Frage wegen Türblech
Alles aussen
bob_heger
Ungelesener Beitragvon bob_heger » 30. Mär 2005, 23:05
Hallo, wollte nur mal fragen ob schon wer das Türblech zwischen verkleidung und Tür also das silberne 'Zwischenblech' abmontiert hat ?
bob Heger
P.s achja, ist zwecks Dämmung von der Tür
P.S2 achja, meine Tür ist irendwie undicht, zwischen dem Zwischenblech und der äussernen Karosse samelt sich wass an (tot für lautsprecher)
woran kann das liegen und wie könnte ich die beheben ?
bob
BBY-16V
Ungelesener Beitragvon BBY-16V » 31. Mär 2005, 12:03
ja mach ich fast tag täglich musst den die scheibe los machen schloss los schrauben und den griff aushängen
also rate ich dir davon ab es selbst zu machen
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Mär 2005, 14:07
hmm...scheint wohl ziemlich kompliziert zu sein... dann lass ich das mal lieber... könntest du dir auch vielleicht vorstellen woher das Wasser kommen könte ?
bob
BBY-16V
Ungelesener Beitragvon BBY-16V » 31. Mär 2005, 17:49
wasser läuft immer ein bisschen in die tür nur wenn es aus der türverkleidung läuft brauchst du nen neuen fensterheber
Ungelesener Beitragvon Gast » 31. Mär 2005, 17:57
wasser befindet sich zwischen tür und spritzschutzblech.
könnte es durch den faltenbalg kommen ? da ich dort was an nem stecker machen musste, um die kabel für die neuen lautsprecher zu legen...
BBY-16V
Ungelesener Beitragvon BBY-16V » 31. Mär 2005, 21:09
kommt drauf an ob er richtig sitzt oder nich
bob_heger
Ungelesener Beitragvon bob_heger » 2. Apr 2005, 23:03
hab nun mal den ganzen faltenbalg bei beiden Türen ersetzt... hoffe dass das Problem somit behoben ist...
bob
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 15 Gäste
