Abgaswarnleuchte 9n 1.2
Hallo
bei meinem 9n 1.2, BJ 2001, Motor AZQ, geht ständig die Abgaswarnleuchte an. Wenn der Motor kalt ist blinkt sie auch mal kurzzeitig, ab und zu schaltet der Motor auch für ein paar Sekunden in den Notlauf.
Diese Fehler treten auf
1 16687 163
2 16804 35
3 16514 163
Nach dem löschen sind die fehler spätestens nach 50 km wieder da.
Was ich bis jetzt gelesen habe könnte das am Kat und/oder Lambdasonde liegen?
Kann evt. jemand aus der Kombination der Fehler auf eine bestimmte Ursache schließen?
1 16687 163
2 16804 35
3 16514 163
Re: Abgaswarnleuchte 9n 1.2
Zum besseren Verständnis mal die Fehler.
16687 Zyl. 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
16804 Bank 1, Katalysatorsystem Wirkung zu gering
16514 Bank 1, Sonde 1 elektrischer Fehler im Stromkreis (Fehlfunktion)
Bei der Fehlersuche kann ich leider nicht helfen. Tippe aber eher auf die Sonde. Bei meinem Polo war das wegen dem Notlauf und dem 16687 die Zündspule Nr. 3
Liebe Grüße und viel Glück bei der Fehlersuche!
Danke schonmal
Wo sitzt denn Nr. 3? Links oder rechts wenn ich davor stehe?
Bei mir war die dritte ganz rechts. Wenn du davorstehst einfach durchzählen von Links nach Rechts.
Hallo
ich bräuchte dbzgl auch einen Rat.
Der Wagen (9N3 1.2) meiner Frau macht nur Probleme. Zur Zeit ist die Abgsaleuchte dauerhaft an.
Mir wurde mal gesagt, das der Kat recht träge ist.... was auch immer das heißt. soll wohl von viel Kurzstrecke kommen. man solle mal länger fahren um den Kat mal in die Lage zu bringen seine Arbeit erledigen zu können (warmfahren?)
Naja. Das wurde zwischenzeitlich auch mal getan. Leider ohne Erfolg.
Die Zündspulen wurde alle ersetzt.
Wisst ihr noch ne Idee? Die wir als KFZ Laien erledigen können, bevor es teuer in die Werkstatt geht?!
Der Wagen nervt mich ziemlich. der gute alle Fiesta den sie vorher hatte lief 200.000km ohne Probleme nur Verschleißteile.....
Wir sind bereits auf den Gedanken gekommen, den Wagen zu verkaufen und nie wieder nen Polo zu kaufen..... so doll nervt uns das Auto. Es vergehen keine 3 Monate bis er wieder irgendwas hat.
Nebenbei hat er mit dem ESP auch ziemliche Probleme. Aber dazu in einem anderem Thread mehr.
Danke euch schonmal
Danke euch schonmal
POLO 9N3 1,2L 2006
Bei solchen Sachen hilft meistens nur Kat tauschen.
Was sagt der Fehlerspeicher?
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
fs auslesen. und mal hier den fehler posten. raten ist mist.
stimmt schon. hab leider nur ein microCAN zur Verfügung kann der Polo 9N3 leider nicht.
Also bleibt mir nichts übrig als zur Werkstatt zu fahren.....
mal wieder
POLO 9N3 1,2L 2006
Schau mal in der VCDS Userliste (Google) ob dir jemand Helfen kann. Grade in so einer Großstadt sollten viele Leute mit VCDS sein.
LG
LG
Das könnte einiges erklären...
Jetzt gibts erstmal eine neue Ventildeckeldichtung. Die Kontakte waren schon komplett verklebt, das hat bestimmt Zündaussetzer verursacht.
So ich war dann mal bei VW und die haben mir folgendes ausgedruckt:
alles in etwas vereinfachter Form abgeschrieben. Was sagt ihr dazu?
Zum Kat habe ich evtl das hier gefunden:
KLICK
Code: Alles auswählen
16725 P0341 035
Nockenwellenpos.-sensor=>Geber-G40
unplausibles Signal
sporadisch
#### Der wurde bereits getauscht, könnte also ein Fehlereintrag sein, der nicht gelöscht worden ist. War ein kleiner Krauter der mir den getauscht hat....
16804 P0420 035
Katalysatorsystem, Bank 1
Wirkung zu gering
statisch
Fahrzeugsystem:
03 - Bremsenelektronik
ESP 8.0 front H04
Codierung 368
004.01 - Ereignisspeicher abfragen
2 Fehler erkannt
01314 013
Motorsteuergerät
bitte Ereignisspeicher auslesen
sporadisch
18265 P1857 000
Lastsignal
Fehlermeldung vom Motor-SG
sporadisch
KLICK
Dann habe ich selber einmal recherchiert, was dank erWin (https://erwin.volkswagen.de/) bei VW auch gut funktioniert. Und siehe da: das Problem hängt nicht unbedingt mit der Autogasanlage zusammen. Es handelt sich vielmehr um Kontaktprobleme der Lambdasonde. Ein guter VW Betrieb kennt die Problematik. Alle anderen können es in ihrem Informationssystem nachlesen. Folgende Dinge müssen gemacht werden:
- Update der Software des Motorsteuergeräts
- ggf. Lambdasonde vor Kat ersetzen, falls diese vor 03/2004 hergestellt wurde
- elektrische Kontakte der Sonde kabelbaumseitig neu anschlagen
- neue Masseleitung am Längsträger
Die Vorgangsnr. lautet: 2006046/8. Oder einfach nach Fehlercode P0130 und Motorcode AZQ recherchieren.
