Nachrüstmodul für MFA Werte und Zusatzwerte in jedem Tacho (FIS, kleine und ohne MFA)
Tacho, MFA, FIS, etc.
Benutzeravatar
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 14. Jan 2016, 17:48
Hi Leute, da ich jetzt alle gewünschten Zusatzwerte integriert habe, geht der Verkauf nun los.
Links:
Zum FIS-Modul (für Tachos mit großer MFA)
Zum Zusatzdisplay (für Tachos ohne MFA/ mit kleiner MFA)
Verdrahtungsplan / Pinbelegungen
Bilder vom Einbau (Schritt für Schritt)
Zur Konfiguration beider Module
Links zu den Firmwareupdates und ChangeLogs
Folgende Werte können angezeigt werden:
- Öltemperatur*
- Lade-/Saugrohrdruck**
- Batteriespannung
- Abgastemperatur***
- Öldruck****
- Ansauglufttemperatur
- Geschwindigkeit
- Drehzahl
- Wassertemperatur
- Tankinhalt in Liter
Für Fahrzeuge ohne MFA zusätzlich folgende:
- Außentemperatur
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Verbrauch (Momentan / Durchschnitt bis zu 100 Stunden ohne Auto-Reset)
- Betriebszeit
- Restreichweite
- Gefahrene Strecke
Alle Werte können nach belieben angezeigt, ausgeblendet und sortiert werden.
* Wenn kein Öltemperatursensor vorhanden ist (Fahrzeuge ohne LongLife Serviceintervall), muss ein PT1000 Sensor in die Ölwanne geschraubt, und mit der Sensorplatine verbunden werden.
Zum Beispiel:
Sensorshop24 PT1000 200C 2-Draht
** Der Saugrohrdruck ist nur bei Dieselfahrzeugen mit EDC17 und Benzinern mit dem 1.8T auf dem CAN verfügbar. Bei anderen Benziner und Diesel muss ein Kabel von Pin 4 des Sensors G71 zum Modul gelegt werden. (Analoge Signale der Sensoren werden nicht verfälscht, da das Modul hochohmige Eingänge besitzt)
*** Für die Abgastemeperatur wird ein Abgassensor vom Typ K benötigt. Solche sind bei TDI Motoren meist schon im Fahrzeug verbaut, die Signalleitung muss in diesem Fall angezapft (Analoge Signale der Sensoren werden nicht verfälscht, da das Modul hochohmige Eingänge besitzt), und ein Kabel zur Sensorplatine gelegt werden. Bei Benzinern und den 130 PS TDI muss man zusätzlich einen Abgastemperatursensor nachrüsten, zum Beispiel:
2M EGT Thermoelement Typ K
oder:
Abgastemperatur Sensor Sonde K-type 5mm
Ich habe diese AGT Sensoren nicht geprüft, sie dienen nur als Beispiel. Wichtig ist nur, dass man einen Typ Kverwendet.
**** Der Öldruck kann nur angezeigt werden, wenn ein VDO 10 Bar Sensor (oder kompatibel) nachgerüstet wird. Standardmäßig haben PQ24 Fahrzeuge keinen Öldrucksensor, sondern nur einen Öldruckschalter.
Preise:
Nachrüstmodul für Tachos mit kleiner- / ohne MFA: 145€
FIS-Modul: 105€
Versand: 5€
Einbau in den Tacho: 50€
Gewährleistung:
Aufgrund der geringen Stückzahl baue und verkaufe ich die Module nicht gewerblich sondern privat.
Falls das Modul nicht von mir eingebaut wurde:
Ich werde nur Module mit Hardwareschaden reparieren, bei denen ich die Fehlerursache mangelnder Kenntnis beim Einbau ausschließen kann, also bitte den ganzen Tacho mit eingebautem Modul schicken.
Jedes Modul wird vor der Auslieferung auf Funktion geprüft.
Das Updaten des Moduls bleibt dem Kunde selbst überlassen, man benötigt dazu den unten verlinkten Programmier-Stick.
Wichtige Updates zur Verbesserung der Stabilität sind unbedingt einzuspielen! Ein Tutorial dazu ist hier im Post weiter oben verlinkt.
Wie sieht es mit Softwareupdates aus?
