Polo 2.0TDI - 2019!
Dieselaktivist
Themenersteller - Beiträge: 2488
Re: Polo 2.0TDI - Fahrwerk und Achsen fertig
jo, sowieso nur Stahlflex. Ich muss für vorn dann schauen wenn die VA drin ist was für Leitungslängen ich genau brauche weil es die Bremse ja so im Polo nicht gibt. Und dann komme ich drauf zurück. Vorn brauche ich auf jeden Fall Ringöse auf M10 IG.
Aber für die Hinterachse bin ich sofort bei der Lösung auf dem Bild dabei, was kost der Spaß?
Wenn, dann schwarz.
Wenn, dann schwarz.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Also bei dem Projekt seh ich ganz schön Schwarz ^^
Polo 9N Special
Nuerne89
4-teilig 125 bei Abholung. Bestell ich dir demnächst bei Gelegenheit mit
Wegen vorne muss ich bei mir dann auch erst noch nachmessen, selbes Problem wie bei dir
Willst du dir für hinten die Option auf 280x22mm Scheibe offen halten?
Seat Ibiza 6L
Dieselaktivist
Was hätte das für eine Auswirkung auf den Satz? Sind die dann ein Stück Länger die Leitungen?
Nuerne89
Jup, die würde ich dann entsprechend nen Tick länger bestellen
Die Verlegung der Leitung erlaubt problemlos etwas mehr Länge trotz noch zu kleiner Bremse, nur andersrum ist dann doof
Seat Ibiza 6L
Dieselaktivist
Der Vorderachstraeger ist auch soweit in Arbeit, VA Stabilisator ist dran, leider gab es mit den SuperPro Buchsen am Querlenker ein kleines Problem. Ich habe Querlenker von TRW genommen und bei denen ist es so dass der Durchmesser des hinteren Lagers ca. 1mm groesser ist sodass da Spiel war
Die Loesung war dort einfach ein geschlitztes Blech fertigen welches wie eine Adapterhuelse auf Stoss eingebracht wird. Das funktioniert 1A.
Weiter geht es mit dem Zusammenbau des Motors und Anpassen des neuen Laders. D.h. hier muessen eine neue Vorlauf und Ablaufleitung her, hier kann sicher Hansaflex was fertigen wenn ich das Ganze dann mal ausgemessen habe.
Ansonsten werde ich den Unterboden und alle Falze und Radlauefe nochmal neu korrossionsschuetzen weil man jetzt wo einfach alles raus ist auch an alles rankommt.
Blackfrosch
Re: Polo 2.0TDI - reloaded
Welche PDEs hast drauf? +120% Firad? Der Sensor bei den neuen Unterdruck-VTG ist nur für "klemmen" oder Verschleiß. Ne intakte Druckdose / U-Druck System hat keinerlei Nachteile gegenüber der E-VTG. Ist nur komplizierter so ein Umbau.Den Turbolader habe ich von elektronischer VTG-Ansteuerung auf Unterdruck umgebaut. Ich werde mich jedoch bald mal daran machen, einen elektr. LD-Steller mal so zu modifizieren, daß er das PWM-Signal der EDC15 oder hier 16 versteht. Damit sollte man den setpoint für das LD-Soll wesentlich genauer treffen, da der LD-Steller selbst sofort in die richtige Position gefahren wird. Die Vorstufe hierzu sind ja z.B. bei BMR-Motor die Druckdosen mit Wegerückmeldung.
Bei einer reinen Unterdruckdose ist der einzige Bezugspunkt für die EDC der gemessene Ladedruck um zu wissen, ob die VTG nachregeln muss. Für diese Überschwinger muss ich mir was ausdenken bei einer Verdichtergröße wie beim jetzigen Lader um diese über das Tastverhältnis des N75 bestmöglich einzufangen.
Kraftstoffversorgung:
die PDE haben Düsenspitzen, die speziell berechnete Lochgrößen haben, daher Sonderanfertigung.
Kommentare erbeten.
