servo leuchte
charly0702
servo leuchte
Ungelesener Beitragvon charly0702 » 25. Aug 2014, 09:32
Hey bei meinem Polo ist heute morgen die servo leuchte angegangen
Woran könnte des liegen un kann ich so weiter fahren
Danke schonmal
Charly
rein
Re: servo leuchte
Ungelesener Beitragvon rein » 28. Aug 2014, 00:45
Hallo Charly,
das Problem habe ich auch. Leider konnte ich das noch nicht lösen, nur etwas
eingrenzen.
Du könntest dies prüfen:
Genug Servoöl im Vorratsbehältnis - Servopumpe?
Nein? ---> Servo-Öl unter dem Fahrzeug? --
Blattsicherung im Batteriedeckel prüfen (auf Haarriss),
Sicherungen ,- Nähe Lichtschalter- prüfen,
Masseanschlüsse Motorraum- u.a. Nähe Servopumpe, und
Massekabel - Karosserie zum Minuspol Akku ( ca. 10cm schwarzes Kabel) prüfen.
Bei mir war das alles O.K.
Also hab ich die Servopumpe ausgebaut (TRW) und soweit es ging, auseinandergenommen!- Freigängigkeit geprüft.
Elektrische Anschlüsse geprüft. --> O.K. - Tippe jetzt auf den Lenkwinkelsensor
Falls Du eine Koyo- Pumpe im Polo hast, soll die oft das Problem haben, daß Feuchtigkeit in die Elektronik eindringt ---> vielleicht hilft es, die auszubauen und /oder
nachzusehen, ob "Gammel" angesetzt ist.
--Fahren geht- aber mit VORSICHT!
Bei mir ist es so, daß die Funktion nur ab und zu gegeben ist, d.h. plötzlich und
ohne Warnung wird "Die Lenkung hart"- ohne daß eine Anzeige (gelbes Lenkrad mit Ausrufezeichen) erfolgt. Wenn das bei Dir auch so sein sollte:
Zeitnahe Reparatur ist empfehlenswert.
Das Fahrzeug so nicht verleihen!
Hoffe, Du kannst was damit anfangen.
Gruß aus Lünen
DrivePolo
Re: servo leuchte
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 28. Aug 2014, 12:38
Hatte ein ähnliches Problem, lag am Ende an einem abgescheuerten Kabel, was auch direkt die Hochdruckpumpe mitgenommen hat.
motor-technik/polo-9n-tempoanzeige-defe ... 61814.html
rein
Re: servo leuchte
Ungelesener Beitragvon rein » 29. Aug 2014, 21:28
Hallo DrivePolo!
Gut,daß Du dich meldest.
Weißt Du noch in etwa, wo das Kabel durchgescheuert war?
Würde mir / uns sehr helfen.
Konnte defekte Kabelstelle bei meinem bis jetzt nicht erkennen.
Habe gestern wieder Masssepunkte im Motorraum geprüft.
Leider ohne erkennbares Ergebnis.
Gruß von mir!
DrivePolo
Re: servo leuchte
Ungelesener Beitragvon DrivePolo » 30. Aug 2014, 13:51
Leider nicht. Wir haben aber einfach von der Sicherung aus geschaut, wo die Kabel hingehen und dann durchgemessen. (also ab Sicherung bis zur Endstelle) und so kamen wir dem defekten Kabel schnell auf die Schliche
rein
Re: servo leuchte
Ungelesener Beitragvon rein » 30. Aug 2014, 14:30
Hallo DrivePolo ,
Danke erst Mal für die Antwort.
Dann werde ich das mal so versuchen.-
Die Servounterstützung wird mich wohl noch einige Zeit beschäftigen
Gruß von mir!
