Gebläse Climatronic regelt von selbst (nicht AUTO)
piranha
Ungelesener Beitragvon piranha » 27. Jan 2015, 10:22
das Gebläse der Climatronic stellt sich von selber um (natürlich nicht auf AUTO). Kann mir da jemand was zu sagen? Das Thema gibt es sicher bereits auf meine ersten Suchen waren erfolglos.
VG+danke
Fahrzeuge: Polo 9N3
Luchti
Re: Gebläse Climatronic regelt von selbst (nicht AUTO)
Ungelesener Beitragvon Luchti » 27. Jan 2015, 11:12
Hatte das Problem auch vor 3 Wochen. Bei mir war es der Gebläseregler. Teil hat 119 Euro bei Vw gekostet & eingebaut habe ich es selber.
Dafür muss das handschuhfach raus,der Gebläsemotor raus & dann kommt man an den Gebläseregler.
Hat Ca 2 Stunden gedauert. Aber nun funktioniert wieder alles
Ich bleib dabei!
Der Polo GTi ist das perfekte Familienauto!
Man kann länger frühstücken, und man ist
früher zum Abendessen zurück...
piranha
Ungelesener Beitragvon piranha » 27. Jan 2015, 11:31
Super, danke dir.
Fahrzeuge: Polo 9N3
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 27. Jan 2015, 17:09
hiermit kannst du erstmal den/die Fehler der Climatronic auslesen.
Den Gebläseregler gibts bei KFZ-Teile-24 (original Hella, bei VW gibts auch nix anderes) deutlich günstiger.
Ich musste den schon ersetzen, weil die niedrigen Gebläsestufen nich mehr funktionierten.
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
Spiderschwein
Ungelesener Beitragvon Spiderschwein » 1. Feb 2015, 02:06
Es ist normal dass das Gebläse auch bei manueller Anpassung in einem gewissen Bereich selbst hoch und runter regelt ;-)
Es ist nicht möglich einen festen Wert einzustellen, wie es beispielsweise bei BMW geht.
Gruß Kim
piranha
Ungelesener Beitragvon piranha » 3. Feb 2015, 18:46
Erst mal vielen Dank für die Antworten!
Fehler habe ich gecheckt. Ergebnis = 444 = kein Fehler
Rückmeldung von VW war die Gleiche wie vom "Spiderschwein". Die Climatronic regelt das Gebläse leicht mit, damit die Temperatur gehalten wird. Also alles im grünen Bereich.
Fahrzeuge: Polo 9N3
