Fußraumbeleuchtung brauche hilfe
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 7. Dez 2015, 21:26
Hallo
ich habe da mal ne Frage
ich wollte in mein Auto eine Fußraumbeleuchtung einbauen für vorne und hinten.
aber keine LED sondern die normale w5w Glassockel Birne 5 watt
das mit dem Kabel verlegen ist kein problem.
wollte fragen ob die Original Kabel im Auto die an die Inneraumleuchte gehen, die zusätzlichen 20 watt auch aushalten ?
oder muss ich da etwas dazwischen klemmen ?
bitte um hilfe
MFG
Ab sofort: Fehlerspeicher auslesen +l öschen, umcodierungen laut Listen, Kreis Birkenfeld
Verwendete Hardware: VCDS Hex+Can
falls interesse PN
Blackmagic-SC
Re: Fußraumbeleuchtung brauche hilfe
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 8. Dez 2015, 08:13
Natürlich halten die originalkabel NICHT die zusätzlichen 20Watt aus! Die Kabelquerschnitte sind grundsätzlich so ausgelegt, dass sie die dafür vorgesehene Last (plus eine minimale Sicherheit) aushalten! Alles andere wäre aus Sicht des Herstellers rausgeschmissenes Geld und Verschwendung von Material..
Nachrüstungen bitte grundsätzlich direkt an den Sicherungskasten anschließen, passenden Kabelquerschnitt und freien Steckplatz mit ausreichend dimensionierter Sicherung verwenden!
Alles andere wäre Pfusch und im Schadenfall würde dir die Versicherung nur :fuck: zeigen, wenn du wegen einem Kabelbrand oder ähnlichem Kohle von denen haben wollen würdest..
PS. Die Kabel würden das aushalten, aber wie schon oben gesagt, machs lieber gleich vernünftig...
Gruß Daniel
Audi A6 4F.. Mein Lastesel ;)
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 9. Dez 2015, 18:50
Danke
und wie sieht es aus wen ich die über den Türkontakt schalte?
Plus vom Sicherungskasten
und Minus von der Innenleuchte Türkontakt ?
falls interesse PN
Blackmagic-SC
Ungelesener Beitragvon Blackmagic-SC » 10. Dez 2015, 07:54
Dann hättest du als nadelöhr immernoch die 0,5er Leitung, die zur Innenleuchte geht..
mach es dir doch ganz einfach.. Nimm LEDs anstatt normaler Lampen! Dann kannst du die ohne Probleme direkt an beide Leitungen der Innenleuchte klemmen.. Die LEDs ziehen so wenig Last, das können die Leitungen ohne Probleme ab. ;-)
Gruß Daniel
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 13. Dez 2015, 18:47
okay
kennst du vllt LEDs die gelb leuchten wie die normalen w5w Birnchen ?
ich will kein weißes Licht haben
falls interesse PN
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 13. Dez 2015, 20:06
Würde mir ein Y-Adapter löten und den zwischen die Innenleuchte setzen, falls du komplett auf LED's umrüsten solltest.
Kannste alles wieder easy zurück rüsten und musst nich im Auto löten. Ja, es gibt auch "gelbe" LED's als Sofitten.
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 13. Dez 2015, 20:49
ja das hatte ich vor mit dem Adapter
kannst du welche LEDS empfehlen die genau so leuchten wie die normalen w5w Lampen ?
ich will halt das es so original wie möglich aussieht.
falls interesse PN
Heynes
Ungelesener Beitragvon Heynes » 13. Dez 2015, 21:25
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 13. Dez 2015, 23:28
Alternativ könntest du dir auch meine Fußraumbeleuchtung mit warmweißen LED Streifen in meinem Polo Thread angucken
Meine Polo GTI Umbauten.
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 14. Dez 2015, 09:55
Ich glaube die Teilenummern für den Adapter findest du irgendwo in meinem Thread oder auf meiner Website (Falls nicht einfach per PN melden dann such ich die raus). Denn ich habe beim umrüsten auf LED auch einen Adapter gemacht damit die Fußraumbeleuchtung nur mit der Innenleuchte schaltet.
Die Kabel wurden dann in der A-Säule am originalen Kabelbaum entlang nach unten geführt.
Hier ein Bild vom Adapter:
Allerdings ist davon abzuraten Glühlampen zu nehmen wenn du es so machst. Denn das hält das dünne kabel das original an der Innenraumleuchte ist Evtl nicht aus.
Gesendet von meinem Aquaris M5 mit Tapatalk
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
AMILO
Ungelesener Beitragvon AMILO » 14. Dez 2015, 23:49
wo hast du die LEDs gekauft ?
das gefällt mir sehr gut
falls interesse PN
