich darauf hin dass das Ventil immer offen ist. Dadurch hat man am LMM ein zu geringes Volumen
bei gleichbleibender Zylinderfüllung :-) somit errechnet dann das MSG eine zu große AGR-Rate.
Bei defektem oder abgestecktem AGR heißt es dann das Gegenteil "AGR-Rate zu klein". Das heißt Luftmasse/Volumen am LMM ist gleich nahezu gleich der Zylinderfüllung.
Ciao
Josh
Ciao
Josh
Polo FUN mit 9N3 Front - 96kw/131PS, umgebaut auf schwarzen Himmel inkl. Säulenverkleidungen, abnehmbare AHK nachgerüstet, Polo Cross Stoßstange hinten verbaut, 8x18 mit 215/35 :-), Golf 6 Volant verbaut, R36 Tachonadeln, Innenausstattung des 6R Cross, Vorne 312mm, hinter 256mm, Regensensor und autom. Spiegel, Getönte Scheiben des 9N3, GTI Heckklappe, Einparkhilfe, Ambientenbeleuchtung von Audi, beleuchtete Türgriffe innen, GTI-Fahrwerk, ABS mit RPA
Polo 9N Fun
