Habe seit einiger Zeit ein Problem mit meinem Polo und hoffe, dass ich hier eine Idee zur Ursache und evtl. zur Lösung finde
Daten vom Polo:
Polo 9N3 (EZ 2006)
1,4 TDI (3 Zylinder, 80PS)
190.000 KM
Zum Problem (3 Symptome):
Das Auto fängt manchmal während der Fahrt (ohne erkennbares Muster) an zu dröhnen/brummen.
(1.) Dieses Dröhnen/Brummen ist nur im Rollen bei eingelegtem Gang zu hören (ohne betätigtem Gaspedal).
Im Leerlauf bzw. während man normal fährt, ist es nicht hörbar.
(2.) Außerdem ist auch "das Gas etwas verzögert". Es wird etwas verzögert angenommen und "läuft nach". (Wenn ich das Gaspedal loslasse gibt er noch etwa 1-2 Sek weiter Gas).
(3.) Außen riecht dann irgend etwas verbrannt wenn man das Auto während dieser Symptome abstellt. Riecht ein bisschen nach Kupplung oder Ähnlichem.
Dieses Phänomen tritt immer wieder während der Fahrt ohne erkennbaren Auslöser auf und verschwindet dann auch wieder nach einiger Zeit (ca. 10-15 Min). Es scheint auch unabhängig davon zu sein ob der Motor warm oder noch kalt ist. Temperatur, Verbrauch etc sind unverändert (Laut MFA). Fehler wurden keine ausgelesen.
Soviel erstmal dazu. VW direkt und eine weitere freie Werkstatt konnten mir nichts dazu sagen. Problem ist auch dass das Problem nicht reproduzierbar ist und willkürlich auftritt. (So konnte ich es in der Werkstatt nur beschreiben, nicht demonstrieren)
Hoffe ich habe jetzt kein wichtiges Detail vergessen…
Würde mich freuen wenn jemand ne Idee zur Ursache oder Lösung hat. Danke!
LG Johannes
