als ich gestern mit meinem Vater sein Auto überbrücken wollte, ist er beim Überbrückungsvorgang mit dem Kabel am Minuspol abgerutscht. Daraufhin gab es nur einen kleinen Knall, mein Motor samt Tacho ging sofort aus und lässt sich nun nicht mehr starten.
Beim Startvorgang passiert folgendes:
Zündung funktioniert ganz normal, Tacho zeigt Uhrzeit und Gesamtlaufleistung an, sobald ich aber den Motor starten möchte, gibt es einen Knall aus dem Motorraum (klingt wie ein Funkenüberschlag, riecht auch kurrzzeitig etwas nach Chinaböller) und dann geht die gesamte Fahrzeugelektronik aus, also erzeugt meiner Meinung nach irgendwas einen Kurzschluss. Die Batteriespannung bricht beim Startvorgang nicht zusammen, beträgt durchgehend 12,2V. Ich komme einfach nicht weiter und da ich das Auto täglich brauche, benötige ich so schnell es geht Hilfe. Ich hoffe jemand kennt sich ein wenig aus und kann mir weiterhelfen.
Vielen Dank schonmal,
Gruß, Björn
