itzperfekt candy gti
itzperfekt
Themenersteller - Beiträge: 152
Re: itzperfekt candy gti
Danke dir Dennis
Aber woher den Benzin Druck Regel ? Oder welcher ist ?
Die 225 ps sind eigentlich mein Ziel um mit wrc oder s1 mit zu halten ... Kriegen werde ich se wohl nicht da ja 2.0 und k04
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
itzperfekt
Re: AW: itzperfekt candy gti
So hab gesucht mal
Ist der denn okey ?
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 50&alt=web
Ist der denn okey ?
Der is gut, wird bei VW/Audi in Serie verwendet. Den gleichen habe ich da liegen, kommt demnächst bei mir rein.
LG
Dennis
LG
Dennis
itzperfekt
Denn kann man auch ohne Probleme einbauen ? So dass Motorkontrollleuchte aus bleibt ? Oder sollte ich es noch mit vmax (Chip Tuner ) abklären ?
Die Kontrollleuchte sollte ausbleiben aber das wäre Pfusch!
Der Tuner muss die Parameter der Einspritzdüsen korrekt anpassen.
Deswegen solltest du dir vorher überlegen, welche Änderungen du machen willst und das mit ihm besprechen.
LG
Dennis
LG
Dennis
itzperfekt
Danke dir werde dann mit denen noch mal telefonieren und dann geht's ab an bestellen
itzperfekt
So mal zu denn teilen
Llk von seat cupra
Downpipe von dubsracers 63 mm
Klein Teile ansaugen schlauch und 4 bar Benzin regler
Dann hab ich mal viel zum basteln
So .. meine Frage an euch wo sitz der benzinregler ?
Ansaugschlauch von forge oder xparts ?
Llk von seat cupra
Schau mal in Motorraum auf die Einspritzleiste. Zu finden zwischen Ansaugbrücke und Zylinderkopf. Da steckt der BDR drin (fahrerseitig).
LG
Dennis
LG
Dennis
itzperfekt
So hab ein kleines Problem die downpipe ist momentan nicht lieferbar von dubracers ....
Würde die sonst von hg Motorsport nehmen hat allerdings keine Halter dran ,
Ist das ein Problem dann ,könnte man damit fahren auf die Dauer ?
Kenn einige, die ne DP ohne Halter fahren. Ich bin zwar kein Freund davon aber es funktioniert wohl.
Allerdings würd ich bei dem Laden nicht mal mehr ne Unterlegscheibe kaufen.
LG
Dennis
LG
Dennis
itzperfekt
Welche könntest du mir denn vorschlagen ?
War mit meiner Milltek sehr zufrieden.
Ist das hier nicht die, die du wolltest?
http://www.ebay.de/itm/Downpipe-Hosenro ... 20cdf6e82b
Edit... Ah seh grad, ohne Kat.
itzperfekt
Jap ist die ohne kat
Die mit kat ist leider zur Zeit nicht lieferbar erst in zirka zwei wochen
Die milltek ist zu teuer ob wohl ich schon ab kat milltek hab und sehr zufrieden bin
Zwei Wochn ist doch nichts...
Bis du jetzt lang eine suchst und die dann doch 1 Woche braucht bis sie da ist...
itzperfekt
Problem ist in zwei Wochen Termin zum chipen
Wenn man wüsste, ob die nur n Standarchip aufspielen oder wirklich abstimmen, könnte man sagen ob man die Downpipe braucht oder nicht.
itzperfekt
Passiert schon auf der Rolle keine sorge die sollen ja mehr machen als angeben werde da morgen mal kurz vorbei fahren fragen ob ne downpipe da haben oder besorgen
itzperfekt
So tfsi tfsi Zündspule verbaut
Hat alles super gepasst
>Ergebnis standgas ruhig und spricht besser an
Kann ich nur weiter empfehlen [attachment=-1]IMAG0666.jpg[/attachment]
Kann ich auch nur empfehlen.
Hatte ich vor ein paar Tagen auch gemacht
Aber wozu ist der Kabelbinder ?? Rastnase abgebrochen ??
Polo 9N Special
itzperfekt
Ja leider von vorbesitzer
Kann man denn Stecker auch Einzel bestellen ?ohne Kabel und so ..
