Verschleissanzeige laut PR-Code aber keine Kabel da
45dcoe
Themenersteller - Beiträge: 94
Hallo
Ich habe hier von einem Forenmitglied aus dem ETKA oder ELSA über meine Fahrgestellnummer die Ausstattung meines Polo´s erhalten. Dort sind unter anderem der PR-Code 9U1 aufgeführt (Bremsenverschleissanzeige/Kontrolle).
Jetzt ist mir beim Reifenwechsel auf Sommerreifen aufgefallen das im Radhaus/Federbein-Bereich gar kein Kabel für die Verschleisskontakte sind. Die Bremsbeläge haben auch keinen Kontakt verbaut. Zur Bremse gehen nur das Kabel des ABS-Sensor und der Bremsschlauch.
Oder sind die Kabel vorbereitet und liegen dann in der Radhausschale ??
An der HA das selbe keine Kabel ..
Bin etwas verwirrt.
Wer kann Licht ins Dunkel bringen
Bin etwas verwirrt.
Blackmagic-SC
Re: Verschleissanzeige laut PR-Code aber keine Kabel da
beim polo sitzt nur vorne links der sensor für die verschleissanzeige.. alle anderen räder haben keinen sensor.
45dcoe
Ok dann gucke ich vorne links nochmal ... und an der HA gibt es dann gar nix wenn ich das richtig kapiert habe was du geschrieben hast.
Warum werden dann für die HA Beläge mit Kontakt für den 9N verkauft.
Meiner hat hinten auf der Beifahrerseite Kabel für die Kontakte liegen.
45dcoe
Bozzey hast du denn auch den PR-Code 9U1 ?
Hm habe jetzt Beläge VA + HA bestellt ohne Kontakt ....hoffe das ist dann jetzt kein Problem.
Blackmagic-SC
hmm.. ich habe bisher keinen polo gesehen, der hinten auch noch nen sensor hatte.... O.o
45dcoe
So ich mache heute oder morgen mal die Räder runter und Fotos ....
Meyblaubaer
150 9U1 L BVK Bremsbelagverschleißkontrolle
Steht so bei meinen Fahrzeugindividuellen Informationen im ERWIN drin. Und ich habe defintiv vorne links das Kabel baumeln.
Reparaturleitfaden "Bremsanlage" im ERWIN meint auch bei Instandsetzung der hinteren Bremsen:
"Bei Fahrzeugen mit Bremsbelagverschleißanzeige Leitung
der Bremsbelagverschleißanzeige aus der Halterung -1- ziehen
und Steckverbindung -2- trennen"
Wobei bei einem 9N3 den ich mal da hatte auch nur Vorne die Verschleißanzeige war und hinten keine.
Wir sind die schnellsten! Während andere noch Fallen, liegen wir bereits mit dem Gesicht auf dem Boden
Polo 9N3 Cross
Blackmagic-SC
Also ich hab jetzt mittlerweile schon so einige Polos von unten gesehen.. verschiedenste motoren und baujahre.. bisher hatte KEINER nen Belagverschleisssensor hinten...
Ich kann mich auch irren, aber ich bezweifle dass es sowas für den polo überhaupt gibt..
Weiß meinen Code leider nicht. Ich weiß allerdings zu 100%, dass mein 2002er Comfortline axr hinten rechts einen Belagverschleißsensor hat.
Ich hab einen 2002er AXR MJ2003 und der hat vorne wie hintern jeweils ein Belagverschleißsensor. Auch der 1.4er TDI einer bekannten 2003er MJ2004 hat hinten ebenfals einen Verschleißsensor das weis ich weil ich die Bremsen erst letzten Samstag komplett gewechselt hab.
Chris
Chris
Polo 9N Trendline
Nuerne89
Für den Fall, dass du nen Kabel liegen hast, aber Beläge ohne Verschleißanzeiger fahren willst, kannst du einfach nen Blindstecker draufmachen und beide Pins brücken. Kann man sich einfach aus dem Kabel der alten Bremsbeläge bauen, wenn man denn welche drin hat.
Seat Ibiza 6L
Blackmagic-SC
Hatte einen 2003er AXR Trendline und auch Kontakte hinten. Durfte alles nochmal umtauschen
gesendet von meinem Xperia Z3 compact
