Stefan´s Cup (meine Umbauten)
Sersn91
Themenersteller - Beiträge: 212
Re: Stefan´s Cup (meine Umbauten)
Seriendüsen, 2,5zoll ab turbo dp is ja selbstgeschweist, Cupra llk und ansaugung
Danke muss ich mal schauen.
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=43&t=65205
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Sersn91
Hey Leute,
also mal wider auf nem Treffen gewesen und gekauft wurde auch wieder was.
Domstreben von Wiechers Vorne (oben und unten)
Oben wurde schon verbaut und unten kommt rein wenn er nächste Woche mal wider aufgehoben wird.
Da ich wegen einem Leistungsproblem (turboloch und Fehlende Leistung) alle Unterdruckschläuche am Motor neu mache.
Ach du warst aufm B12 Treffen.
Wundert mich aber, dass du ned am Sonntag in TS warst, war top, hättest nen Pokal abräumen können. Waren nur 3 Polos inkl. mir da (9N/9N3)
Sersn91
Ja war auch dorten.
Ja da wars mir ehrlich zu warm
da musste ich zum Baden.
Ja n Kumpel mim Mk5 hat 2 bekommen
Sersn91
Jou genau des is er.
Der rest war baden oder auf nem anderen treffen
Sersn91
Re: Stefan´s Cup Leistungsproblem
Hey Leute,
Hab jez seit geraumer zeit ein Problem.
Nach nem Kaltstart (und anschließendem warmfahren) baut der Turbo manchmal gefühlt gar keinen druck auf. Macht man das Auto dann Kurz aus und wider an ist der Ladedruck wider da. Wobei dann ein deutliches Leistungsloch zu Spüren ist. Und im 5ten Gang der Turbo gar nicht mehr auf Touren kommt.
Wir haben uns gedacht das kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung und haben erst das Ventil gegen das Verstärkte Alu Ventil getauscht. -> keine Besserung.
Also die Ganzen zugehörigen Schläuche erneuert wobei das nicht schlecht war. Siehe Bilder -> minimale Besserung aber immer noch das gleiche Problem.
Hat da wer ne Idee was man "Probieren" kann.
Sersn91
So Gestern Abend wurde das Schubumluftventil getestet. Das ist aber in Ordnung.
Des weiteren wurden noch zwei Schläuche erneuert, was aber auch zu keiner Besserung führte.
Fehlercode ist weiterhin 17705 Verbindung Lader-Drosselklappe Druckabfall
N Bekannter Hat noch n N75 Rum liegen das wird jez dann mal die Tage Probiert.
und wenns passt will ich diese oder nächste Woche mal die Komplette Ladeluftstrecke Abdrücken.
oliver2279
Drosselklappe mal gereinigt? Obenrum der Druckabfall des Turbos kann durch zusammenziehen des Ansaugschlauches kommen, hast du da was verstärktes verbaut? gruß Olli
"Jubel, Trubel, Heiterkeit! Seit zur Heiterkeit bereit, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid! Wer eine schöne Stunde verschenkt, weil er an Ärger von gestern denkt oder an Sorgen von Morgen, der tut mir leid, mein Name ist Hase, ich weiß bescheid!"
Sersn91
Drosselklappe wurde Anfang des Jahres ausgebaut und war total sauber.
Und Ansaugschlauch verstärkt ja...
Das N75 hat jetzt eine deutliche Besserung gebracht.
Jetzt schleppt er noch bisal im 4-5ten Gang.
Komisch das ganze
Komisch das ganze
Also ich hatte so eine wellige Beschleunigung, wo er mal Druck aufgebaut hat, dann nicht usw.
Bei mir wars auch das N75, hatte ich Gott sei dank noch liegen.
Gesendet vom iPhone 6 mit Tapatalk
'08 Polo GTI Cup Edition in Black Magic Perleffekt.
'06 Ibiza 6L in Black Magic Perleffekt.
'07 Polo GTI in Reflexsilber Metallic. (bis Mitte 2017)
'07 CrossPolo in Magmaorange. (bis Mitte 2015)
Sersn91
Ja Jez fängts wider stärker an.
komm diese Woche zwar eh nicht zum fahren aber am Sonntag hatte ich es schon ein mal wider im 3ten Gang
und ja Drosseklappe ist sauber und wenn ihr sonst was Fehlen würd müsst se doch n Fehler ablegen?! is ja ne elektronische und/oder im Leerlauf auch bisschen rumspinnen oder?
Ebenso Merkt man das er auf 3/4 Gas minimal besser geht wie wenn ich voll durchdrück.
Sersn91
So nachdem ich heute wider mal gefahren bin und es wider stärker wird,
haben wir mal die ganze ladeluftstrecke abgedrückt und festgestellt das der Druck über die Kurbelgehäuseentlüftung wider abhaut.
Nun sind aber Die Leitungen schon erneuert und das Rückschlagventil ist das Verstärkte von Turboloch eingebaut. Hier kommt jetzt noch ein mal ein neues Originales Rückschlagventil rein.
Woran sollte es sonst liegen?
LG
LG
Sersn91
So Nun immer noch keine Besserung.
Habe noch den LMM Probeweise ausgetauscht.
Bringt auch nichts....
Was kann es noch sein?!?
Ladedruckfühler?!?
ich weiß es nicht mehr
Ladedruckfühler?!?
Sersn91
konnte mich jetzt einige zeit nicht mehr an den Fehler machen aber jetzt gez wider.
der Fehler ist immer noch.
Beim Kaltstart liegt sehr oft kein Turbodruck an. schaltet man dann aus und wieder an geht es wider.
Jedoch habe ich ein Leistungsloch im Drehzahlband mit der Fehlermeldung
Ich weiß nicht mehr weiter.
hat jemand noch Ideen?!?!
LG
LG
cycleracer88
Theoretisch macht das große Turboloch auch Sinn, wenn irgendwo Luft abhaut.Jedoch habe ich ein Leistungsloch im Drehzahlband mit der Fehlermeldung
Praktisch ....hast du ALLES druckgetestet? Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, das Schweißverbindungen leider oft zu Micro Löchern neigen! ...meist mit dem Auge nicht sichtbar und kaum hörbar.
Um der Sache sicher auf den Grund zu gehen, solltest du die Ladeluftstrecke ausbauen und ins Wasserbad legen und mit ca. 2-3bar drucktesten (Achtung! bei abpfeifenden Schläuchen). LLK, Ansaugbrücke und Drosselklappe sollten in den Test mit einbezogen werden.
Polo 9N GT
Sersn91
Danke für die Antwort.
Also auf dem Bild des Postes am 5. August von mir sieht man das wir von der Drosselklappe bis zum Luftfilter abgedruckt haben.
Minimal haut druck über das Kurbelgehäuse ab.
Aber das Rückschlagventil habe ich ja schon erneuert.
LG
LG
Sersn91
So am Wochenende noch ein Mal gewaschen und auf München gefahren.
War wohl das letzte Treffen für dieses Jahr. :/
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sersn91
Hey Leute,
Und habt ihr auch s Auto schon Eingewintert?
und was wird bei euch im Winter so umgebaut?
LG
LG
Ist schon eingewintert ja. Umbauten...zu viel, schaffe ich eh alleine und ohne passendes Werkzeug / Stellplatz eh nicht alles.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
