1.4 16V (101PS) springt nicht mehr an
Themenersteller - Beiträge: 683
Hallo Leute,
Der Seat Ibiza meiner Schwägerin springt nicht mehr an.
Kurz zur Leidensgeschichte:
Vor mehreren Monaten hatte das Auto schon mal Startprobleme und ging nur sehr schwer an. irgendwann hat die Motorkontrolleuchte aufgeleuchtet --> Zündspule 4. Zylinder.
vor zwei Monaten dann wieder ähnliches Verhalten, jedoch ohne Kontrollampe. eine freie Werkstatt hat daraufhin die Zündkerzen und die Zündspule von Zylinder 3 getauscht.
Seit letzter Woche springt der Wagen gar nicht mehr an, die beiden Male zuvor hat sich das Ganze wenigstens langsam angekündigt. Ich habe jetzt mal die restlichen beiden Zündspulen, den Kühlmitteltemperaturgeber getauscht und die Drosselklappe gereinigt, aber es tut sich nichts. Motor rödelt durch macht aber keinerlei Anzeichen eines Startes. Die Benzinpumpe summt beim öffnen der Tür. Morgen werde ich den Fehlerspeicher mal auslesen.
Gibt es von eurer Seite noch irgendwelche Tipps oder Sachen die ich prüfen kann?
Vielen Dank!
Jonas
Vielen Dank!
Jonas
Jonas
Jonas
Re: 1.4 16V (101PS) springt nicht mehr an
Da kann ich ohne ausgelesenen Fehlerspeicher auch nichts zu sagen. Hört sich so an, als ob der Motor kein Benzin bekommt (es wurde hoffentlich kein Diesel getankt?). Ein möglicher Fehlerpunkt, könnte halt noch der Drucksensor sein, aber erst mal Fehlerauslesen.
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
Kann sowas von vom Nockenwellensensor oder so kommen?
Jonas
Jonas
Nicht das ich wüsste. Eine Idee wäre vll das der Benzinfilter zu ist, aber von so was habe ich noch nie gehört.Kann sowas von vom Nockenwellensensor oder so kommen?
Erst Fehlerspeicher auslesen, wenn dort nix dirne steht gucken ob der Motor Benzin kriegt, sprich Einsprichtleiste mit Einspritzdüsen ausbauen und gucken ob der Kraftstoff rauskommt. Wenn ein Feher hinterlegt ist und es am Kraftstoff nicht liegt, mal den Drucksensor ausbauen und checken, aber normalerweise gibt es Fehlermeldungen wenn dieser streikt.
Ohne den Inhalt des Fehlerspeichers ist das ganze aber sinnfreies Rumgerate.
Viele Grüße,
Jan
Laut SSP läuft der Motor mit defektem Nockenwellensensor weiter und lässt sich auch im Notprogramm starten. Sollte bei dem Fehlerbild also nicht das Problem sein.Kann sowas von vom Nockenwellensensor oder so kommen?
Viele Grüße,
Jan
und um das ganze nochmals zu untermauern, zieh den stecker vom NW-Sensor einfach mal ab.. wenn er dann startet, dann scheint der sensor irgendwelche komischen werte zu liefern.. so dass ihn das STG nicht als defekt erkennt..
verändert sich nix, ist der Sensor io.
Aber auch ich kann mich meinen vorrednern nur anschließen, ohne Fehlerspeicherinhalt ist das ganze nicht zielführend.
Also Heute hab ich das ganze mal überprüft. Sprit kommt in der Einspritzleiste mal an, Zündfunke ist auch da. Beim Auslesen mit der Software OBD ScanTech kommt dreimal P0000 Meldungungen und einmal kam P0407 - Exhaust Gas Recirculation Sensor 'B' Circuit Low.
Was könnte das sein?
Jonas
Jonas
der VW-Code wäre nützlicher als der SAE-Code.
Hast du dir das schon einmal angesehen?
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 407/001031
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Wenn du keine vernümpftige Software/ Kabel hast, lass den Fehler in einer freien Werkstatt auslesen oder kauf dir VCDS, dann man damit aus was anfangen und ist in deutsch.Also Heute hab ich das ganze mal überprüft. Sprit kommt in der Einspritzleiste mal an, Zündfunke ist auch da. Beim Auslesen mit der Software OBD ScanTech kommt dreimal P0000 Meldungungen und einmal kam P0407 - Exhaust Gas Recirculation Sensor 'B' Circuit Low.
EGR = AGR, ist also was mit der Abgasrückführung faul.P0407 - Exhaust Gas Recirculation Sensor 'B' Circuit Low
Circuit Low könnte frei übersetzt Kurzschluss sein.
Zieh mal den Stecker vom AGR ab und schau was dann passiert.
Möglich das es hängt, sei es durch Verschmutzung oder das der Hubmagnet nen kurzen hat.
Warum es deswegen nicht starten soll, weis ich auch nicht.
Aber: "Versuch macht kluch!"
E100 saufender Ibiza 6L Fahrer & Bordmechaniker ![;-) ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Denn: C2H6O macht den Autofahrer (nicht nur an der Tanke) froh!![:D :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Biete: Fahrzeugdiagnose & Codierung mit VCDS und VCP
Diagnose für versch. Marken mit Quantex ScanDoc compact ...auf Anfrage!
Japaner-Diagnose (Toyota/Lexus/Scion/Isuzu/Nissan/Infiniti/Mitsubishi/Honda(ACURA)/MAZDA/SUBARU/Suzuki)
mit iCarsoft JP v2.0
im Raum WOB,BS,HE&SAW!! Anfragen bitte per PN !!
https://der-obd-doktor.business.site
Jor ein Versuch ist es natürlich Wert, aber der Motor läuft auch ohne Probleme ohne AGR.
