Ersatz für Ansaugschlauch (Soundrohrausbau)
Caparson
Ungelesener Beitragvon Caparson » 2. Dez 2014, 23:41
Hallo liebe Pologenossen^^
möchte bei mir gerne das Soundrohr ausbauen und benötige einen anderen Ansaugschlauch wie in den anderen Threads beschrieben.
Habe alle durchgelesen und weis auch wie alles geht. Habe nur folgendes Problemchen:
-Die Teilenummer für den Ersatzschlauch ( Schlauch ohne T-Stück) stimmt leider nicht.
habe beim freundlichen die Nummer durchgegeben aber der findet was ganz anderes.
Kann mir jemand die richtige Teilenummer sagen? dann wäre das Thema auch ganz schnell geschlossen^^
MfG Theo
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Nuerne89
Re: Ersatz für Ansaugschlauch (Soundrohrausbau)
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 2. Dez 2014, 23:43
Andere Idee: Warum den Abgang nicht nutzen und das Schubumluftsystem wie beim Forge SUS Kit auf die kalte Seite vom LLK verlegen?
Falls dir das nicht zusagt: Ein Freund mit nem Ibiza FR würde seinen original Ansaugschlauch gegen deinen inkl. Soundrohr tauschen. Kostet euch beide nix und beide haben was davon.
Schreib mir ne PN bei Interesse, dann vermittle ich euch.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
Caparson
Ungelesener Beitragvon Caparson » 3. Dez 2014, 20:26
Genauere erklärung des ersten Satzes bitte^^ hört sich vllt intressant an...
Sry aber würde meine Teile vorerst behalten.
Teilenummer immernoch gesucht.
PS: Warum Ibiza? Passt der originale vom Ibiza 1.8 t also?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 4. Dez 2014, 00:47
Der Ibiza hat keinen Soundaktuator.
Miss mal den Abgang an deinem Ansaugschlauch zur Drosselklappe hoch aus.
Optimal wären 25mm, so wie beim Schlauch vom Schubumluftventil.
So sieht das Schubumluftsystem von Forge aus. Die Ladeluft wird erst nach dem LLK rückgeführt.
http://saved.im/mtczmtqxchcw/img_3099.jpg
Vorteil: Turboloch nach dem schalten wird geringer, da die rezirkulierende Ladeluft sich weniger aufheizt.
Den original Ausgang kannst du damit dicht machen: http://www.x-parts.de/Blow-Off-Ventil/B ... 15926.html
Dafür reicht ein Stück original Schlauch und zwei Schellen: http://saved.im/mtczmtqzctqw/img_3093.jpg
Du brauchst dann nur noch einen langen 25mm Schlauch (ca. 1m), z.B. sowas: http://www.x-parts.de/Blow-Off-Ventil/B ... 16325.html
Dann noch ein Stück Rohr als Adapter zwischen Drosselklappenschlauch und dem Schubumluftschlauch dazu und fertig.
Caparson
Ungelesener Beitragvon Caparson » 11. Dez 2014, 22:57
Immernoch keiner ne Teilenummer gefunden?
Könnte dein Freund eventuell auf seinem Schlauch die Nummer ablesen? Wäre echt nett von euch.
Und danke für die ganze Beratung.
MfG Theo
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 12. Dez 2014, 00:43
Würde das auch gerne mal testen und auf die Kaltluft Seite verlegen.
Habe die Forge Schläuche verbaut. Und da hat der drosselklappenschlauch keine Abzweigung.
Finde aber auch im Internet keinen Silikon drosselklappenschlauch mit Abzweigung zwecks suv auf Kaltluft verlegen.
Nur ein set von xparts indem der Schlauch eine Abzweigung hat. und das für 165€.
(Inkl stopfen, Schellen etc)
Wollte aber hier mal so in die Runde Fragen ob es den Schlauch nicht evtl auch einzelnt zu bestellen gibt.
Lg
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 12. Dez 2014, 09:27
Mit sowas würde es auch gehen: http://www.turbo-parts.de/Rohr-aus-Alum ... ::286.html
Die anderen Teile sind ja oben schon verlinkt.
AlexGTI
Ungelesener Beitragvon AlexGTI » 13. Dez 2014, 10:49
Ja das würde schon gehen, nur müsste ich da ja den schönen Forge Schlauch zerschneiden.
Ist das alles dann noch TÜV konform?
Und sind die Vorteile echt spürbar? Bzw hat jemand hier erfahrungswerte?
Caparson
Ungelesener Beitragvon Caparson » 14. Dez 2014, 21:15
Ähm und die Teilenummer? Ich hoffe hier vergisst keiner das Thema..
Danke
PS: Dieses Schubumluftdingsta....schadet es denn nicht dem LMM?
Oder schadet da nur ein offener Luftfilter? Ein K&N Austauschfilter schadet dann theoretisch auch oder?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Dez 2014, 00:41
Nein, ist doch völlig egal, ob die Ladeluft noch durch den LLK marschiert, oder nicht, bevor sie vor den Turbo zurückgeführt wird. Das ist und bleibt ein geschlossener Kreislauf, wenn ein geschlossenes Schubumluftventil verbaut ist und bleibt.
Kommt auf den Luftfilter an. Ein guter Trockenfilter von Apexi schadet nicht, so Müll von BMC schon. K&N ist auch nicht optimal. Der filtert zwar besser wegen dem Öl, das setzt sich aber auf Dauer am LMM ab und verfälscht die Werte.
Ja. Lieber alle 15tkm nen neuen Papierfilter als irgendwelchen anderen Mist.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Dez 2014, 00:46
ja, anders gehts nicht. Kannst du evtl. mit dem original Schlauch testen.
Jein. Grob betrachtet nein, da keine Ladeluft verloren geht wie bei einem (teil)offenen Schubumluftventil. Penibel betrachten, könnten möglicherweise damit im NEFZ etwas schlechtere Abgaswerte herauskommen. Das halte ich aber für kaum relevant, VW macht das ab Werk genauso beim 2.0TFSI mit K04 Lader.
Ich empfehle es nicht ohne Grund. Gerade in Verbindung mit einer Softwareoptimierung deutlich spürbar.
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 18. Dez 2014, 16:22
Also prinzipiell gehört n SUV so nah an den Lader, wie es möglich ist.
Ich hab meins zwar auch an dem Abgang sitzen, will aber zurückbauen, sobald ich mal zeit hab.
Die Lösung von VW beim K04 TFSI kann ich nicht nachvollziehen, vermutlich Aufgrund der ganze Beschwerden und/oder es war einfach kein Platz im K04 Verdichtergehäuse ohne mit irgendwas zu kollidieren.
LG
Dennis
