Hi Leute,
könnt ihr euch erklären, was diese Schraube auf meinem Getriebe macht? Sie lag so blöd am "Schaltungs-Eingang" dass ich auf einmal nur den Rückwärtsgang nicht mehr einlegen konnte.
Vor ca. 10tkm ist der Turbo gewechselt worden, vor 30tkm Kupplung und ZMS...
Wo sind beim 1.9 TDI BLT 96kw 130 PS 9n3 solche Schrauben?
Es könnte natürlich sein, dass VW sie "verloren" hat, oder aber einfach "vergessen"... Das würde ich gerne rausfinden...
Schließlich muss diese Schraube ja schon ziemlich lange an dieser Stelle liegen, denn wenn sie einfach "im Motorraum versenkt worden wäre" hätte sie es bestimmt nicht mehr auf das Getriebe hoch geschafft. Und evtl. hat sie sich halt jetzt erst so verkantet dass man's bemerkt. Und in der Gegend gibts auch nix von wo die Schraube "runter gefallen" sein könnte, an diese spezielle Stelle.
Diese speziellen Schrauben dürften ja nicht so oft vorkommen - eine ähnliche sieht man beim Anlasser wenn man von oben drauf schaut.
Wo kommt diese "spezielle" Schraube / Bolzen her?
Polo 9N3 Trendline
Re: Wo kommt diese "spezielle" Schraube / Bolzen her?
Das ist eine Schraube die Motor und Getriebe verbindet
Entweder haben sie eine neue genommen und die alte nur liegen lassen. oder irgendwo fehlt eine
Polo 9N Special
Die Schraube findest du am Motorhalter/Motor oder am Getriebelager/Getriebehalter. Die wird gelegentlich verbaut, um dort einen Massekontakt verschrauben zu können.
Seat Ibiza 6L
Ok danke schon mal!
Motorlager links fehlt nix, rechts (Getriebelager) sehe ich ja nicht hin... Jedoch hab ich auf paar Bildern vom 9n Getriebelager keine solche Schraube erkennen können... (vllt Modellabhängig) ist ja doch ein Aufwand das selbst zu zerlegen. - müsste man das merken wenn die dort fehlt oder ist die "redundant" ausgelegt an der Stelle die du meinst?
Werde beim Reifenwechsel mal den Unterboden wegmachen und von unten ans Getriebe guggen ob da irgendwo ein leeres Loch ist...
Polo 9N3 Trendline
Damit wird das Getriebe am Motor verschraubt.
Seat Leon 1M
Mahlzeit.
Loch gefunden, loch gestopft... Hat sich wohl doch im laufe der letzten 30tkm seit Kupplungstausch rausgearbeitet...
Polo 9N3 Trendline
Stimmt, dort gibts auch nochmal so eine Schraube. Na dann hast du ja nochmal "Glück" gehabt
Seat Ibiza 6L