Softwareupdates wird es geben! Was wird geupdated? Falls tatsächlich mal ein Fehler auftritt, die Stabilität. Falls ich neue Zusatzwerte hinzufüge, natürlich diese. Und da gibts noch vieles mehr was einmal anfallen kann.
Zum Updaten braucht man einen AVR Programmer der den AT90CAN Microcontroller und das Freeware Programm AVR Dude unterstützt, zum Beispiel:
DIAMEX USB ISP Programmer Stick
Für den Programmer müssen die vom Hersteller angegebenen Treiber installiert werden.
Die Flashsoftware:
Grafische Oberfläche für Flashsoftware
Flashsoftware Win AVR (AVR Dude)
Der Hexeditor zum Öffnen der ausgelesenen Konfigurationsdatei aus dem EEPROM:
HEX Edit
Hinweis: Beim Flashen des Moduls nur den Flash und das EEPROM lesen/schreiben. Die Fusebits auf keinen Fall ändern!
Zuletzt geändert von -creez- am 8. Jul 2017, 10:02, insgesamt 69-mal geändert.
Biete WFS Anlernen, Loginermittlung und Laufleistungskorrekturen bei Tachos für PQ24 Fahrzeuge (Polo 9N/9N3, Ibiza 6L, Fabia 1 und Fabia 2)
Bei VDO Tachos sind weitere Anpassungen möglich.
Biete Nachrüstung einer MFA mit Zusatzwerten (Öltemp. ect.) bei Tachos ohne MFA und kleiner MFA, bei beiden durch ein Zusatzdisplay. Zusatzwerte auch für MFA+/FIS durch CAN Modul möglich.
Link: https://forum.polo9n.info/viewtopic.php?f=107&t=66820
Der klügere kippt nach!
#creeztronics
Fahrzeuge: Polo 9N3 BlueMotion
Benutzeravatar
-creez-
VK Thread: FIS-Modul und Nachrüstmodul für Zusatzwerte im Tacho
Ungelesener Beitragvon -creez- » 14. Jan 2016, 17:49
Zuletzt geändert von -creez- am 17. Feb 2017, 14:28, insgesamt 5-mal geändert.
Benutzeravatar
-creez-
Das Zusatzdisplay für Tachos mit kleiner / ohne MFA:
https://www.youtube.com/watch?v=dYIZB1ic06U
Ich biete drei verschiedene Displayarten:
- weiß-positiv
- weiß-negativ
- rot-negativ
Zuletzt geändert von -creez- am 17. Feb 2017, 14:29, insgesamt 15-mal geändert.
#creeztronics
Benutzeravatar
-creez-
Pinbelegungen
An den 8- und 32 poligen Stecker im Tacho müssen Kabel angelötet, und mit dem Modul verbunden werden.
Pinnummerierung des Moduls:
Pinnummerierung der Multi-Sensorkarte:
Pin 1: Sensormasse
Pin 2: Eingang Öltemperatursensor (PT1000)
Pin 3: Sensormasse
Pin 4: Eingang Öldrucksensor (VDO 0-10bar)
Pin 5: Sensormasse
Pin 6: Eingang Abgastemperatursensor (Typ K, positiver Pol [+])
Pin 7: Klemme 15 (+12V)
Pin 8: Klemme 31 (Masse)
Pin 9: Ausgang AGT
Pin 10: Ausgang Öldruck
Pin 11: Ausgang Öltemperatur
Sensormasse ist identisch mit KL 31
Pinnummerierung der Einzel-Sensorkarte:
Pin 1: Sensor +
Pin 2: Sensor -
Pin 3: Klemme 15 (+12V Zündung)
Pin 4: Klemme 31 (Masse)
Pin 5: Ausgang Sensorkarte
Verdrahtungsplan
Ein Beispiel als Erläuterung:
Pin 22: 32/10 (CAN Low Innenraum)
heißt soviel wie:
Pin 22 des FIS/Nachrüstmodul muss mit dem Pin 10 des 32 poligen Steckers im Tacho verbunden werden.
Die Pinbezeichnungen der Tachostecker sind in die Steckergehäuse eingegossen!
