Stecker Kennzeichenleuchte
Aussen und innen
dio
Ungelesener Beitragvon dio » 13. Jul 2014, 18:51
Grüße. Wollte vorhin mit dem Kollege die 6R Beleuchtung in den 9N3 einbauen. Hab gesagt, mit dem auspinnen warten und auf die Sicherung achten.
Kurz den Kleinen hoch geschafft, komm ich wieder, ist das Kabel raus. Mit der Zange rausgerissen.
Zur Frage:
Gibt es die Stecker, also die schwarzen Teile einzeln und zu welchem Preis bzw. wie bekommt man das Kabel wieder hinein?! Man sieht ja nun die einzelnen Adern..
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
Thomas92
Re: Stecker Kennzeichenleuchte
Ungelesener Beitragvon Thomas92 » 13. Jul 2014, 19:20
Hallo dio,
Ich würde mir die Kontakte einzeln kaufen und neu ancrimpen.
In deinem Fall wird das mit der Reparaturleitung einfacher sein.
Es gibt Schrumpfschlauchquetschverbinder. Oh man was ein Wort. :lol:
Damit kann man die Leitungen einfach und schnell verbinden.
Leitungen im Lötverfahren verbinden und mit Schrumpfschlauch isolieren funktioniert jedoch auch. ;)
Das Steckergehäuse kostet nicht die Welt. Liegt derzeit so bei ca. 4€.
Reparaturleitung kostet etwa 3€.
Gruß Thomas ;)
:vw: - Polo 9N Basis under Construction - Mein Polo 9N-Umbau-Thread!
TDI-Fahrer aus Überzeugung!!
Satzzeichen retten Leben.
"Wir essen jetzt Opa!"
"Wer eine Null in Klammern setzt, ändert nicht ihren Wert."
Fahrzeuge: BMW E91 330xd LCI
dio
Ungelesener Beitragvon dio » 14. Jul 2014, 08:16
Danke erstmal. Da noch eine Frage:
Ist im Zuge des Generationswechsels auch der Stecker der Kennzeichenleuchte verändert worden?
Laut Anleitung soll man den vom 9N3 ja in irgendeiner Art und Weise bearbeiten. Beim Testen konnte ich den alten jedoch prima draufstecken, daher könnte das ja so hinhauen, wenn ich dann nur die Kabel abknippse und mit den Stoßverbindern an den Stecker bzw. die Leitung lege. Ja? :D
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 14. Jul 2014, 09:21
Ja!
Die Stecker haben sich nicht geändert, nur die Polarität.
Du musst nur die Verriegelungslasche entfernen und die Zierleiste innen bissl bearbeiten, damit die Leuchte mit Stecker in die Stoßstange passt.
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
