Ich will bei mir eine Fussraumbeleuchtung einbauen, möchte sie aber nicht nur über das Licht ansteuern, sondern auch über die Innenleuchte.
Ich will also wenn ich Standlicht/Abblendlicht Anschalte, die Fussraumbeleuchtung mit angeht, und zusätzlich noch wenn ich die Innenleuchte anmache. Also auch wenn ich das Auto aufschliesse.
Ich habe mir gedacht das ich einmal den Strom am Lichtschalter abzweige, und einmal an der Innenleuchte, die Leitung dann aber mit einer Sperrdiode versehe...
Ist das Möglich oder gibt es da eine andere/bessere/einfachere Möglichkeit ?
Mfg
Fussraumbeleuchtung Anschluss Frage
Infinityf41
Themenersteller - Beiträge: 101
Polo 9N
Re: Fussraumbeleuchtung Anschluss Frage
Ist möglich.
Aber so würde ja "abends", also wenn das Fahrlicht am Auto an ist, permanent die Fußraumbeleuchtung leuchten.
Ist leider verboten.
FlashredCupEdition
Du müsstest den Strom irgendwie an der oberen Leuchte abgreifen.
Die geht ja nur an, wenn die Türen offen sind, oder wenn du das Innenlicht explizit anmachst.
Dies wäre dann auch erlaubt und ich würde auch so vorgehen.
Aber ob das so einfach ist zum Verkabeln weiss ich jetzt auch nicht. Dazu kenn ich mich zu wenig aus.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
das würde mich auch intressieren.
meine frage ist ob man direkt an der sicherung der innenleuchte den strom abzapfen kann. oder kann ich damit irgendwas kaputt machen?
Gruß Frank
Polo 6R
Infinityf41
Ist möglich.
Hmm, ich meine der neue A6 hats auch Permanent an... Werde ich auch so machen... Will sie eher dezent/schwach leuchten lassen..
Strom an der Sicherung bzw "dahinter" anzapfen geht, warum auch nicht? Ist ja die selbe Leitung die nach oben geht..
Polo 9N
underground115
Super das diese Frage hier schon im Forum besteht.
Wollte dann auch mal hinzufügen, ob vielleicht jemand genau beschreiben kann wo man den Strom für die Fussraumbeleuchtung von der Deckenleuchte her bekommt ohne ein Kabel bis nach oben ziehen zu müssen.
Hat vielleicht jemand eine Anleitung mit Bildern?
Polo 9N3 Black Edition
ThomasKeller
Den Lichtschalter vorsichtig rausziehen und dann dahinter eines der Anschlüsse anzapfen. Da gibts im Forum irgendwo eine Beschreibung.
Polo 6R Comfortline
Also ich hab bei meiner ganz simpel Strom am Zigarettenanzünder abgegriffen und dann eine zweite - die LED-Leisten haben nur eine profane - Sicherung angeschlossen indem ich einen freien Steckplatz am Sicherungskasten genutzt habe.
Dann einfach einen Schalter versteckt eingebaut, und schon kann man die Beleuchtung per Schalter anmachen sobald die Zündung eingeschaltet ist
