Kilmaanlage und Heizung ohne Funktion!!!
Pol0driver-2002
Ungelesener Beitragvon Pol0driver-2002 » 2. Jul 2014, 18:18
gestern habe ich bei meinem Polo die Klimaanlage befüllen lassen. Danach wurde überprüft ob Kühlleistung vorhanden ist bzw. ob der Kompressor angeht, leider beides nicht der Fall.
Der Hochdruckschalter wurde überbrückt um zu sehen ob der Kompressor angeht, auch das hat nicht geklappt.
Jetzt funktioniert weder die Klima noch die Heizung - egal wie ich die Temperatur einstelle, nur kalte Luft.
Die Funktionstaste "Umluft und AC" leuchten auch nicht mehr beim betätigen.
Werkstatt meinte direkt, der Klimakompressor wäre im Eimer...
Es handelt sich um einen VW Polo 1.4 TDI 9n Bj. 2002 mit Climatic.
Könnt Ihr mir helfen?
Viele Grüße aus Berlin wünscht euch
Dave.
VW Polo 1.4 TDi (9n) Comfortline - Baujahr 2002
Pimpowski
Re: Kilmaanlage und Heizung ohne Funktion!!!
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 4. Jul 2014, 12:53
Was sagt denn der Fehlerspeicher der Klimaanlage?
Pol0driver-2002
Ungelesener Beitragvon Pol0driver-2002 » 13. Jul 2014, 19:06
Hallo, im Fehlerspeicher ist folgendes hinterlegt:
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\6Q0-820-045.lbl
Teilenummer: 6Q0 820 045
Bauteil: Klimaanlage X0840
VCID: EAD7C1AB957F69533D7-515A
9 Fehlercodes gefunden:
00818 - Geber f¸r Ausstrˆmtemperatur Verdampfer (G263)
30-00 - Unterbrechung / Kurzschlufl nach Plus
01271 - Stellmotor f¸r Temperaturklappe (V68)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschlufl nach Plus - Sporadisch
01596 - Stellmotor f¸r Frisch-/Umluftklappe (V154)
28-00 - Kurzschluss nach Plus
29-10 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
29-00 - Kurzschluss nach Masse
41-10 - Blockiert oder Spannungslos - Sporadisch
28-10 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
00819 - Hochdruckgeber (G65)
07-00 - Signal zu klein
Dave.
Pol0driver-2002
Ungelesener Beitragvon Pol0driver-2002 » 13. Jul 2014, 19:07
Heute habe ich den Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer (G263) ausgetauscht. Leider hat sich nichts geändert. Die beiden Tasten Umluft und AC immernoch ohne Funktion. Heizung bleibt kalt, Klima funktioniert auch nicht.
Dave.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 14. Jul 2014, 07:43
Ja, natürlich. Sind auch noch der Temperatur- sowie Umluftklappenstellmotor defekt. Außerdem befindet sich kein Kältemittel mehr im System. => siehe G65
Pol0driver-2002
Ungelesener Beitragvon Pol0driver-2002 » 14. Jul 2014, 11:05
Hallo, vielen Dank für die Antwort.
Kältemittel wurde vor kurzem aufgefüllt.
Die Stellmotoren ließen sich ja reinigen oder muss ich diese auswechseln?
Dave.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 15. Jul 2014, 07:43
Dann muss man prüfen, ob noch genug Kältemittel vorhanden ist oder es bedingt durch eine Leckage wieder entweicht ist.
Stellmotoren lassen sich je nach Zustand reinigen. Das ist aber keine Langfristige Lösung. Neuteile sind mittlerweile sehr teuer geworden, d.h. ein stellmtoor liegt bei ca. 150 Euro.
bbwarlock
Ungelesener Beitragvon bbwarlock » 8. Jun 2015, 14:18
Hallo, Habe ein ähnliches Problem.
Climatic !
Polo9n 1.2 BJ 2002
Fehlercodes siehe oben: Nur die mit Frisch/Umluftklappe (alle) !
Ich kann die Umluftklappe betätigen, sie geht dann auch auf jedoch nach Kurzer zeit fängt die Leuchte der Umluftklappe an willkürlich zu Blinken und man hört evtl. die Klappe wieder zugehen oder: Die Klappe bleibt offen ->Leuchte aus und ich kann sie trotz Leuchte aus über den Knopf zudrücken (man hört sie zugehen) 8O
Also die Funktion ist gegeben , jedoch mit einschränkungen nutzbar bzw nur kurzzeitig.
Jemand eine Idee was das sein könnte?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 8. Jun 2015, 15:55
Stellmotor der Umluftklappe ist im Eimer
