Pioneer AVH-X3700DAB Antenne
Hallo, ich wollte Fragen wie die Antenne aussieht bzw. wo diese hinkommt, ich mag keine Antenne an irgendeine Scheibe kleben, sie soll unsichtbar sein. kann man die normale Antenne die aufn Polo is für DAB mitbenutzen? eher nicht oder? Gibt es eine die man z.b. hinter die A-Säule packen kann?
Polo 9N3 GTI CUP Edition
CarHifi-Store B
Forenhändler- Beiträge: 2869
Re: Pioneer Pioneer AVH-X3700DAB Antenne
die Antennen von Pioneer sind Scheibenklebeantennen. Es gibt aber auch für den Polo Dachantennen die DAB unterstützen.
OK, hat da wer ne Teilenummer? das sind wahrscheinlich dann Haifischflossen oder? gibts auch eine die man irgendwo verstecken kann? im Dachhimmel oder so? Was ist wenn man das Pioneer Radio ohne die DAB Antenne kauft? Die vorbereitung ist da ich muss halt dann ne andere Antenne Besorgen?
Nico84
Du brauchst eine andere Antenne und zusätzlich ein Antennenkabel für DAB. Wenn du das Radio ohne DAB Antenne kaufst, hast du keine DAB Antenne; also auch kein DAB Empfang. Antenne im Innenraum ist nicht gut, da sie von der Karosse abgeschirmt wird. Reine DAB Antennen sind etwas kürzer als UKW Antennen. Ich empfehle dir einen Kombiantenne.
Ob eine Billigantenne was taugt weiß ich nicht, muss man testen
http://www.ebay.de/itm/271732480225
Ich habe eine BAD BLANKENBURG Antenne mit FM DAB GPS bei mir verbaut.
http://www.exclusiveone.com/p/d/438433440
CarHifi-Store B
Hier ganz klar die zweite Antenne, die funktioniert. Benutzen wir auch...
Kann man da auch einen anderen Antennenstab hinmontieren oder eher nicht? gibts das auch als Haifischflosse?
Nico84
Können ja, nur hast du dann kein Empfang mehr. Dann kannst dir auch ein Dummy aufs Dach setzen
"Haifischflosse" gibt es auch, nur auf Grund der Länge ist der Empfang dann doch eher schlecht. Diese Dachantenen sind schon ein guter Kompromiss. Die optimale Antennenlänge für DAB ist ca 75cm
Zuletzt geändert von Nico84 am 1. Jul 2015, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Also entweder hässliche Scheibenantenne oder hässlich lange Dachantenne
und wenn ich mein Antennenstab mit 20cm Hinspax geht warhscheinlich nicht viel oder garnix mehr... das ja doof. und warum is dann die Scheibenantenne so "klein"
und warum gibts dann haifischflossen?
http://www.ebay.de/itm/DAB-Haiflossenan ... 0225&rt=nc
und was haltet ihr davon?
http://www.ebay.de/itm/Dietz-41107-Ante ... 4571&rt=nc
Nico84
Was ist "Hinspax"? Spax stellt Schrauben her.
So schlecht sieht die Antenne doch gar nicht aus. Scheibenantennen haben schlechten Empfang weil sie so klein sind.
Es gibt viele Sachen zu kaufen die die mehr oder weniger gut funktionieren. Befindest du dich in der Nähe des Senders, wirst du auch mit einem rostigen Nagel guten Empfang haben. Bist du aber weiter weg, brauchst du schon etwas höherwertiges.
also is die Scheibenantenne von Pioneer im endefekt genau so gut/schlecht wie meine 20cm antenne aufn Dach, kann man sich das so vorstellen?, also ist die scheibenantenne schon mal eine nicht so gute idee.
Nico84
Die Scheibenantenne ist eine nicht so gute Idee. Ob sie nun besser oder schlechter ist im vergleich zu deiner 20cm Dachantenne, musst du testen. Wenn es nicht die gute Antenne seien soll, würde ich mir einfach eine Andere kaufen. Wenn der Empfang dann schlecht ist, weißt gleich warum das so ist und wie man das ändern kann.
Hast du denn mal geschaut wo der nächste Sendemast steht? bzw. wie gut die Abdeckung an den Stellen ist wo du dich meistens aufhältst?
Re: Pioneer AVH-X3700DAB Antenne
Ne, aber meine Freundin hat auch n Pioneer Radio mit der Scheibenantenne die beim Radio dabei war und bei der gabs noch nie Probleme (Rauschen, Aussetzen o.Ä.)
Nico84
Rauschen kann da auch nichts. Dann wirst du wohl ein starkes Signal haben. Also wird es bei dir auch eine nicht so gute Antenne tun
Ist die Antenne vom Polo dan aktiv oder passiv? ich verbau nen canbusadapter und ich hatte davor nur nen adapter von VW Antenne auf den normalen der ins Radio kommt
würde dann so eine gehen? die antenne is passiv: http://www.ebay.de/itm/DAB-Antenne-Spli ... 20fe0c4f87 da bräucht ich dann noch n verstärker oder?
Geht das Dietz teil weiter oben dann mit der Original Antenne?
Nico84
Die Antenne ist pfusch. Ich glaube wir haben dir genug Antennen gezeigt. Andere können auch mehr oder weniger gut funktionieren. Kauf eine und teil uns deine Erfahrungen mit
ja ich such halt eine die einfach nur aussieht wie ne normale Antenne
und bei der am besten die kabel schon so dran sind das ich nicht den ganzen himmel abnehmen muss
Nico84
an der BAD BLANKENBURG sind alle Kabel einzeln rausgeführt. Die Kabel kannst du unter dem Himmel durchschieben. Ist dann halt nicht ganz so professionell. Sie sieht aus wie jede andere auch. Ist halt nur ein wenig steiler. Sieht kein Mensch.
Wirklich aktiv? oder phantomgespeißt? bei bad blankenburg gibs auch kurze antennen aber da braucht man dan noch nen verstärker und nen adapter...
bei meim polo hab ich nur nen adapter von auto auf radio und das wars :/
ich bin so durcheinander des is schon ziemlich kopliziert irgendwie
