KOMME NICHT INS AUTO !
o. Funk, mit FFB, etc.
RickMetzner9n3
Ungelesener Beitragvon RickMetzner9n3 » 10. Feb 2015, 12:47
Folgendes problem :
Licht angelassen -> Batterie leer.
FFB funktioniert nicht mehr und das Schlüsselloch ist eingekeimt.
Beim Schlüsselloch keine Chance reinzukommen .
Ich müsste also irgendwie die Motorhaube aufbekommen um die Batterie zu laden.
Hat jemand eine Idee ?
Fellenteee
Re: KOMME NICHT INS AUTO !
Ungelesener Beitragvon Fellenteee » 10. Feb 2015, 13:15
Htten wir schonmal vor mehreren Jahren. Herausgekommen ist, dass die Zerstörung des Kühlergrills die günstigste Variante ist.
(andere zweideutig wirkende Maßnahmen kannst du dir im Internet ansehen und selber anwenden)
RickMetzner9n3
Ungelesener Beitragvon RickMetzner9n3 » 10. Feb 2015, 13:19
Bloß hab ja nen TDI und da ist doch oben noch der Luftkühler davor oder nicht ?
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 10. Feb 2015, 13:25
Bist du beim ADAC? dann kannst den auch anrufen.
Der Luftkühler liegt hinter dem Verriegelungsschloss der Motorhaube. Also kannst auch Fellentee's Tipp nehmen
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden :D
Fahrzeuge: Polo 9N3 Cross
RickMetzner9n3
Ungelesener Beitragvon RickMetzner9n3 » 10. Feb 2015, 13:28
Ladeluftkühler auch ?
Also den Grill rausreißen und dann wie mach ich die das da auf :D
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 10. Feb 2015, 13:32
Beim Ibiza gehts über den Kofferraum. Heckklappe manuell aufschließen, reinkrabbeln, von innen die Motorhaube öffnen.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
lukijR
Ungelesener Beitragvon lukijR » 10. Feb 2015, 13:51
Er hat hinten kein Schloß Nuerne :P
ADAC und fertig :)
IIIIIIIIIIIIIII
Fahrzeuge: Polo 9N3 Trendline
J O
Ungelesener Beitragvon J O » 10. Feb 2015, 14:22
... und der ADAC kann entweder die Tür aufbiegen und dann das Fahrzeug oder die Haube öffnen oder er hätte noch die Möglichkeit, von unten an die Klemmen der Lichtmaschine zu gehen und damit wieder Strom ins System bringen.
Fahrzeuge: Jeep Cherokee
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 10. Feb 2015, 14:51
du kommst von unten an das Motorhaubenschloss
da kann man dann einen Entriegelungshebel ziehen.
musst du nur schauen das man da ran kommt... ist recht bescheiden.
Fahrzeuge: Polo 9N Special
RickMetzner9n3
Ungelesener Beitragvon RickMetzner9n3 » 10. Feb 2015, 15:03
ES währe echt wahnsinnig geil, wenn mal einer seinen Grill abbauen könnte und mir das mit Bildern demonstriert. Gibt auch n kleines Dankeschön !!!!!
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 10. Feb 2015, 15:05
Ruf einfach den ADAC. Es ist die günstigste (weil als Mitglied kostenlos) und schnellste alternative.
RickMetzner9n3
Ungelesener Beitragvon RickMetzner9n3 » 10. Feb 2015, 15:06
Bin leider kein Mitglied.
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 10. Feb 2015, 15:14
Ist eine ziemliche Fummelei. Erstmal natürlich den Grill rausreißen (der wird dabei unweigerlich beschädigt!), und dann gehts gefummel los. Das Schloss müsstest dann sehen können und es versuchen mit einem längeren Schraubenzieher aufzuhebeln. Du kannst auch mal schauen ob du ohne die Methode ran kommst, glaube ich aber nicht.
Was genau hat dein normales Schloss weil du geschrieben hattest "Verkeimt"?
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 10. Feb 2015, 15:17
Frag doch deine Kumpels Freunde vllt ist einer von denen beim ADAC
und dan soll der die gelbe Engel rufen ,und den erzählen das der mit dem Auto wegfahren wollte
und fertig
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
falls interesse PN
Meyblaubaer
Ungelesener Beitragvon Meyblaubaer » 10. Feb 2015, 15:28
2-3 Ideen habe ich noch aufgrund recherchen bei Golf und Passatforen:
Durch das Safe-Lock wirst du mechanisch nichts mehr aufbekommen (Tür etc.)
Bisher wurden 2-3 Dinge genannt die funktionieren:
1.) Geräuschdämmung raus und von unten an die Lichtmaschine ein Ladekabel oder Sarthilfekabel anklemmen
2.) Scheibe einschlagen und so die Motorhaube entriegeln (Teuer... Carglass verlangt ca 150 € für ne neue)
3.) Mit Wagenheber die Motorhaube aus der Verriegelung zupfen, bzw. soweit öffnen das man das Schloss aufhebeln kann
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 10. Feb 2015, 15:38
Würde schon geschrieben, aber trotzdem nochmal:
Bock die Karre auf und Versuch die Lichtmaschine zu erreichen. Falls du da dran kommst, klemmte - Kabel an das Gehäuse und + an die Schraube am Spannungsregler und lädst die Batterie darüber auf.
Meine Polo GTI Umbauten.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 11. Feb 2015, 09:31
Gibt viele Möglichkeiten !!
ADAC rufen, die kommen dann mit einem kleinen Plastikkeil und einem Luftkissen und hebeln die Tür auf. Bis sie mit einem Draht an den Hebel zur Öffnung ran kommen, auch das geht ohne Probleme.
Und einen Bekannten der im ADAC ist findet man immer.
Rocketeer
Ungelesener Beitragvon Rocketeer » 11. Feb 2015, 11:51
:feuer: also alle andern Tipps in Facebook Forum hast ja nicht angenommen...
Sicher das es dein Auto ist. :keule:
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
4Snake
Ungelesener Beitragvon 4Snake » 11. Feb 2015, 19:20
und fertig
Kannste vergessen weil die auch das Kennzeichen aufschreiben und wenn das nicht zu den Daten des Versicherten passt, dann darfste bezahlen! ;)
1% expect no mercy!
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 12. Feb 2015, 22:37
ka bei mir klappt es immer xD
hab schon so viele Autos abgeschleppen lassen
keine Probleme hab den erzählt das ich am steuer war und das wars
falls interesse PN
