Ungelesener Beitragvon WMCBolle » 30. Okt 2015, 00:31
			Bei der sitzheizung sehe ich weniger Probleme als mit dem airbag, der im sitz ist. Hab mal was gehört, dass die stecker nicht kompatibel sein sollen. Und man da was umarbeiten muss.
Bei unserer bürokratie kann och mir vorstellen, dass da auch was im schein vermerkt werden muss (keine eintragung, sondern nur ein vermerk) ein bekannter von mir hat mal sein lenkrad vom alten a3 gegen eins mit lenkradfernbedienung aus dem neuen eingebaut gehabt und hat gemeint, dass ein prüfer da hat drüberschauen müssen, ob das alles (besonders der airbag) richtig verbaut wurden und ob das nicht irgendwie rauscodiert wurde. Dann hat der in den schein nen zusatztext mit der teilenummer von dem Lenkrad und dem airbagmodul reingeschrieben gekriegt. Hat in allem ca 10€ gekostet. Er hat noch felgen, Fahrwerk und auspuff eintragen lassen, aber der punkt soll so in der richtung gekostet haben.
Kann aber auch sein, dass der da etwas pingelig war.
Gesendet von meinem D6503 mit Tapatalk
