Hallo zusammen.
Ich bin etwas überfragt weil es zum ersten mal passiert ist.
Mein Polo Stand jetzt circa 26 std bei minus graden vor der haustüre.
Als ich dann runter gegangen bin, habe ich den motor gestartet, und das gebläse auf stufe 4 gestellt richtung frontscheibe.
dann bin ich raus gegangen um zu kratzen, und hörte wie es im auto piepste.
das thermometerschiffchen blinkte rot auf und piepste.
dann habe ich das auto aus gemacht, und alle flüssigkeiten im motorraum kontrolliert, alles in ordnung!
dann habe ich den motor neu gestartet und die lüftung nur auf 1 gelassen, und alles wieder in ordnung.!
wisst ihr vielleicht woran es liegt?
hatte schon etwas sorgen, bin dann circa 6 kilometer gefahren aber keine probleme weiterhin..
ich hoffe auf aufklärung =)
Liebe grüße
Polo2007
Thermometer "schiffchen" Blink rot und piepst.
Re: Thermometer "schiffchen" Blink rot und piepst.
Das Problem ist bekannt.
Es ist der Fühler für das Kühlwasserniveau im Ausgleichsbehälter. Dieser spinnt ab und an und das besonders bei kalten Temperaturen.
Meistens hilft nur der Austausch des ganzen Behälters. Kostet in etwa 16,66€
Polo 9N Special
Genau, war´s bei mir auch. Am Anfang half noch Auto einmal aus machen und wieder an, dann war´s weg. Später musste das Kühlwasser dann schon etwas wärmer sein damit die Anzeige beim anlassen weg ging. Irgendwann ging´s mir dann so auf den Keks, dass ich den Ausgleichsbehälter getauscht habe. Eigentlich recht einfach, nur nicht grade bei Minus-Graden machen, da evtl. das Plastik an den Anschlüssen bricht.
Volkswagen Golf 2 GT
