Polo zieht nicht mehr richtig und bei 140 is Schluss
Hallo Leute,
ich fahre einen Polo 9n, 1.2l 64 PS, Bj. 12/2001, Benziner.
Seit ein paar Tagen habe ich ein Problem mit dem Polo. Er zieht nicht mehr richtig. Also selbst wenn ich im 3. Gang bei 80 kmh bin braucht er "Stunden" um auf 90 zu kommen. Wenn er es dann endlich mal geschafft hat etwas schneller zu fahren ist bei 140 kmh Schluss. Da dreht er weder weiter hoch, noch fährt er schneller. Vorher ist er wenigstens 160-170 gefahren. Und wie gesagt er zieht echt total langsam. Manchmal ruckelt er auch ein wenig. Mein Auto-Mechaniker weiß so auch erstmal nicht genau was es ist. Er hat zwar ein paar Vermutungen, aber weiß das ich nicht viel Geld habe und will nicht alles Mögliche erneuern bis es irgendwann mal wieder funktioniert. Zündkerzen wurden gewechselt, was aber nichts gebracht hat.
Könnt Ihr mir helfen bzw. erahnen an was das liegen könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Re: Polo zieht nicht mehr richtig und bei 140 is Schluss
Sorry habe gerade gesehen, dass es das falsche Forum war. Sollte bei dem Forum vom 9N rein, nicht beim 6R... SORRY!
Meyblaubaer
Wurde der polo mal ausgelesen? Wenn ja, welche Meldungen waren zu sehen?
Lg Sven
Sent from my Lumia 925 using Tapatalk
Lg Sven
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Ja wurde ausgelesen. Lambda-Sonde hat iwas, aber die war auch vorher schon hinüber, wo er noch funktioniert hat. (Ja Schande über mein Haupt, es hätte schon repariert werden sollen, hatte aber noch keine Kohle dazu...)
HotPursuit92
vllt bekommt er auch nur schlecht luft weil der filter verdreckt ist... war bei mir mal so --> K&N tauschmatte rein und dann gings wieder. probiers mal vllt hilfts und den kannste sogar selber wechseln brauchst nur Kreuz schrauber für
Robert`s Folienwahn
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
NEU Avery Chrome conform
NEU Tönungsfolie 3M Panther
Folien
3M
MAC TAC
ORAFOL
RITRAMA
AVERY DENNISON
Polo 9N3 Trendline
Dann hast du die Lösung doch schon selbst geliefert. Lambdasonde tauschen, dann sollte das Problem erledigt sein.Ja wurde ausgelesen. Lambda-Sonde hat iwas, aber die war auch vorher schon hinüber, wo er noch funktioniert hat. (Ja Schande über mein Haupt, es hätte schon repariert werden sollen, hatte aber noch keine Kohle dazu...)
RollinCrew
Falls er ab und zu von alleine ausgeht, könnten es auch die Zündspulen sein.
Meine Polo GTI Umbauten.
Hatte auf dem Heimweg von der TuningWorld das selbe. Bei mir hats sich aber bisher von selbst erledigt und ist bisher nicht wieder aufgetreten. Werd ihn morgen aber mal den Fehlerspeicher checken.
gesendet per HTC M7
gesendet per HTC M7
Gruß Frank
Polo 6R
Meyblaubaer
Was ich dir anbieten kann ist ne Diagnose. Das man auch mal verschiedene Parameter einfach mal loggt wahrend der fahrt. Mehr wurde mir spontan nicht einfallen.
Lg sven
Lg sven
Polo 9N3 Cross
Ich werde Sie auf jeden Fall tauschen jetzt, aaaaaber....Dann hast du die Lösung doch schon selbst geliefert. Lambdasonde tauschen, dann sollte das Problem erledigt sein.
Bestimmt vor nem 3/4 Jahr oder so habe ich schon festgestellt, dass die Lambdasonde kaputt ist. Hatte da aber keine Kohle um es reparieren zu lassen, dann hab ich es vergessen... und er ist aber bis vor ein paar Tagen absolut normal gelaufen. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob es jetzt wirklich an der Lambdasonde liegt.
Ein Tausch der Lambdasonde könnte zumindest den wahren Fehler zu Tage bringen.
Bei mir war es umgekehrt: Flexrohr vor der sekundärlambdasonde kaputt, daher Krach. Rohr getauscht, dann Kontrollleuchte - Lambdasonde auch futsch. Entweder sie hat den Aus- und Einbau nicht verkraftet oder das defekte Rohr hat genug Frischluft an die Sonde gebracht, um den miserablen Wert zu verschleiern.
Ich tippe darauf, dass der Fehler mit dem Tausch entweder verschwindet oder die Fehlermeldung konkreter wird.
Opel Astra G Caravan
motor-technik/polo-9n-tempoanzeige-defe ... 61814.html
Lies dir mal das durch, vielleicht trifft da auch was bei dir zu!
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 9 Gäste
