[Alter Thread] Zusatzanzeigen im Tacho mit kleiner / ohne MFA
Tacho, MFA, FIS, etc.
Re: Zusatzanzeigen im Tacho mit kleiner / ohne MFA
Ich weiß schon auf was Du hinaus willst, aber bedenke folgende: Die Entwicklungszeit, die Prototypen, das Verbrauchsmaterial, die Bestückung, die Beschaffung ... alles Arbeit.. manche dieser Punkte für jedes einzelne Exemplar.
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Ich weiß. Das ist mir klar. Du sollst für deine Mühe natürlich auch entlohnt werden.
Polo 9N3 GTI CUP Edition
dann haben wir jetzt 10 / 10 !
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
ich muss die bestellungen nochmal um 2 wochen aufschieben, da die schreie nach abgastemperatur und ansauglufttemperatur und drehmoment doch größer werden...
Die Analogeingänge wären dann alle voll.
1. ladedruck
2. ansauglufttemperatur
3. öltemperatur
4. abgastemperatur
Für die Öltemperatur habe ich eine endgültige Lösung gefunden. Man bohrt ein loch in eine M10 x 1 schraube und gießt mit epoxidharz einen PT1000 sensor ein. dieser wird dann über kabel an das modul angeschlossen und nach wahl in einem ölführenden kanal oder der wanne eingeschraubt.
1. ladedruck
3. öltemperatur
4. abgastemperatur
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Markus_679
Ich korregiere auf 9/10 zudem habe ich einen Öltemperaursensor von Vdo verbaut, ich denke der dürfte auch kompatibel sein.
Gesendet von meinem Leap mit Tapatalk
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
interesse
Kleiner TDI besseres gibt es nicht! Tut dat Not das der so rum oxidiert
Kraftfahrzeugmechatroniker bei Autoservice Selzer
@ Markus ich fürchte den vdo musst dann raus machen, ich nehm die kennlinie von nem PT 1000 sensor weil es einfach leicht ist den zu bauen und des signal gut zu verarbeiten ist
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Ich hab mich mal nach fertigen Lösungen auf die Suche begeben und das einzige, was halbwegs in die Richtung geht, wäre das hier:
https://www.conrad.de/de/einschraub-pla ... 72448.html
Ist leider eine 1/8" Schraube anstatt 10mm...Mal schauen, ob ich evtl. doch was passendes finde.
den habe ich auch schon gefunden
mir gefällt das gewinde einfach nicht da es, wie du gerade sagtest, irgend ein zölliges zeug ist. ich besorg morgen mal das material für so einen Sensor, dann bastel ich einen. das ist nicht so schwer
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Hobby-Schrauber
http://www.ebay.de/itm/VDO-Temperaturge ... YwjoM7ByeA
http://www.ebay.de/itm/VDO-Temperaturge ... SwDN1UQOIE
Wenn man einen Sensor in der Ölwanne hat, misst der auch die Temperatur? Weiss gerade nicht wie viele Kabel an den Sensor gehen?
Zuletzt geändert von Hobby-Schrauber am 17. Dez 2015, 01:26, insgesamt 1-mal geändert.
Dann gib mal Bescheid, wie es gelaufen ist. Wichtig ist, dass das Ding ja dicht hält.
@hobby-schrauber: Bei dem Sensor handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein NTC. Die haben eine starke Nichtlinearität und es ist ein ziemlicher Albtraum mit denen zu arbeiten.
Hobby-Schrauber
@hobby-schrauber: Bei dem Sensor handelt es sich höchstwahrscheinlich um ein NTC. Die haben eine starke Nichtlinearität und es ist ein ziemlicher Albtraum mit denen zu arbeiten.[/quote]
Mit sowas kenne ich mich zwar nicht aus, aber man kann sich da ohne Probleme auch selber was basteln, Loch in die Ölschraube bohren und den Sensor mit 2K Kleber abdichten oder passendem Silikon abdichten, da hier kein Druck herscht, kein Problem.
Wird wohl darauf hinauslaufen. Nun stellt sich mir die Frage, wo man den Sensor reinschrauben kann. Gibt es außer der Ablassschraube beim Polo noch andere Orte? Ich nehme auch mal an, dass es von Motor zu Motor verschieden sein wird.
EDIT: Bin nach einer Suche schon fündig geworden. Dort wird auch ein 1/8" Gewinde genutzt und es soll wohl dicht sein...
http://www.polotreff.de/html/oeltempera ... er-gti-306
EDIT2: Wie wäre es mit sowas hier? http://www.ebay.de/itm/raid-hp-Gewinde- ... 1267187162
Solange es den Schraubsensor von conrad als pt 1000 gibt
ich verwende nämlich keine messbrücke sondern einen spannungsteiler, beim PT 100 wär der Messstrom zu hoch.
Vielleicht gibt es im Ölfiltergehäuse ne Möglichkeit
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Spannungsteiler sollte ja reichen. So genau muss die Messung nun auch nicht sein. Und es ist ja ein PT1000.
also, hab noch ne kleine 2 x 2 cm platine hinzugefügt, die per brücke misst und eine ausgangsspannung von 0-5V für einen Tempbereich von -50 bis 150°C liefert.
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
Ist die Messung per Brückenschaltung eigentlich noch linear?
Man verändert durch den 2. spannungsteiler nur die referenz.
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
So. Die AGT ist nun kein Problem mehr. Die AGT Sensoren sind keine Widerstände, sondern aktive Sensoren und dazu auch noch linear.
Mein Modul unterstützt AGT Sensoren vom Typ K!
Polo 9N3 BlueMotion
Polo 9N3 Cross
hubschrauber
Nicht schlecht: Für Polo Fahrer die nicht so gerne basteln gibt es das Ultragauge....imOBD2-Shop.
Einfach anstecken, auf das Fahrzeug anpassen und los gehts.
Das Teil kann in mehreren Fahrzeugen eingesetzt werden. Zugleich gibt es Warnmeldungen aus wenn ein Fehler im OBD Speicher abgespeichert wird.....ich habe meins in der Handyhalterung fest gemacht.
