So möchte hier mal noch eine Antwort nach liefern, falls mal jemand das selbe Problem hat.
Der Fehler lag damals bei dem Drucksystem, wenn ihr vor eurem Polo steht ist links hinten über dem Dom eine kleine schwarze Dose, in die alle Druckschläuche gehn.
Die hat bei mir für das Brummen gesorgt, wurde gewechselt hab 130€ für das Teil bezahlt =(
TDI 1.9- Brummen nach ausschalten des Motors: Ventilblock
bullet0507
Re: 1.9TDI 74kw AXR Brummen beim Fahren ohne Gas
Danke für die AuflösungDer Fehler lag damals bei dem Drucksystem, wenn ihr vor eurem Polo steht ist links hinten über dem Dom eine kleine schwarze Dose, in die alle Druckschläuche gehn.
Polo 6R WRC
Re: TDI 1.9- Brummen nach ausschalten des Motors: Ventilblock
auch ich habe bei meinem 1.9er tdi 96 kw ein vibrieren im beifahrerfußraum und starke brummgeräusche bei ca. 45kmh oder 90 kmh (da fällts mir am meisten auf)...meistens nur bei drehzahlen bis ca. 1500 umdrehungen. wollte das bei der inspektion mal checken lassen....vielleicht hat ja jemand ähnliche symptome und lösungen?
Polo 9N3 Tour
Echte Beere
ich fahre einen Polo 9N3 1,4 TDI PD. Ich hatte ebenfalls ein Brummgeräusch aus dem schwarzen Kasten in den die Unterdruckschläuche vom Turbolader reingehen. Gleichzeitig stellte ich einen um ca. 0,4 L / 100 KM höheren Verbrauch bei ( eingebildertem ? ) Leistungsverlust fest.
Das Geräusch war manchmal während der Fahrt zu höhren, am auffälligsten war es jadoch nach abschalten des Motors. Sa hat das Kästchen bis zu 30 Sekunden gebrummt. Das Brummen verschwand sofort wenn ich die Zündung erneut kurz eingeschaltet habe, oder den Stecker mit allen 6 Unterdruckschläuchen vom Kästchen abgezogen habe.
Ursache: Ein Marder hat in den U - Schlauch der vom Kästchen zur U - Dose am Ansaugkrümmer geht ein kleines Loch gebissen. Ich bin zu VW, dort hat man sich das angeschaut und mir ein entsprechendes Stück Schlauch aus einer Gebrauchtteilkiste geschenkt. Ich habs einfach aufgesteckt, das Brummen ist seitdem weg.
moin, bin neu hier. und aufgrund einiger probleme habe ich mal dieses forum durchforstet und jetzt folgende frage, meint ihr diesen kleinen schwarzen kasten ?