Für beide Varianten
Pin 2: Lade / Saugrohrdruck Geber Pin 4 [Bei Benzinern ohne Turbo und Dieselfahrzeugen ohne Rußpartikelfilter]
Pin 4: Sensorkarte Öltemperatur (PT1000) [Wenn kein LongLife Serviceintervall]
Pin 6: Sensorkarte Öldruck (0 - 10 Bar bei 3 - 160 Ohm)
Pin 8: Sensorkarte Abgastemperatur (Typ K)
Pin 17: 8/8 (Masse)
Pin 18: 8/7 (Klemme 30 [+12V])
Für das FIS Modul
Pin 19: 32/9 (CAN High Innenraum)
Pin 20: 32/10 (CAN Low Innenraum)
Pin 21: 32/8 (CAN High Antrieb)
Pin 22: 32/7 (CAN Low Antrieb)
Für das Zusatzdisplay bei vorhandener Werks-MFA (einfach)
Pin 14: 32/14 (Lenkstockschalter MFA Taste -)
Pin 19: 32/8 (CAN High Antrieb)
Pin 20: 32/7 (CAN Low Antrieb)
Pin 21: 32/9 (CAN High Innenraum)
Achtung:
Die Pinbelegung am 32 poligen Stecker des Kabelbaumes muss ebenfalls geändert werden um das Modul steuern zu können:
32/12 auf 32/14
Video zum Umpinnen: https://www.youtube.com/watch?v=YVpFMNxnObE
Für das Zusatzdisplay bei Tachos OHNE Werks-MFA
Pin 13: 32/11 (Lenkstockschalter MFA Taste +)
Pin 14: 32/12 (Lenkstockschalter MFA Taste -)
Pin 15: 32/27 (Lenkstockschalter MFA Taste Reset)
Achtung:
Es muss ein Lenkstockschalter oder zwei externe Taster nachgerüstet werden, welche gegen Masse schalten. Die Taster müssen dann in den 32 poligen Stecker an Pin 12 und Pin 27 eingepinnt werden.
Für das Zusatzdisplay bei vorhandener Werks-MFA (komplex)
Pin 9: 32/11 (Tachoeingang MFA Taste +)
Pin 10: 32/12 (Tachoeingang MFA Taste -)
Pin 11: 32/27 (Tachoeingang MFA Taste Reset)
Pin 13: 32/13 (Lenkstockschalter MFA Taste +)
Pin 15: 32/28 (Lenkstockschalter MFA Taste Reset)
Achtung:
32/11 auf 32/13
32/12 auf 32/14
32/27 auf 32/28
Zuletzt geändert von -creez- am 28. Nov 2016, 22:28, insgesamt 37-mal geändert.
#creeztronics
Benutzeravatar
-creez-
Bildergalerie vom Einbau:
Vorwort:
1. Bitte den Verdrahtungsplan/die Pinbelegung für den zu verdrahtenden Tachotyp beachten!
2. Der Einbau ähnelt sich bei Tachos ohne- und mit kleiner MFA sehr. Der einzige Unterschied ist, dass beim Tacho ohne MFA zwei Kabeladern mehr, zur Bedienung über den Lenkstock, am 32 poligen Stecker angeschlossen und zum Modul geführt werden (Beim KI ohne MFA: Weiter, Zurück, Reset... Beim KI mit kleiner MFA: Weiter). Deswegen wird es zum Tacho ohne MFA nur Fertigbilder geben.
3. Die benötigten Werkzeuge sind ein Elektronikseidenschneider, eine Abisolierzange, ein Lötkolben mit flacher Spitze (ca. 3 mm breit) und speziell für das Nachrüstmodul mit Zusatzdisplay ein scharfes Teppichmesser, eine Schieblehre, ein Stahllineal und zwei Schraubzwingen.
4. Benötigtes, zusätzliches Material: Schaumstoffklebepads mit der Dicke von 2mm. Diese werden später doppelt genommen (resultierende Stärke: 4mm).
5. Beim Abisolieren acht geben! Nicht mehr als 2 mm abisolieren. Nach dem Abisolieren die Kabelenden verlöten und ggf. nochmal kürzen. Grund: Sind die Kabelenden zu lang, können sich beim Verschränken durch evtl. Vibrationen Kurzschlüsse bilden.
6. CAN bzw. Busleitungen nicht irgendwo herumwickeln. (Erklärung zu kompliziert)
7. ESD Schutz einhalten! (google)
8. Einfach an die Bilder halten.
Tachos mit kleiner MFA
Displayglas entfernen.
