Alex's GTI - 2.0TSi SUV etc.
Nico84
Re: Alex's GTI - Radio JVC leiterbahn riss - Hilfe
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 6. Jul 2014, 01:54
Jap hier:
Hoffe erkennst es..
Und noch eine frage: ich habe ein kw-avx810
Könnte ich da rein theoretisch einfsch das Display vom Nachfolger nehmen? Also nur die Displays untereinander tauschen.
Kw-avx810 gegen das kw-avx820 beispielsweise.
Wenn es das flexkabel nicht gibt kann man auch Kupferlackdraht anlöten.
AlexGTI
Re: Alex's GTI - JVC Doppel DIN Display untereinander Tausch
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 6. Jul 2014, 12:08
Kommt drauf an was du willst...
Mit Navi, mit DAB oder ohne beides und obs ne freisprechanlage haben soll oder einfach nur ne Headunit zum Mucke hören.
Anschliesen geht eig bei allen alles.
Und bei einigen Headunits gibts auch die Möglichkeit nachzurüsten, falls man iwann mal DAB haben möchte oder einen zustätzlichen Equalizer haben möchte und und und. Die Nachrüstteile gibts natürlich auch direkt von Alpine.
Wenns nur ne 2Din Headunit sein soll (navi kannst ja auch über Bluetooth vom Handy nutzen, mach ich auch)
http://www.alpine.de/p/Products/mobile- ... ive-w530bt
mit etwas mehr Funktionen:
http://www.alpine.de/p/Products/mobile- ... ive-w585bt
Oder die Deluxe Edition, wenn man das nötige Kleingeld hat :D
http://www.alpine.de/p/Products/dab3842/x800d-u
Oder einfach mal selber schauen, ist alles schön erklärt was die alles können.
http://www.alpine.de/produkte.html
Ja die Auswahl ist riesig, da kann ich mich erstmal durchklicken :top:
Ja also ich brauche nicht den größten schnick Schnack.
Optik, Klang und Bedienung stehen da schon mehr im Vordergrund...
Also integriertes Navi muss nicht sein. Wird dann auch ziemlich kostenspielig :D
Freisprech Einrichtung via Blutooth sollte es schon haben.
Aber da werde ich mich mich jetzt mal da durch klicken.
:D
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 6. Jul 2014, 13:45
Jap hier:
Hoffe erkennst es..
Und das funktioniert?
Nico84
Ungelesener Beitragvon Nico84 » 6. Jul 2014, 13:48
Ja, das komplette Flexkabel durch Kupferlackdraht ersetzen. Ist zwar etwas Fummelei aber geht. Mache ich bei Prototypen oder Einzelstücken immer so.
AlexGTI
Re: Alex's GTI - Vibrieren, klappern in der beifahrertür
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 7. Jul 2014, 22:22
Soo mit dem Radio gibt's bis jetzt noch nix neues.
Habe das flexkabel nun ausgebaut und werde erstmal versuchen das irgendwie wieder hinzubekommen.
Als Azubi hab ich natürlich nicht die vollsten Taschen, wobei mich ein alpine schon sehr in den Fingern kitzelt :D
Aber falls was neues gibt, werde ich es posten.
Anderes Problem, was ich seit längerer zeit habe.
Und Onkel google hat mir auch schon verraten das ich wohl nicht der erste bin mit dem
Problem. aber eine vernünftige Losung hab ich nicht gefunden.
Also folgendes, bei unebener Straße, oder wenn ich hochdrehe -5000 rpm, vom Gas gehe und er dann anschließend sehr "Bassig,laut" runter dreht, dass selbe problem.
Die Beifahrer Tür vibriert und "rasselt, bzw klappert".
Tür Pappe schon etliche Male angehabt.
Geguckt wo dran es liegen könnte. Jedoch ohne Erfolg.
Das Geräusch verschwindet, sobald ich nur mit einen Finger an die obere Türinnenverkleidung leicht Drücke.
Das Geräusch kommt ziemlich mittig oben aus der Tür so klingt es: ca. da wo der seilzug des Türgriffes lang läuft.
Was denkt ihr? Hilft Tür dämmen da?
Was kann ich ausprobieren..
Und vorab: bin nicht gerne in vw Werkstätten oder des gleichen, da gefällt mir erstens die Arbeit nicht und zweitens der Preis. Da vertrau ich einfach nicht jeden mein Auto an, deshlab mache und würde ich das gerne wieder selbst machen.
Lg
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 7. Jul 2014, 22:31
Sowohl mit Alubutyl als auch mit Pyramidschaumstoff oder vergleichbarem Material dämmen, danach solltest du Ruhe haben.
1% expect no mercy!
AlexGTI
Re: Alex's GTI - Dachkantenspoiler etc.
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 21. Jul 2014, 20:43
Soo ein paar Neuigkeiten gibt es.
