Nabend zusammen,
seit ein paar Tagen geht mein vorderer Scheibenwischer nicht mehr aus. Er bleibt auf Stufe 2 stehen und lässt sich auch durch den Schalter nicht ausschalten. Manchmal bleibt er sporadisch aus. Das wird aber immer seltener.
Ich tippe auf ein defektes Relais. Mittlerweile weiß ich, dass es das Relais 19 oder 99 ist. In der Klappe links neben dem Lenkrad finde ich auch einige Relais, jedoch nicht das Gesuchte. Hören kann ich es, klingt irgendwie ungesund.
Nirgendwo wird beschrieben, wo es sich befindet. Weiß jemand Rat? Kann man es einfach tauschen oder ist es fest in einem Steuergerät verbaut?
Liebe Grüße
Marc
Scheibenwischer vorne geht nicht aus
Re: Scheibenwischer vorne geht nicht aus
Der Wischer wird vom BNStG gesteuert, die Relais dafür sind im BNStG integriert.
Bevor Du das tauschst ($$$$), empfehle ich erstmal die Signale vom Wischerschalter zu prüfen (per Diagnosetool / VCDS). Denn wenn die unplausibel sind, wird Dir der Fehler womöglich mit neuem BNStG erhalten bleiben.
Polo 6R WRC
Vielen Dank für deine Antwort ulf.
Heute habe ich die Fehler aller Steuergeräte ausgelesen:
Anschließend habe ich alle Fehler gelöscht und bin eine längere Strecke gefahren und habe alle o.g. Bauteile genutzt. Erneutes Auslesen der Fehler brachte folgendes zu Tage:
Alle vier Fehlercodes des Bordnetzsteuergeräts haben meiner Meinung nichts mit dem Fehler zu tun. Die Sicherung hatte ich natürlich gezogen, damit der Scheibenwischer endlich mal aufhört. In der Heckklappe ist Feuchtigkeit, daher die Fehler vom Öffner. Das ist aber eine andere Geschichte.
Nach dem Auslesen der Fehler ist der Scheibenwischer nicht mehr angeblieben. Das kann natürlich Zufall sein. Werde es morgen während einer längeren Autofahrt weiter beobachten.
Soll ich das Bordnetzsteuergerät einfach mal tauschen, wenn die Symptome erneut auftreten?
Code: Alles auswählen
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Wednesday, 04 March 2015, 16:53:25:0
Chassis Type: 9N - VW Polo
Scan: 01,03,08,09,15,17,19,44,46
Address 01: Engine Labels: 045-906-019.LBL
Controller: 045 906 019 AQ
Component: 1,4l R3 EDC 0000SG 1555
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
WVWZZZ9NZ3Y144316 VWZ7Z0B5516039
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 6Q0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 6Q0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: 6Q0-820-045.LBL
Controller: 6Q0 820 045
Component: Klimaanlage X0850
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. Labels: 6Qx-937-049-B.LBL
Controller: 6Q1 937 049 C
Component: 00 BN-SG. 1S33
Coding: 01166
Shop #: WSC 00788
4 Faults Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
00899 - Fuse for Wiper Motor (S128)
37-10 - Faulty - Intermittent
00897 - Windshield Washer Pump (V5)
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
Address 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Controller: 1C0 909 605 K
Component: 0K AIRBAG VW51 0N 0006
Coding: 12363
Shop #: WSC 00788
Address 17: Instruments Labels: Redir Fail!
Controller: 6Q0 920 820 Lu
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V14
Coding: 01132
Shop #: WSC 44385
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901.LBL
Controller: 6N0 909 901
Component: 08 GATEWAY CAN 1S33
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
Address 44: Steering Assist Labels: 6Q0-423-156.LBL
Controller: 6Q0 423 156 M
Component: LenkhilfeTRW V210
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
Address 46: Central Conv. Labels: 6Q0-959-433.LBL
Controller: 6Q0 959 433 E
Component: Komfortgerát 0002
Coding: 00065
Shop #: WSC 06402
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Wednesday, 04 March 2015, 20:38:10:0
Coding: 00002
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
Readiness: N/A
Coding: 0001097
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
Coding: 01166
Shop #: WSC 00788
1 Fault Found:
Coding: 12363
Shop #: WSC 00788
Coding: 01132
Shop #: WSC 44385
Coding: 00014
Shop #: WSC 00788
Coding: 00140
Shop #: WSC 00000
Coding: 00065
Shop #: WSC 06402
Polo 9N Trendline
Ich würde erstmal in den MWB des BNStG die Signale vom Wischerschalter checken.Soll ich das Bordnetzsteuergerät einfach mal tauschen, wenn die Symptome erneut auftreten?
Wenn da z.B. "Wischer aus" steht, aber der Motor läuft, DANN liegt der BNStG-Tausch auf der Hand.
Polo 6R WRC