Tachonadeln durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn und gleichzeitigem Ziehen entfernen.
Tachoscheibe(n) entfernen
Stege zwischen Displaysockel und Rahmen durchzwicken, danach beide seiten mit der flachen Seite des Seidenschneiders säubern.
Sockel für Ganganzeige entfernen, und Rahmen mit der flachen Seite des Seidenschneiders säubern.
Kabel für die CAN Busse und MFA Tasten an den 32 poligen Stecker löten.
Kabel für 12V und Masse an den 8 poligen Stecker löten. ACHTUNG: die Masseleitung doppelt nehmen.
Zusatzdisplay einsetzen und mit Muttern befestigen (Pro Schraube 7 Muttern, die 7. dient zu Befestigungszwecken, die restlichen 6 als Diszanz.)
Rahmen einsetzen und Kabel über den Displays entlangführen
Nun, die Tachoscheibe zurechtschneiden.
https://www.youtube.com/watch?v=sNp6QOUegdw
Alle benötigten Kabel werden an das Modul angelötet.
Das Modul wird mithilfe von Schaumstoffklebepads auf der Rückseite des Tachos befestigt.
Der Abstand der Tachoplatine zum Modul (dicke der Klebepads) sollte 4mm betragen.
Loch für 3 poligen Stecker erweitern (Anschluss für AGT, Öltemp und Ladedruck)
Einkleben des 3 poligen Steckers
Fertig!
Ach, und noch eins:
Wenn das Display zu arg spiegelt... auf eBay gibt es recht billig "anti-glare" Schutzfolien für Smartphones. Einfach von einer solchen ein Rechteck in der Größe des Displays ausschneiden und auf das Display kleben und das Problem ist behoben
Tachos mit FIS / MFA+
Zuletzt geändert von -creez- am 17. Feb 2017, 14:29, insgesamt 20-mal geändert.
#creeztronics
Benutzeravatar
ElBartoME
Ungelesener Beitragvon ElBartoME » 14. Jan 2016, 20:45
Bin auf jeden Fall bei der Variante mit Display dabei. Mein Polo hat eine MFA. Ich würde die Version mit roter Hintergrundbeleuchtung nehmen.
Ich habe dir ja gesagt, dass ich mal vorbei kommen würde. Sag mir einfach nur Bescheid, wann es dir am besten passen würde.
Da ich einen Turbobenziner habe, werde ich wahrscheinlich ein Kabel vom Ladedrucksensor verlegen müssen.
Viele Grüße!
Benutzeravatar
greg65
Ungelesener Beitragvon greg65 » 23. Jan 2016, 15:25
Ich arbeite momentan an einer sauberen Methode bei Tachos ohne MFA den Lenkstockschalter, durch einen Drehgeber in einer Schalterblende, zu ersetzen
Hört sich sehr gut an, evtl. wird so die Montage für mich umsetzbar.....
Jemand im Raum FFM/Wiesbaden hier, der das Anzeigenmodul im Tacho bei mir verbauen könnte?? ;-)
Gruß greg
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
Benutzeravatar
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 23. Jan 2016, 18:38
Joa glaube wenn sich jemand zum Einbau findet wäre ich auch dabei.
Benutzeravatar
-creez-
Re: VK Thread: FIS-Modul und Nachrüstmodul für Zusatzwerte im Tacho
Ungelesener Beitragvon -creez- » 23. Jan 2016, 20:03
Okay was genau schockt euch denn so? das Löten oder das Öffnen des Tachos?
Es gibt die Möglichkeit ein Zwischanadapter mit 32 poliger Buchse und 32 poligem Stecker zu bauen, den man zwischen Tacho und Kabelbaum klemmt. Das ist aber sau teuer, da man die nur mit horrenden Versandkosten bekommt und die Stecker auch ned gerade billig sind :/
Gesendet von meinem XT1562 mit Tapatalk
#creeztronics
Benutzeravatar
greg65
Ungelesener Beitragvon greg65 » 23. Jan 2016, 20:37
Genau das ist mein Problem[emoji16] Elektronik ist absolut nicht mein Ding. Wenn du sagst das der Adapter so teuer ist wäre wirklich zu überlegen die 300km einfache Strecke zu dir zu fahren.