Bremsscheiben vorne + hinten (brembo max)
Mit Redstuff Beläge rund rum sind Da.
Nächste Woche werden sie wahrscheinlich montiert.
Meine alten zimmermann sind nun auch runter.
Vorne hab ich es schon gemacht, ist ja auch kein Problem.
Hinten dabei hab ichs noch nicht grmacht.
Desweiteren ist meine 3. Rückleuchte undicht und ich wollte diese auch wechseln.
So meine fragen wären:
- hat jemand eine Anleitung für Bremsscheiben hinten wechseln? (Hab bei pimpowski eine furn audi A6 gefunden, ist das im Prinzip das selbe?)
- welchen Kleber empfiehlt um den Spoiler nach Demontage wieder dran zu kleben?
Und wie empfiehlt sich diesen zu lösen? -> mit eine Faden?
Lg alex
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 21. Jul 2014, 20:50
Führungsbolzen vorne + hinten nicht vergessen gegen spielfreie zu tauschen, wenn du eh schon die Teile neu machst.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 21. Jul 2014, 21:00
Was bringt eigentlich das Tauschen der Bolzen? Müsste in den nächsten 2-3 Monaten hinten die Bremsen machen lassen, da die Scheiben mittlerweile vollkommen fertig sind. Der 1.4er bremst ja nix auf der HA. Haste da Teilenummern Nuerne? Kann man die ohne Spezialwerkzeug tauschen?
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 21. Jul 2014, 21:01
Führungsbolzen + plastilube hab ich natürlich auch bestellt.
Das der Spoiler auch geschraubt ist weiß ich.
Aber 200€ um ein scheiss Rücklicht zu wechseln ist natürlich hart.
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 21. Jul 2014, 21:02
Ja klar kannste ohne spezial Werkzeug, ist keine schwere Sache.
Blatter ein paar seiten vor, da hat Nuerne mir ebay links geschickt.
Legendary
Ungelesener Beitragvon Legendary » 21. Jul 2014, 21:10
Ah danke habs gefunden. Jetzt nur noch die Frage was sie bringen...ich wär ja schon mal glücklich, wenn die scheiß Bremsen mal nicht ständig quietschen wenn ich leicht bremse...kommste mit nem mordsmäßig (ok...mordsmäßig ist übertrieben :haha: ) getunten Auto daher und dann quietscht man schön an die Ampel. :lol:
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 21. Jul 2014, 21:23
Haha, ja das kennt man.
Also ich denke sie haben von Haus aus so "lockere" bolzen genommen, damit es eben nicht quiescht. Aber irgendwie bringt es ja doch nix.
Wenn man die Spielfreien einbaut, hätte man reintheoretisch eine höhere Gefahr das es quiescht. Aber wenn man es ordentlich einschmiert quiescht da normalerweise nix
Aber der große Vorteil, es bremst besser + sauberes verschleißbild
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 21. Jul 2014, 21:48
Das einzige Problem was du haben wirst ist das doppelseitige Klebeband, das mußt du dann erneuern. Ich hab noch ne Menge davon inkl dem dazugehörigen Primer, also wenn du nicht weit weg bist, kannste gern herkommen :haha:
1% expect no mercy!
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 21. Jul 2014, 22:14
ja also ich werds auch nicht in einer Werkstatt machen lassen :D
2 Stündchen Entfernung ist leider ein wenig weit für Klebeband. :D
haste denn irgendein spezielles Klebeband da genommen?
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 22. Jul 2014, 18:59
Ja 2 Stunden is bissl weit für die Aktion :D
Ja hab das Originalband inkl dem Primer dafür, hab ja mal in der Industrie gearbeitet ;)
Hast ne PN übrigens ;)
Zuletzt geändert von 4Snake am 22. Jul 2014, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
1% expect no mercy!
alessea
Ungelesener Beitragvon alessea » 22. Jul 2014, 20:22
leute, sind wir hier im kindergarten oder was?
jetzt kehrt mal zurück zum ursprünglichen thema und gut ist!
alle unnötigen beiträge sind gelöscht und künftige werden kommentarlos gelöscht!
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 24. Jul 2014, 19:49
Mal ganz neben bei,
Wie kürze ich denn den öleinfüllstutzen?
Und was hat das für Vorteile?
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 24. Jul 2014, 21:59
Öhm das schwarze Ding abschrauben?
Wird da gern undicht und läuft dann im Leerlauf nicht so sauber bzw es suppt raus.
LG
Dennis
Maxime
Ungelesener Beitragvon Maxime » 6. Aug 2014, 08:23
Hallo Alex! Ich wollte auch die LED-Rückleuchten setzen wie Sie haben, aber ob sie mit dem ESP kompatibel sind? Vielen Dank im Voraus.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
