Wo kommst denn her? Vielleicht ist ja jemand in deiner nähe der dir helfen kann.
Sent from my RM-892_eu_euro2_215 using Tapatalk
Wegfahrsperre blinkt beim Polo 9N ... und nun?
Tacho, MFA, FIS, etc.
Meyblaubaer
Re: Wegfahrsperre blinkt beim Polo 9N ... und nun?
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Night-Rider
Hatte das KI ausgebaut und wieder eingebaut. Seit dem läuft er wieder wie geschmiert, springt "ohne Mucken" an. Wieso und warum lief er plötzlich wieder ???
Seit 12 Tagen keine Beschwerden mehr
Night-Rider
Nach 14 Tagen war es plötzlich war es wieder da.
Während der Fahrt fing die WFS an zu blinken, bin in eine Werstatt gefahren und haben den Fehler ausgelesen.
Fehler:
Lesespule
Sporadisch
Das wurde getauscht 183,- Euro.
Eine Woche gefahren jetzt tauchte das Problem wieder auf
Meine Nerven liegen blank
Fehler:
Lesespule
Sporadisch
Polo_steffi
Themenersteller - Beiträge: 8
Hi Fr***,
antworte dir lieber hier, denn vielleicht hat ja dann noch jemand was davon.
Steht doch eigentlich alles im Thema drinnen was nun war:
"Fehler ist so gut wie gefunden!
Habe als das Problem mal wieder war am Tacho, dem Stecker usw rumgespielt.
Mal ging es mal nicht .....
Dann habe ich ein kleines flaches Stück holz zwischen den grünen Stecker und die Buchse gesteckt um "Druck" auf die Verbindung usw zu geben.
Und siehe da, seit Wochen kein Problem mit der Wegfahrsperre mehr gehabt!"
So ist der Polo die ganze Zeit ohne Probleme gelaufen, bis wir ihn nach Polen verkauft haben ....
Ich musste lediglich einmal nachjustieren, da sich das Holzstückchen gelockert hatte.
Grüße aus Frankfurt
Grüße aus Frankfurt
Ja sind bestimmt kalte Lötstellen an dem schwarzen Stecker der Platine. War bei mir genauso, selbes Problem. Einfach nachgelötet und der Tacho funktioniert wieder 1A.
Gruß Jan
Gruß Jan
Anlasser dreht nicht mehr? -> Batterie prüfen.
Ansonsten Tacho, Motorsteuergerät und alle Schlüssel zusenden zum prüfen/reparieren
verstorben am: 26.03.2016
