FFB suche für Polo 9N
o. Funk, mit FFB, etc.
SirValek
Ungelesener Beitragvon SirValek » 24. Dez 2015, 05:44
Hallo
Ich habe mich jetzt hier durch so viele Threads durchgelesen aber irgendwie steig ich nicht mehr durch !
Ich würde gerne für meinen Polo 9N 5 Türer BJ 2008 meine Zentralverriegelung mit einer FFB nachrüsten !
Nur weiss ich jetzt nicht wie ich rausfinden kann welches Kit ich dafür benötige oder wie ich das rausfinden kann !
Ich würd mich sehr freuen wenn ihr mir da helfen könntet
Danke schon mal im vorraus
ickebinz
Re: FFB suche für Polo 9N
Ungelesener Beitragvon ickebinz » 24. Dez 2015, 06:16
In meinen Augen die beste Lösung ...
Mit etwas Glück ist man alles in allem max. 100€ los , inkl. Codierung . http://www.polo9n.info/Wissen/anleitung ... en-polo-9n
SirValek
Ungelesener Beitragvon SirValek » 24. Dez 2015, 06:33
Gibt es keine kompletten Budles ?
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 27. Dez 2015, 22:02
Doch die gibt es. Diese sind allerdings dann keine Originalen VW sondern Drittanbieter Bundles.
Bei den meisten hast du dann Zusätzlich zu deinem Schlüssel noch eine separate FFB am Schlüsselbund.
Ausserdem musst du bei Zubehör-FFBs den Kabelbaum bearbeiten. Das entfällt bei der Originalen FFB denn dort ist das KSG Plug&Play. Lediglich die vordere Schlüsselhälfte bzw den Transponder darin musst du bei VW anlernen lassen denn die Funkeinheit könnte man auch selbst anlernen. (Da man sowieso zu VW muss macht das aber keinen wirklichen unterschied.)
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
SirValek
Ungelesener Beitragvon SirValek » 28. Dez 2015, 06:22
ok Dankeschön dann lieber Original :)
Ich habe jetzt laut der Anleitung das hier gefunden :
http://www.bestkey.de/product_info.php? ... 53-da.html
Wäre das jetzt das richtige ? So wie ich gelesen habe "Passenden Schlüsselkopf mit Rohling erhalten Sie auch bei uns." könnte ich ja auch gleich den Schlüsselkopf dort bestellen und gleich fräsen lassen ! Hat mit dem Shop jemand erfahrung und was haltet ihr davon ?
Desweiteren hab ich das Steuergerät gefunden :
http://www.ebay.de/itm/Skoda-Fabia-VW-P ... Swt6ZWWXiY
Ist das das richtige ?
Ich bräuchte dann ja eigentlich nur noch nach VW und Codieren lassen oder ?
Sorry wenn ich alles hinterfrage aber ehe ich was verkehrt mache :)
Skyhigh
Ungelesener Beitragvon Skyhigh » 28. Dez 2015, 13:10
Sieht beides eigentlich ganz gut aus und sollte funktionieren, denn die in der Anleitung beschriebenen Teilenummern wurden von jeba und mir getestet und funktionieren definitiv.
Jo, so siehts aus. Zu VW fahren, die/den Schlüssel an die Wegfahrsperre und das KSG anlernen lassen und ggf noch die Innenraumüberwachung rauscodieren falls du die Sensorik dafür nicht besitzt. Denn sonst bekommst du dauernd "Fehlalarme". Nun noch Gesammt oder Einzeltüröffnung codieren.
Gruß Frank
Fahrzeuge: Polo 6R
SirValek
Ungelesener Beitragvon SirValek » 28. Dez 2015, 13:17
Ok ich werd es einfach mal probieren :)
Robs
Ungelesener Beitragvon Robs » 28. Dez 2015, 13:38
Wenn du aus den alten Schlüsseln vorsichtig die Glaskörper (das sind die für die Wegfahrsperre) entfernst und sie in die neuen Schlüssel einklebst, sparst du dir das anlernen.
Fahrzeuge: Polo 9N
