Is das jetzt dein ernst??? O.o Ja sie ging ein wenig schwerer rein, aber das war für mich normal, da ich die anderen beiden Sätze demnach auch falschrum eingebaut habe..Ging die Hinterachse nach dem Tausch der Hinterachslager schwer rein?
Die SuperPro Lagerhälften sind nämlich verkehrt rum eingesteckt. Ja ich weiß, da steht "outer" auf dem kegeligen Stück.
Die Dinger sind aber vom Golf 4 und Co. und bei dem sind die original Hinterachslager auch andersrum als beim Polo drin. Muss man erstmal wissen, ich habs auch erst nach 2mal umbauen bemerkt
Bei den SPF3616K für den 6R sind die kegeligen Stücke auch nach innen laut Anleitung einzubauen.
Ich hab Samstag die SPF2481K mit dem kegeligen Stück nach innen eingebaut, ging superleicht rein.
Hab das auch in meiner Übersicht schon vermerkt und weise alle Käufer drauf hin, aber du hast das ja woanders gekauft und ich habs erst jetzt gelesen
Das höre ich jetzt zum ersten mal..
@Legendary Für mich wars dann leichter die ausgebrannten Metallringe dann ohne den gummiinhalt rauszukloppen.. Gerade bei den Achslagern erleichtert das die sache um einiges..
