Motorkontrollleuchte ohne Funktion
Tacho, MFA, FIS, etc.
Fraggle262
Ungelesener Beitragvon Fraggle262 » 5. Okt 2014, 13:51
ich habe bei unserem 9N 1,4 TDI im Jahre 2011 ein KI mit großer MFA aus einem 130PS TDI verbaut. War auch alles recht unproblematisch.
Nun bin ich vor ein paar Tagen zur HU beim TÜV gewesen. Unser Polo ist wegen einer nicht funktionierenden Motorkontrollleuchte durchgefallen.
Nach betätigen der Zündung leuchtet die Motorleuchte nicht auf!
Ich weiß auch nicht ob die Leuchte nach dem Einbau des KI jemals geleuchtet hat. Ich habe einfach nicht drauf geachtet.
Nun ist meine Frage, ob jemand evtl. schon ein ähnliches Problem hatte?
Wie kann ich prüfen bzw. prüfen lassen was defekt ist?
Wenn ein Leuchtmittel defekt sein sollte, kann man dies einfach tauschen?
Für hilfreiche Tips oder Anregungen wäre ich sehr dankbar!
Viele Grüße und einen schönen Sonntag!
Dirk
Blackmagic-SC
Re: Motorkontrollleuchte ohne Funktion
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 6. Okt 2014, 12:39
Die kontrollleuchten bei den KIs sind LEDs.. also wenn überhaupt kannste ne neue einlöten (lassen)...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
Fraggle262
Ungelesener Beitragvon Fraggle262 » 24. Okt 2014, 11:11
Ich hatte ja am 05.10.14 folgendes Problem gepostet:
Update 24.10.14
Nun habe ich das alte / ursprüngliche KI wieder eingebaut.
Die Motorkontrollleuchte leuchtet nicht auf beim Einschalten der Zündung!
Es kann ja nicht sein, dass bei beiden KIs die Leuchte defekt ist.
Woran kann es noch liegen? Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße Dirk
eidix
Ungelesener Beitragvon eidix » 20. Feb 2016, 11:12
moin moin,
Hab das selbe Problem.
Hast du da inzischen eine Lösung gefunden?
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 20. Feb 2016, 11:35
Diesel vor 2004 benötigen kein Motorkontrollleuchte
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
