R32 Polo - Fit für 2020
Pimpowski
Re: R32 Polo - Neuer Motor im Aufbau
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Dez 2015, 08:11
Nicht geplant. Ist schließlich ein klassischer Sauger, der nur optimiert ist - nicht hinsichtlich Drehzahl oder Verdichtung (zumindest nur marginal).
Insofern ist die serien Kurbelwelle völlig ausreichend. die wird nur gerichtet, dyn. gewuchtet und geläppt. Dann ist die besser als neu.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 21. Dez 2015, 07:44
Na wie wäre ein hochglanz polierter Motorblock aus Alu ^^
http://www.ebay.de/itm/221972557535?ul_noapp=true
Fahrzeuge: Polo 9N Special
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 21. Dez 2015, 18:00
:D
Wahrscheinlich exakt die gleiche Konstruktion wie der Gussblock - nur in Alu. Hält 5Tkm^^1
Dieselaktivist
Ungelesener Beitragvon Dieselaktivist » 21. Dez 2015, 18:06
Immer schön weg mit der bösen Oberflächenrauhigkeit :lol: der wird noch nicht warm genug ^^
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 22. Dez 2015, 14:26
Die Laufbuchsen werden aus Grauguss sein und der Rest aus Alu, so wie beim Lupo 3L mit dem 1.2 TDI. Den fahren wir aktuell mit 1,5bar Ladedruck und scheint zu halten :fuck:
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 27. Jan 2016, 16:41
Es gibt mal wieder etwas neues:
Den Motorlock habe ich vom Instandsetzer zurückbekommen und es wurde folgendes gemacht:
-Laufbuchsen auf 84,51mm gehont
-Block um 7/10 mm geplant
-Hauptlagergasse durchgespindelt
Meine bestellten Kolben wollte ich zurückschicken, die mit 11,3:1 gibt es aber nicht. Insofern habe ich die Kolben um 7/10mm abdrehen lassen + Ventiltaschen in den Kolben um 7/10 nachgefräst.
Die Kurbelwelle sowie Alu-Riemenscheibe + Pleuel sind schon im Kofferraum und auf dem Weg zu ihm. Pleuel werden gewinkelt, KW gewuchtet.
ARP Pleuelschrauben sowie Hauptlagerschalen vom R32 und Pleuellagerschalen vom R36 sind bestellt. Meint jemand ARP Hauptlagerschrauben sind etwas zu viel des Guten?
Schmatzek1
Ungelesener Beitragvon Schmatzek1 » 27. Jan 2016, 22:17
Oha, da wurde ja vom Block reichlich abgenommen. Hast die Kolben dann nicht etwas wenig abgedreht? Nimm doch Hauptlagerschrauben vom 150PS Diesel ARL. Das sind 12.9er. Oder passen die nicht bei 6 Zylinder?
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Jan 2016, 07:36
Den Block habe ich planen lassen, da die neuen Kolben eine Muldentiefe von +7/10 im Vgl zu den alten haben. D.h. diese wurde auf Null gebracht. Der Block selbst war 2/10 krumm bzw. die Fläche leicht angefressen.
Ob die Schrauben vom ARl passen weiß ich nicht, prüfe ich nachher mal- Auch wie die Zugfestigkeit im Vgl. zu denen des R32 sind.
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 28. Jan 2016, 08:47
Meine ARP-Hauptlager Stehbolzen sind bestellt. ^^
Denke aber bei reinem Saug-Betrieb ist das nicht notwendig.
Aber warum hat der Motorbauer vom Block 9/10 abgenommen ?? Wenn er nur 2/10 krumm war ?
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Jan 2016, 09:46
Naja, das Verdichtungsverhältnis soll ja Serie sein. Wenn ich die Kolben abdrehen lasse um die tiefere Kolbenmulde (ist 7/10 tiefer als im Original) zu kompensieren, dann muss der Block um das gleiche Maß runter. Ansonsten hätte ich eine noch geringere Verdichtung.
Und das mit dem 9/10 Planen des Blocks ist natürlich Blödsinn meinerseits, weil ich beim Schreiben des Beitrags falsch gerechnet habe.
Der Block war 2/10 Verzogen und etwas gammelig. Ursprünglich war geplant, diesen auch nur um dieses Maß zu planen. Als ich dann keine anderen Kolben bekommen habe, wurde der um das Maß der Muldentiefe der Kolben geplant, also 7/10. Die 2/10 sind da schon mit verwurschtelt.
Gut aufgepasst Jörg! :top:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Feb 2016, 10:35
Pleuellager R36, Hauptlager R32, Anlaufscheiben, Buchsen, Kappen Ölleitung etc sind hier auf dem Tisch zu sehen. Unfassbar, dass da fast 300 Flocken auf dem Tisch liegen.
Die ARP Pleuel-Schrauben sind auch endlich angekommen:
Insofern kann ich die Kurbelwelle heute endlich zum Wuchten bringen, sodass der Block Ende Feburar endlich zusammengebaut sein sollte :-)
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 18. Feb 2016, 14:00
Darf ich fragen wer das bei dir wuchtet ?
Ist ja beim VR nicht so einfach wie beim 4 Zyinder.
Habe meine Kurbelwelle nun richten lassen und mit den Gewichten und Abständen der rotierenden Masse werden dann Meistergewichte angefertigt um die Kurbelwelle dynamisch feinwuchten zu können..
Das mit den Kosten kenn ich irgendwoher ^^ Erst recht wenn dann noch die ganzen Einzelteile des Kettentriebs dazu kommen. -> Schwupps wieder ein 1000er wech.
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 18. Feb 2016, 14:11
"Motortechnic Fischer" aus Salzgitter macht das bei mir. Der hat auch den Block bearbeitet und gespindelt. Ist nicht der günstigste, jedoch ein richtiger Fachmann!
Was für einen Verzug hatte die Welle bei Dir?
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 19. Feb 2016, 07:49
Ich hatte meine Teile auch erst beim Motorenbauer zur Kontrolle.
Die Kurbelwelle hatte einen sagenhaften Schlag von 2/100mm. Nach einer ganz leichten bearbeitung mit Mini-Hammer-Schlägen lief dann wieder alles rund.
Bart-P-O
Ungelesener Beitragvon Bart-P-O » 19. Feb 2016, 08:39
Diese Firma hat meine Kurbelwelle feingewuchtet und nitriert.
http://www.bamotec.de/?id=56
War echt super zufrieden.
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 23. Feb 2016, 21:38
Wiedermal großen Respekt vor deiner Arbeit! :anbeten:
Das ganze wird wieder ins kleinste Teil perfekt! :top:
Freue mich schon wieder auf den Besuch bei dir :) :brow_ !
Soll ich diesmal NoPro und Spiegelreflex mit bringen :haha:
LG Jan
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 26. Feb 2016, 13:13
Ja, mach mal ;-)
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 22. Mär 2016, 12:47
Gestern ist das H&R in der tiefen Version angekommen. (Danke an Nuerne!)
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Heute neue Domlager etc abholen - morgen kommt der Kram in die Karre rein!
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 22. Mär 2016, 12:48
Fürst93
Ungelesener Beitragvon Fürst93 » 22. Mär 2016, 12:59
:hurra2: :hurra2: :hurra2: :hurra2:
Thomas, das ist ja der hammer! Ich bin richtig gespannt wie es aussieht! Sag mal sind die Kolbenstangen der Dämpfer vom Umfang so viel dicker???
Aufjedenfall wird es allein vom Fahrverhalten deutlich was aus machen mit dem Fahrwerk, bei dem schweren Motor. :top:
Liebe Grüße Jan