POLO 9N3 1,2L 2006
Reinige die Lambdasonden Kontakte mit Ethanol oder Isopropanol. KEIN Wasser o.ä.! Lass die Fehler löschen und schaue nochmal ob sie auftauchen. Es kann sein, dass der Nockenwellensensor ein Folgefehler ist bzw. die anderen Fehler Folgefehler sind. Wichtig ist aber das Löschen per VAS oder VCDS.
LG Sven
LG Sven
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Soo ich habe jetzt mal jemanden auslesen lassen, der sich mehr Zeit genommen hat und es mit VCDS durchgeführt hat.
Ich habe die Lambdasonden Kontakte noch nicht gereinigt. Das wollte ich nächste Woche machen da habe ich mehr Zeit. Aber das Auslesen trotzdem erstmal nochmal durchgeführt. Mit folgendem Ergebnis:
Status:
- Abgaswarnleuchte dauerhaft aktiv
- ab und zu den ESP Fehler den ich in einem anderen Thread
danach Fehlerspeicher gelöscht
Ergebnis:
Abgaswarnleuchte aus....
Motor gestartet
- schlecht Angesprungen dadurch mal wieder ESP Fehler
- ESP Fehler aktiv (ESP OFF + ABS Warnleuchte aktiv + Leistungsverlust)
und mit laufendem Motor Fehler ausgelesen wegen dem aktuell aufgetretenem ESP Fehler
Danach Fehlerspeicher gelöscht.
Jetzt wurde noch die OBD Diagnose gestartet
- Motor aus
Motor ein:
Klimaanlage ist doch verbaut???
Jetzt noch einen Lambdasonden Test über OBD durchgeführt:
PUUUUHHH ich hoffe jemand kennt sich damit ein wenig aus. Ich blicke da nicht durch.
Bin aber ganz zufrieden das die Abgaswarnleuchte erstmal wieder ausgeschaltet ist, obwohl der VW Fehlercode readout diesen Fehler als Konstant deklariert hat....
Danke euch schonmal für eine weitere Analyse!
Status:
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WXXXXXX9NZXXXXXXX0 Kilometerstand: 82220km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\03D-906-032-AWY.lbl
Teilenummer: 03D 997 033 F
Bauteil: 1,2l/2V SIMOS3 00HS7001
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WSC 20834
VCID: 2C5BXXXXXXXXXXXX38FB-5178
WXXXXXXXNZ6Y153560 VWXXXXXXX098
2 Fehlercodes gefunden:
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40)
P0341 - 35-10 - unplausibles Signal - Sporadisch
16804 - Katalysatorsystem; Bank 1
P0420 - 35-00 - Wirkung zu gering
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\6R0-907-37x-ESP80.lbl
Teilenummer SW: 6Q0 907 379 AH HW: 6Q0 907 379 AH
Bauteil: ESP 8.0 front H04 0001
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000368
Betriebsnr.: WSC 00788 785 00200
VCID: 83098C0F9215981B9E1-515A
1 Fehler gefunden:
18265 - Lastsignal
P1857 - 000 - Fehlermeldung vom Motor-Steuergerät - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 120
Kilometerstand: 82096 km
Zeitangabe: 0
Ergebnis:
Motor gestartet
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVXXXX9NZXXXXXXXX Kilometerstand: 82220km
Codierung: 00071
Betriebsnr.: WXXXXXXXX4
VCID: 2C5BXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXFB-5178
WVWZZZ9NZ6Y153560 VWZ7Z0E3058098
P0341 - 35-00 - unplausibles Signal
16556 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0172 - 35-00 - System zu fett
Readiness: 0110 0101
Codierung: 0000368
VCID: 8309XXXXXXXXXXXXXE1-515A
18265 - Lastsignal
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Kilometerstand: 82225 km
Zeitangabe: 0
01314 - Motorsteuergerät
013 - bitte Fehlerspeicher auslesen
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01101101
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 85
Zeitangabe: 0
- Motor aus
Modus 01 - PID 01 : Readiness -- Adresse 10
Anzahl gespeicherter Fehler: 0 -- Status Abgaswarnleuchten: Warnleuchte AUS
Verbrennungsaussetzer: Bestanden
Kraftstoffsystem: Bestanden
Übrige Systeme: Bestanden
Katalysator(en): Fehlgeschlagen
Katalysatorheizung(en): Nicht verbaut.
Tankentlüftung: Fehlgeschlagen
Sekundärluftsystem: Nicht verbaut.
Klimaanlage: Nicht verbaut.
Lambdasonde(n): Fehlgeschlagen
Lambdasondenheizung: Fehlgeschlagen
Abgasrückführung: Fehlgeschlagen
Abgasrückführung: Bestanden
TID 01 - Spannungsgrenzwert Sonde Fett zu Mager Test:0.360 V
TID 02 - Spannungsgrenzwert Sonde Mager zu Fett Test:0.615 V
TID 03 - Niedrige Sensorspannung für Umschaltzeitberechnung Test:0.000 V
TID 04 - Hohe Sensorspannung für Umschaltzeitberechnung Test:0.000 V
TID 05 - Sondenumschaltzeit Fett zu Mager Test:0.000 s - Min:0.000 s - Max:0.000 s
TID 06 - Sondenumschaltzeit Mager zu Fett Test:0.000 s - Min:0.000 s - Max:0.000 s
TID 07 - Minimale Sensorspannung für Prüfablauf n.v.
TID 08 - Maximale Sensorspannung für Prüfablauf n.v.
TID 09 - Zeit zwischen Sensorumschaltungen Test:0.000 s - Min:0.000 s - Max:0.000 s
TID 10 - Sondenschwingzeit n.v.
POLO 9N3 1,2L 2006
