Quietschen bei vollem Lenkeinschlag rechts [mit Video]
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 3. Aug 2015, 12:16
Ich habe bei meinem Polo (jetzt wo es warm ist und man die Fenster offen hat) ein Quietschen wahrgenommen.
Es tritt nur auf, beim Rechtseinschlag - kurz vor dem Ende. Beim zurücklenken nach Links ist nichts zu hören. Für mich hört es sich irgendwie nach dem Verwinden der Feder an?! Eine Sichtprüfung hat nichts ergeben.
Kann jemand das Geräusch zuordnen?
Video gibts hier, in welchem ich 2x voll nach rechts einschlage.
20150803_114301.mp4
Nuerne89
Re: Quietschen bei vollem Lenkeinschlag rechts [mit Video]
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 3. Aug 2015, 13:37
Spontan fallen mir da zwei Geräuschquellen ein:
* Feder dreht mit und reibt an Domlager oder Federbein.
* Spurstange schleift am Stabi.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 3. Aug 2015, 15:10
Vielen Dank für die Antwort. Das irgendetwas schleift - am Stabi bspw. konnte ich nicht feststellen. Die Feder hatte ich vor wenigen Tagen erst gewechselt, da diese gebrochen war. Vor dem Wechsel hatte ich selbiges Geräusch. Ich hatte jetzt eigentlich gehofft, nach dem Wechsel Ruhe zu haben, doch das Geräusch besteht nach wie vor.
Zuletzt geändert von HerrVorragend am 4. Aug 2015, 12:35, insgesamt 1-mal geändert.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 4. Aug 2015, 11:26
Axiallager am Domlager hast du nicht getauscht? Das ist eigentlich Pflicht, da häufige Geräuschquelle.
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 4. Aug 2015, 11:40
[Update]
"Nein habe ich nicht - wenn dann geht doch eh nur das ganze Domlager oder gibts die Axiallager auch einzeln? Oder meintest du gleich das ganze Domlager?"
--> Okay habe eben geschaut - das Lager gibts wohl wirklich einzeln. 6N0412249C
Ist es da nicht sinnvoll lieber gleich das ganze Domlager zu tauschen (LL 173tkm?)
Das sollte jetzt ja wohl recht fix gehen. Nach dem Federtausch sitzen die Handgriffe recht gut.
--> Wenn ja welches? Hat jemand bspw. eine Nummer von Febi? Ich würde es dann wenn gerne komplett kaufen mit Lager
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 4. Aug 2015, 23:25
Bei der Laufleistung beides neu. Febi ist ok, guck mal bei daparto.de
2x _ 6Q0 412 331 B _____ 26,20€ __ Domlager vorne, verstärkt
2x _ 6N0 412 249 C _____ 14,80€ __ Axialrillenkugellager für Domlager vorne
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 5. Aug 2015, 11:08
Danke für deine Antwort.
Bei Daparto findet man auch gleich ganze Sets:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... tein/37895
Und ich soll besser das Verstärke verbauen, ja? Es gibt ja noch dieses mit der TN: 6N0412331E
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... tein/26460
Ahoi!
Steffen593
Ungelesener Beitragvon Steffen593 » 5. Aug 2015, 16:47
nimm auf jeden Fall die verstärkten, habe ich mir auch gegönnt, hoffe, dass ich jetzt erstmal wieder Ruhe hab :)
Ich bin nicht Mainstream, ich hab n yolo Polo :)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Goal
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 5. Aug 2015, 23:52
Rein damit und fertig. Wissentlich nicht die verstärkten Lager kaufen wäre totaler Unfug.
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 6. Aug 2015, 15:56
Bestellt. Ich berichte dann ob's weg ist!
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 14. Aug 2015, 12:00
okay - das Domlager bzw Axiallager war es nicht. Habe es gewechselt, doch das Geräusch ist nach wie vor da. :hmm2:
Koppelstange?
Traggelenk?
Spurstange?
Mehr ist doch dort nicht, was sich drehen / bewegen kann.
Wie gesagt, Geräusch tritt nur beim Rechtseinschlag auf. Beim Zurückdrehen vom Endanschlag an, tritt kein Geräusch auf - das ist irgendwie eigenartig.
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 15. Aug 2015, 14:01
Hat der Stabi Scheuerstellen?
Muttern der Koppelstangen fest?
Ansonsten, next: Stabibuchsen, Meyle HD Koppelstangen.
Was für nen Motor hast du drin?
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 15. Aug 2015, 20:47
Scheuerstellen kann ich echt keine finden, nein.
Das ist der Große 1.2er 3 Zylinder! :top:
HerrVorragend
Ungelesener Beitragvon HerrVorragend » 17. Aug 2015, 11:49
WÄRE es eigentlich möglich, die Koppelstangen vom Federbein zu lösen um dann im Stand den vollen Lenkeinschlag zu probieren und zu hören, ob das Geräusch immer noch besteht?
--> Mir geht es nur darum heraus zu finden, woher das Geräusch kommt und ich nicht weiterhin auf gut Glück Teile tausche.
Ich denke außerdem beobachtet zu haben, dass das Geräusch weniger, bis stellenweise weg ist, wenn es nass ist (nach der Waschstraße bzw. bei Regen).