Wegen des großen Verdichters (Überschwinger) musst du dir keine Sorgen machen, die GTB Lader haben gute Regeleigenschaften. Eventuell musst du halt N75 Limiter bearbeiten, bzw Vorsteuerkennfeld ordentlich anpassen. Und wenn es richtig gut werden soll, besorg und adaptier den LMM vom S3, damit du weißt wie die Füllung des Motors bei hohem LD (=Abgasdruck) ist.
gruß
TDI-Power
Skoda Fabia I Combi 1.9TDI (AXR)
cycleracer88
Laut meinen Infos arbeitet das PWM-Signal der EDC15/EDC16 für die Ladedruckverstellung auf 300Hz. Der Aktuator bei Mercedes empfängt auf 140Hz und bei BMW/Volvo sind es 300Hz. Den Audi Aktuator kannst du nicht verwenden, da es nicht auf PWM-Signa läuftl (Verarbeitung läuft dort im MSG).Den Turbolader habe ich von elektronischer VTG-Ansteuerung auf Unterdruck umgebaut. Ich werde mich jedoch bald mal daran machen, einen elektr. LD-Steller mal so zu modifizieren, daß er das PWM-Signal der EDC15 oder hier 16 versteht. Damit sollte man den setpoint für das LD-Soll wesentlich genauer treffen, da der LD-Steller selbst sofort in die richtige Position gefahren wird. Die Vorstufe hierzu sind ja z.B. bei BMR-Motor die Druckdosen mit Wegerückmeldung.
Der Key ist also, du lässt den mechanische Teil des elektr. Aktuators am Lader und baust nur die schwarze Elektronikplatine ab. Diese tauschst du z.B. gegen ein BMW-Teil. Belegung müsste ich nochmal nachschauen. Es bleiben Pins frei, da sie nur zur Positionsrückmeldung fürs MSG dienen.
btw ....warum hast du doch einen Stoßaufladungskrümmer verwendet? ..der Einfachheit?
Polo 9N GT
Dieselaktivist
Ich habe mittlerweile den neuen Motor für den Polo fertig gebaut, alles erneuert ab Rohblock incl. neuer Kolben, neuem ZK,
H-Schaft-Pleuel, gepanzerter Mahle Ventile, dem entsprechenden Krümmer und Lader und einer Menge anderem Schnick-Schnack.
Pimpowski
Polo 2.0TDI - Motor fertig
Nice!
Was sind denn gepanzerte Ventile? Und ohne die ganzen Seiten zu lesen. Was erhoffst Du Dir an Moment und Leistung?
ZebRockSki
Sehr geil!
Was hast du den da für nen Krümmer?! :-)
Stoßaufladung?
Stoßaufladung?
Dieselaktivist
Bei der gepanzerten Variante ist der Ventilsitz aus einem aufgeschweißten Material - einer Cobalt-Chrom-Legierung - zur Verschleissreduktion, dadurch härter - aber auch sehr bescheiden einzuschleifen.
An Moment und Leistung liegen wir sicher bei 450nm sowie ca. 250-280PS ohne daß es motorseitig Probleme geben sollte - was das Getriebe dazu sagt steht auf einem anderen Blatt... aber das sollte wohl OEM funktionieren, ich hab nicht vor es zu übertreiben was meine Lastwechsel angeht.
franzbertbua
saugeiles projekt...
bin echt schon aufs endergebnis gespannt...
https://www.youtube.com/user/franzbertbua
Polo 6R GTI
majesty78
Pimpowski
Und hast du am Getriebe jetzt eine Drehmomentabstützung verbaut oder andere Maßnahmen eingebracht?
Dieselaktivist
Nein ich lasse das Getriebe erstmal Serie. Allerdings fahre ich zur Entlastung das Sachs Performance Kit mit ZMS.
Wenn das ZMS draufgeht ist das zu verkraften und das wird über kurz oder lang eh passieren.
Wenn man sich die MQ350 konstruktiv anschaut dann ist die im Netz erhältliche Abstützung eh auf der falschen Wellenordnung angesiedelt.
Ich habe mir mal angeschaut, bei was für Größenordnungen die MQ350 "wirklich" in der Praxis zerfliegen und da ist schon noch Luft, worauf es rein konstruktiv ausgelegt wurde weiß ich ja selber.
