Ta-Technix Gewindefahrwerk VW polo 9n/9n3 Geräusche va ha
Re: Ta-Technix Gewindefahrwerk VW polo 9n/9n3 Geräusche va h
Will mir auch nen Gewinde von TA Technix kaufen. Könnt ihr das empfehlen? Also auf die gekürzten Koppelstangen kann ich ja verzichten. Was man hier so liest. Preis Leistung is ja top. Wie sieht es Quali mäßig aus?
AW: Ta-Technix Gewindefahrwerk VW polo 9n/9n3 Geräusche va h
das ist jetzt nicht dein ernst oder ?? ta technix ist der letzte dreck !! sorry aber ist so
Gesendet von meinem GT-I9100
gib lieber ein paar taler mehr aus...
ich hab auch das ta-technix gewinde drin... aber nur deswegen, weil ich es fürn 50er bekommen hab... es geht schon , aber die dämfer hinten waren schon nachm halben jahr durch...
Habe bei mir auch seit 3 Wochen ein TA Technix drin, an der Vorderachse die Knarzgeräusche kommen definitiv von den Federn die bei lenkeinschlag mit drehen!
Kann man ganz gut hören wenn man das Fahrzeug auf ne Hebebühne stellt und mal leicht versucht an den Federn zu drehen....
Hat da jemand ne Idee wie man das beseitigen könnte? Eventuell auf die Federteller irgendwie ein wenig Fett oder so drauf machen..?
Polo 9N3 United
Hallo
ich fahre einen Skoda Fabia 6y ist ja von der sache gleich. Nun mein problem fahrwerk von ta eingebaut und ganz runter geschraubt, so weit so gut nun ist er hinten tiefer als vorne. und beim einlenken wie mein vorder man schon beschrieben hat drehen sich die federn mit zumindesten die kleine feder müsste die vorspanfeder sein. Nun sind wir so weit das es vielleicht von den domlagern kommt sind uns noch sehr unsicher.
Polo
Dann kram ich den Thread mal wieder aus, an den Dom- und Wälzlagern liegt es nicht, habe die vor 1 Monat erneuert, dabei war mir aber noch aufgefallen, dass die Federn vom TA auf so einer extra Auflage liegen und die Federn beim Original Fahrwerk weiter außen auf den Wälzlagern liegen.
Ich denke mal, das einfach nicht genug Kraft auf die Wälzlager ausgeübt wird, wodurch sich die Federn eher unten drehen als mit dem Wälzlager....
Wenn jemand eine Lösung unseres Problems findet, dem schicke ich ne Packung Kekse (anderes Fahrwerk einbauen zählt nicht)
Polo 9N3 United
Wir haben das TA jetzt knapp 2,5 Jahren drin und es wird demnächst rausfliegen. Die Dämpfer hinten mussten wir wegen Undichtigkeit schon tauschen, vorne die Dämpfer sind knüppelhart geworden, hinten quietschen die Federn häufig.
Ich werde jetzt einen Satz guter 70/60 er Federn suchen und Bilstein B6 Stoßdämpfer nehmen.
Tapa-was? Ich kenn dat Dingen nich, scheint aber zu funktionieren... :-)
Gruß polocrazy
__________________________________________________________
Auch wenn man älter wird, am Polo bleibt man irgendwie hängen....
Jo, super. Vom Schrottfahrwerk zur selbst zusammengestellten Katastrophe. Wenn du tolle Zubehölrteile falsch kombiniert, kommt auch nur Pfusch raus.Ich werde jetzt einen Satz guter 70/60 er Federn suchen und Bilstein B6 Stoßdämpfer nehmen.
Die B6 sind für Federwege wie Seriendämpfer gebaut. Die B8 sind wenigstens 20mm kürzer.
Dennoch sind die Dämpfer viel zu lang für solch kurze Federn (selbst wenns nur 50er Federn sind).
Kauf einfach gleich nen passendes Gewindefahrwerk ala H&R Monotube, wenns recht tief gehen soll. Alles andere hat kaum noch federweg und man hoppelt nur auf den Gummipuffern rum. Tolles fahren, bretthart. Fühlt sich richtig sportlich an, auch wenn es das nicht ist
Seat Ibiza 6L
Tja, du meinst die B4, die B6 habe ich direkt von Bilstein und auch diese als rebound Version mit 20mm gekürzten Kolbenstangen - habe ich bewusst mal unterschlagen um zu sehen welche Reaktion kommt. Es geht nicht um maximalen Tiefgang, sondern um eine gute Optik und noch komfortablen Fahrkomfort ohne das mir die Zahnfüllungen flöten gehen.
Ich stelle seit 27 Jahren erfolgreich Fahrwerke selbst zusammen und teste ab und an mal solche günstigen wie z. B. das TA, oder auch schon KW, KAW, Friedrich Motorsport, AP usw.
Aber an die Zusammenstellung mit Bilstein Komponenten kommt man einfach nicht vorbei. Wenn es nicht ein so großer Brocken wäre, hätte auch unser Polo ein B14 drin.
Gruß polocrazy
Die gekürzten B6 sind die B8.
Und bei 20mm kürzer passen logischerweise 20-30mm Tieferlegungsfedern am besten, wobei es mit 20er Federn noch komfortabel und mit 30ern schon spürbar straffer wird. Alles auch selber schon gefahren.
Nungut, dann hau da mal 70/60er Federn drauf und berichte von der Komfortsänfte mit deiner erfolgreichen Zusammengestellung.
Fakten: http://saved.im/mtg5ntc5z2xp/bilstein_b ... arison.jpg
Die B8 haben vorne 78mm Federweg, bevor die Gummipuffer mitfedern. Davon willst du mit 70er Federn als im Stand schon 50mm einfedern. Bleiben 28mm Federweg. Sportlich, sportlich...
Seat Ibiza 6L
Warten wir es ab, ich werde erstmal sehen welcher Hersteller überhaupt in den Bereich kommende Federn liefern könnte
Ansonsten herkömmlich auf knapp 35-50mm, Sonderanfertigungen sind ja nach den neuen EU Bestimmungen wenig attraktiv geworden
Gruß polocrazy
