RELAIS Problem bei 1.4 TDI
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 20. Jan 2016, 13:32
Hallo Freunde!
Ich brauche dringend euere Hilfe. Mir fehlt irgendein Relais im Relaistraeger wie auf dem Foto hier zu sehen ist (die erste Position):
Es steuert die Krafstoffpumpe, habe also Abschaltrelais fuer Dieselmotor Nr. 405 (6X0 906 361) vom VW gekauft passt aber nicht drin obwohl laut VIN sollte das Relais ins mein Polo passen:
Kann mir jemand damit weiterhelfen? Ich dachte Relais 405 passt in die erste Position die Konnektore sind aber anders also passt drin nicht. Wenn ich ein anderes Relais in die erste position benutze das mit Klebeband geklebt ist (aber nicht dorthin gehoert) steuert es die Kraftoffpumpe die im Dieseltank ist. Kann man irgendwo ein Schema finden wie die Relais korrekt sein sollen oder mir ein Foto machen wie es beu euch aussieht?
Bei mir geht es zwar um ein Polo 6N2 aber denke es sollte +/- mit 9N das selbe sein, Motor ist immerhin der 1.4 TDI 55 kW/75 PS.
DANKE!
VW POLO 9N | 1.2 6V | 40 kW ~ 55 PS
207.000 km
i am proud i gave this forum 2 BIG solutions:
ULTIMATIVE LÖSUNG FÜR PROBLEME MIT 1.2 MOTOREN
ULTIMATIVE LÖSUNG GEGEN VORDERACHSKNACKEN
Trommelbremsen auf Scheibenbremsen umbauen
Fahrzeuge: Polo 9N Trendline
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 20. Jan 2016, 14:24
Das ist aber nicht der normale Relaisträger, oder?
Der ist doch dreireihig.
EDIT: Ups grade gelesen, dass es ein 6N ist
Da kommt bei Benzinern ein 410, und bei Dieseln das 405.
Das passt schon.
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 20. Jan 2016, 14:34
Ja ja 6N2 Polo ist auf meinen Fotos, Problem ist das 405 Relais wie auf dem Foto zu sehen ist, den ich heute gekauft habe, passt nicht rein in die Position Nr. 1 von Relaistraeger, ich weiss nicht wie weiter... mir wuerde ein Foto helfen wie der Stecker wo das Relais 405 drin soll aussehen sollte...
207.000 km
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 20. Jan 2016, 14:55
Schau mal bitte die Kabelfarben an der Aufnahme an:
Pin 2: sw 0,5
Pin 3 br 0,5
Pin 4 sw 1,0
Pin 5 gr/ge 0,5
Pin 6 ro 0,5
Pin 8 sw 1,0
So soll das relais 405 verkabelt sein
swift
Ungelesener Beitragvon swift » 20. Jan 2016, 21:07
danke ich werde den Kabel morgen suchen... Relaiskasten ist nur ein im Polo? Oder gibt es auf verschiedenen stellen?
207.000 km