Wenn du soweit bist das du die Bedienung über Drehknopf hinbekommst kannst du dir mal Gedanken machen was du für den Einbau haben möchtest. Ist mir sicherer wie hinterher ein neues Kombi beim Freundlichen zu bestellen.
mobile Grüße
greg
Gruß greg
Benutzeravatar
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Jan 2016, 21:00
Beides. ;) Löten kann ich eh nicht. :flop:
Außerdem funktioniert das FIS-Display bei mir auch nicht mehr vernünftig, das müsste wohl vorher erst repariert werden.
Benutzeravatar
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 24. Jan 2016, 21:32
Mach ich gleich mit :lol:
#creeztronics
Benutzeravatar
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 24. Jan 2016, 21:49
Echt? Dann sollten wir uns dochmal über nen Gesamtpreis unterhalten. :lol:
pcpolo_TDI
Ungelesener Beitragvon pcpolo_TDI » 31. Jan 2016, 20:02
Klasse Teil :top: ,
würde die Variante mit Display nehmen,
habe die kleine MFA und mit roter Hintergrundbeleuchtung bitte.
Grüße Peter
Benutzeravatar
Rufus
Ungelesener Beitragvon Rufus » 31. Jan 2016, 20:37
Wenn jemand aus der gegen um Wolfsburg Hilfe beim Einbau braucht kann ich bestimmt behilflich sein ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
CUPolo
Ungelesener Beitragvon CUPolo » 24. Feb 2016, 14:14
Wow!
Super interessantes Thema! Schon sehr geil, womit Du dich beschäftigt hast!
Bin auf der Suche einer Öltemperaturanzeige für meinen Polo GTI auf deinen Beitrag gestoßen.
Wäre super interessiert an der Lösung!
Nur eins ist klar, den Einbau müsste jemand übernehmen! Dazu fühl ich mich nicht in der Lage.
Die schönste Lösung ist natürlich die Integration im Tacho. Sieht schön original aus.
Komme aus der Umgebung Düsseldorf/Essen. Gibt es irgendjemanden, der mir das dann verbauen würde?
Also auch den Öltemperaturgeber. Besorgen der Hardware ist kein Problem, wenn ich weiß, was genau ich brauche.
Kann man da den Geber nehmen, der dann unterhalb der Sekundärluftpumpe eingeschraubt wird?
Benutzeravatar
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 24. Feb 2016, 15:47
Hey, wegen Deinem Ölsensor, der von Dir genannte Einbauort ist ja interessant! War mir bis jetzt noch gar nicht bekannt. Als Temperatursensor werden nur PT1000 (PTC) unterstützt, die Ölsensoren sind aber meistens NTC. Ich empfehle weiterhin den Einbau in den durcklosen Teil des Systems, die Ölwanne.
Gruß, Chris
#creeztronics
CUPolo
Ungelesener Beitragvon CUPolo » 25. Feb 2016, 14:20
Hi!
hier mal der link, wo ich das mit dem Geber gefunden habe:
https://www.polotreff.de/html/oeltemper ... er-gti-306
Ich schreib Dir mal eine pn, um alles weitere zu klären, bevor der Thread hier aufgebläht wird.
P.S. Weiterhin gilt, wenn es jemanden gibt, der mir das in meinen Polo einbauen kann, bitte melden!
Wird natürlich auch entsprechend bezahlt :brow_
Am liebsten nicht zu weit weg, aber eine gewisse Strecke nehme ich auch auf mich (Wohnort Raum Düsseldorf/Essen)
zeburp
Ungelesener Beitragvon zeburp » 26. Feb 2016, 16:51
Hello,
I'm well interrested of one module for Big MFA display.
Can you pm your price for France, also language can be modified ?
Benutzeravatar
-creez-
Ungelesener Beitragvon -creez- » 28. Feb 2016, 15:01
Hey, ein Adapter (damit man im Tacho nichts Löten muss) kostet ca. 40 Euro. Beim FIS Modul komfortabel, beim Nachrüstmodul muss man dennoch den Tacho öffnen, aber nichts mehr an der Elektronik machen (außer man baut das Display wo anders hin)
Gruß Chris
Zuletzt geändert von -creez- am 4. Mär 2016, 00:48, insgesamt 1-mal geändert.
#creeztronics
