Übersetzungstabelle aller 1.4er TDI Getriebe
Getriebe, Kupplung, usw.
Servus,
habe mal einige Seiten durchgeforstet, aber nichts interessantes zu dem Thema gefunden!
Hat jemand von euch eine Tabelle oder zumindest einzelne Übersetzungsverhältnisse für die 1.4tdi +Bluemotion Modellen?
Es geht darum, dass mein BBU irgendwann beim Kupplungswechsel direkt ein etwas längeres Getriebe bekommen soll. Ein Bekannter rüstete schon erfolgreich auf ein JDE aus einem 1.4er TDI um
Nun bin ich auch auf der Suche, aber würde gerne im Vorfeld die Übersetzungsverhältnisse sehen
Danke euch für jeden Post mit GKB+Verhältnis
Lg
Jamie
Lg
Jamie
Seat Ibiza 6L Cupra
Re: Übersetzungstabelle aller 1.4er TDI Getriebe
moin.
meines wissens sind die Getriebe von den "kleinen" Modellen nicht passend.
Also wenn es es Diesel Getriebe sein soll, dann musst du schon eines nehmen von einem 1.9er TDI o.ä.
Ich hatte damals ein Getriebe verbaut aus dem 1.9er TDI mit 96KW. Getriebekennbuchstabe HDS. Das konnte dann auch gut bei 500NM noch mithalten.
Was du noch machen kannst, ist einfach einen langen 5.Gang verbauen.
Grüße -Jörg-
Grüße -Jörg-
Polo 9N Special
die Übersetzungen aus dem JDE sind wie folgt:
1. Gang: 34/9
2. Gang: 33/16
3. Gang: 31/23
4. Gang: 29/30
5. Gang: 30/39
Achse: 61/18
Das Getriebegehäuse sollte eigentlich passen, unterschieden tun sich beim MQ250 nur die Kupplungsglocken (je nachdem ob 3- oder 4-Zylinder).
1. Gang: 34/9
2. Gang: 33/16
3. Gang: 31/23
4. Gang: 29/30
5. Gang: 30/39
Achse: 61/18
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Hallo Toergi, das von dir genannte Getriebe ist ja ein MQ350, sprich 6 Gang... was für den BBU (1.8T) einfach viiiiel zu lang ist... zumindest mit dem was ich vorhabe..
Der BBU besitzt ja nur ein 5 Gang Getriebe
Vor einem Jahr oder so, war erst der Plan Richtung k04-064/Garrett etc zu gehen, für das Vorhaben wäre das MQ 350 wahrscheinlich top gewesen...
Es bleibt jedoch nur bei SW Stage 2+ für meinen BBU und dafür wäre o.g. Getriebe viel zu lang.
Ein Kumpel hat bereits in seinen optimierten BBU ein JDE Getriebe (ohne Anpassungsarbeiten) eingebaut und ist super zufrieden.
Deswegen bin ich interessiert, welche GKBs etwa gleich übersetzt sind, damit ich meine Suche nicht nur auf einen GKB beschränken muss
Vielen Dank für eure Antworten
Hoffe jemand hat noch ein paar Übersetzungsverhältnisse für mich
Lg
jamie
Lg
jamie
Seat Ibiza 6L Cupra
Schmatzek1
Ein 3 Zylinder hat aber kein MQ250 sondern ein MQ200.
Sent from my iPhone 5S / iPad 4 using Tapatalk.
Jau, da hast du recht, sorry, gerade nochmal nachgehakt, es ist wirklich ein Getriebe vom 3 Zylinder bei ihm drin... also ein mq200 :0
Lg
jamie
Lg
jamie
Seat Ibiza 6L Cupra
Die R3-Ottomotoren haben ein MQ200 drin, die R3-Dieselmotoren ein MQ250.
Liegt auch daran, dass das MQ200 eigentlich nur bis 175Nm ausgelegt ist. Die nominellen 200Nm werden nur beim MQ200GA (z.B. verbaut im 1.4 TSI 90/92KW im Golf) von der Getriebestandfestigkeit erreicht.
Im Anhang mal ein Ausschnitt der verschieden Getriebe m Polo.
Man sieht, dass die GTIs (HWY, JYF...) prinzipiell das gleiche Getriebe besitzen wie die 1.4er TDIs (z.B. JDE)
Okay, also doch ein MQ250... langsam verwirrt ihr mich
Lg
jamie
Lg
jamie
Seat Ibiza 6L Cupra
Ok bin auch am überlegen was zu ändern.
Aber andere MQ250 z.b. ausm 1,9tdi BLT das 6gang oder n Cupra TDI Getriebe dann Plug and Play passen?
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=43&t=65205
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Nuerne89
Die Abstufung des MQ250 am 1.8T finde ich soweit eigentlich sehr angenehm, mir fehlt da echt nur der 6. Gang für die Autobahn.
Das MQ250 kann man bei ckr auf 6-Gang umbauen lassen, das wäre durchaus auch eine Option, da sonst nichts weiter geändert werden muss: http://www.das6-gang-getriebe.de/Home.htm
Für Umbau von MQ250 auf MQ350 braucht man neue Antriebswellen, Anlasser, ZMS, Kupplung. Das geht richtig ins Geld, daher ist die oben genannte Lösung durchaus sehr reizvoll!
Zumal man mit dem G60 EMS am MQ250 keine Probleme mit Losräderrasseln hat.
Das MQ250 hält bei einem Freund im Ibiza Rennwagen, der nur auf der Rennstrecke bewegt wird, auch trotz bis zu 480Nm noch einwandfrei. Von daher tendiere ich mittlerweile eher zum Umbau des MQ250 auf 6.Gang als zum Getriebetausch - zumal das MQ250 auch noch leichter ist und sich laut hoFnned die Gänge bei hohen Drehzahlen viel besser schalten lassen.
Seat Ibiza 6L
Hab mich da auch mal ein wenig eingelesen und habe auch irgendwann mal vor, mein MQ250 auf 6 Gänge umzubauen. Eben auch aus den von Nuerne genannten Gründen. Alleine, dass man ein EMS fahren kann, ohne ständig diese ätzenden Geräusche zu haben und nicht den ganzen anderen Kram umbauen zu müssen, wären für mich Grund genug, einen 6. Gang dranhängen zu lassen, statt mein 5 Gang Getriebe durch ein 6 Gang Getriebe zu ersetzen.
1,4l 51kW auch mit MQ200-Getriebe (HCS, JHG oder LUX)Die R3-Ottomotoren haben ein MQ200 drin, die R3-Dieselmotoren ein MQ250.
Den gleichen Getriebetyp, 02R. Aber jeweils völlig anders übersetzt!Im Anhang mal ein Ausschnitt der verschieden Getriebe m Polo.
Getriebe für den 1,4l 3-Zylinder:
EGB, ESP, EWR, EXB, GGV, HCS, HET, HGW, HGY, HVU, HZN, JCZ, JDC, JDD, JDE, JDZ, JHG, PHB, PNY, QYC, QYD, RTE, RTF, RXM.
Also ich würd keinen Umbau auf 6-Gang bezahlen. Die verbauen auch nur die OEM-Teile von VW (02S-Getriebe). Und diese Getriebe gibts mit netter Abstufung zu kleinem Preis massenweise auf Ebay.
Z.B. FYG/GQN/JCM, JYK/JWP/LKA, KWB, KWD, MAW
Allerdings dürfte das 6Gang etwas weniger stabil sein, da die Wellen länger werden.
Dennis
Dennis
