Ungelesener Beitragvon Bozzey » 18. Nov 2015, 20:25
Servus,
Ja, fahre selbst brembo Scheiben und beläge vorne + hinten.
Für vorne brauchst du die 256mm Scheiben, außer du hast nen 130 PS tdi oder nen gti, dann brauchst du die 288mm Scheiben, oder nen cup, dann brauchst du die 312mm Scheiben.
Ich sag's mal so, in der bucht musst du nur nach den begriffen suchen, dann findest du die passenden teile (polo 9n brembo vorne/hinten).
Bei den Belägen kannst/musst du nach den verschleißkontakten gucken und dann die passenden beläge dazu bestellen.
Als OEM teile habe ich die beläge, die lassen dadurch, dass sie nicht so hart sind, ein recht angenehmes verschleißbild erscheinen (am besten mit spielfreien Führungsbolzen hinten).
Als Scheiben habe ich die brembo Maxx gewählt, die haben durch die Schlitze halt noch bei Regen einen gewissen Vorteil.
Viel Spaß und Erfolg.
Gruß Bozzey