Es gibt ja etliche Typen, die die Dinger mit ihren aufgeblasenen V-Maschinen über die 1/4-Meile dreschen wie die Bekloppten, am besten noch mit Allradverteilergetriebe dran - das grenzt da schon an ein Wunder, daß das überhaupt hält bei knappen 500+PS, aber Fakt ist, daß das funktioniert. Nicht lange, aber es funktioniert.
Deswegen sehe ich bei meiner Kiste der Sache erstmal gelassen entgegen.
Eine andere Variante wäre noch das Pilotlager zu verlängern aber das ist bei der Leistungsklasse noch nicht nötig. Und wie wir ja wissen: wer will, bekommt alles kaputt - mit etwas Hirn am Gaspedal sollte das halten.
Pimpowski
Die Nieten für das Differential ersetzt Du aber gegen Schrauben oder?
Sieht super aus
, ich hoffe ich kann im Sommer mal eine runde mit fahren
hast du jetzt schon passende Felgen für die Bremse gefunden
und welchen LLK nimmst du eigentlich, den vom t5 der aktuell verbaut ist
TOMCARTEX
Ich habe das gerade hinter mich gebracht. Hab mich auch gegen eine Abstützung des.4 Gangs entschieden.Nein ich lasse das Getriebe erstmal Serie. Allerdings fahre ich zur Entlastung das Sachs Performance Kit mit ZMS.
Ich habe mir mal angeschaut, bei was für Größenordnungen die MQ350 "wirklich" in der Praxis zerfliegen und da ist schon noch Luft, worauf es rein konstruktiv ausgelegt wurde weiß ich ja selber.Es gibt ja etliche Typen, die die Dinger mit ihren aufgeblasenen V-Maschinen über die 1/4-Meile dreschen wie die Bekloppten, am besten noch mit Allradverteilergetriebe dran - das grenzt da schon an ein Wunder, daß das überhaupt hält bei knappen 500+PS, aber Fakt ist, daß das funktioniert. Nicht lange, aber es funktioniert.
Dafür habe das Getriebe verstärken lassen mit einer Vollwelle und einer verlängerten Welle für das Pilotlager.
Du musst eben gucken wie das Drehmoment arbeitet, und da denke ich mal wirst du mit deinem Diesel das "nachsehen" haben, da das Moment ja bei ganz anderen Drehzahlen angreift wie bei den von dir genannten bekloppten V-Maschinen
Das mit den Nieten ist bei dem MQ350 nicht mehr so relevant wie bei den 250er Getrieben. Meiner Erfahrung nach. Wobei ich die immer rausgeschmissen habe, wegen dem Wechsel auf das Sperrdiff.
Polo 9N Special
Dieselaktivist
Führe mal bitte Deine Gedanken weiter aus - der Zusammenhang zwischen Drehmoment und Drehzahl ist nicht von der Hand zu weisen, aber mir faktisch nicht klar vor Augen. Meine Frage ist, welche Wirkung Mehrmoment bei weniger Drehzahl hätte. Ist es denn so zu bewerten, daß mehr Drehmoment bei vergleichsweise geringerer Drehzahl einer viel größeren Belastung gleichkommt als bei einer vergleichsweise höheren Drehzahl?
Und von was reden wir hier primär? Wellendurchbiegung oder Belastung der Zahnflanken? Gegen Ersteres soll ja der Abstützstift helfen, gegen zweiteres ja ab einer bestimmten Leistungsklasse nur der Umbau auf Gradverzahnung, wofür andere Leute preislich ganze Autos kaufen....
Soweit ich das bis jetzt kenne wird die Eingangswelle des Getriebes ja gestiftet um faktisch eine Vollwelle draus zu machen oder gibt es direkt Wellen, die von Haus aus eine Vollwelle sind und geometrisch passen.
Die Sache mit den Nieten hatte ich auch so im Hinterkopf als ob das primär ein Problem der 5-Gang-Getriebe gewesen wäre. Dennoch keine Frage, daß dort eine 12.9 Schraube mit Unterlage die bessere Wahl ist.
