Habe ebenfalls das "bekannte" Problem dass er im Sommer oft nicht richtig anspringt.
Nach ein paar Versuchen läuft er dann einwandfrei
- Fehlerspeicher ist leer
- Zündkerzen erst kürzlich getauscht
- kühlmitteltemperatursensor getauscht
- gerade Drossrlklappe ausgebaut und gereinigt (sah aber eigentlich gut aus)
Wo könnte das Problel noch liegen ?
Hoffe auf viele gute antworten !
Startprobleme 1,4 16V
Re: Startprobleme 1,4 16V
Ist es wirklich das bekannte Sommerproblem?Mir ist schon mal aufgefallen dass nach Kurzstrecken meiner etwas schwerer anspringt. Vorallem wenn das Öl noch dickflüssig ist.Und nur mal so gefragt: Wie alt ist die Batterie?
Hobby-Schrauber
Da du den Temperatursensor schon getauscht hast, kann es eigentlich nur noch der Drucksensor im Saugrohr sein, wobei es dann eigentlich Fehlermeldungen geben müsste, wie auch bei den Zündspulen. Keine Meldungen kommen eigentlich nur bei dem Temperatursensor, hast du einen neuen von vw eingebaut?
Also die Batterie ist gut.....
Hab einen guten vom Teilehändler meines Vertrauens eingebaut aber keinen Originalen von vw.
Mir fällt leider keine Ursache mehr ein. Ich werde morgen nochmal die Batterie checken.
Polo 9N3 United
Volkswagen Scirocco 3
hab seitdem ich die Drosselklappe gereinigt habe, keine Probleme mehr gehabt....
glaube aber ehrlich gesagt fast nicht, dass es daran lag, da diese wie beschrieben relativ sauber war....
jetzt ist er jedenfalls abgemeldet und ich werd mich im Forum nichtmehr so viel bewegen, daher schonmal danke!
und weiterhin viel spaß !
Polo 9N3 United
