Polo 9N 1.2 6V AWY Ruckeln Leistungsverlust Teillast
Nabend Jungs
Es ist mal wieder so weit unser Polo macht Probleme, diesmal leider so richtig.
Daten:
2004er Polo 9N 6V AWY
196.000km
VorKat Lambdasonde erneuert
Magnaflow 200Zeller Kat
Drucksensor im Ansaugtrakt wurde vor ca. 2tkm getauscht
Kühlmitteltemperaturgeber wurde vor ca. 2tkm getauscht
Problem:
Fast immer wenn der Motor Kalt ist ruckelt dieser bei Teillast extrem und hat keine Leistung mehr, man kommt dann nicht über 2000-2500Umdrehungen. Man wird dabei eher langsamer als schneller.
Gibt man dann Vollgas gibts noch kurz Geruckel und dann gehts mit einem schlag Vollgas nach vorn.
Manchmal tritt dies auch auf wenn der Motor warm ist.
Danach ist die volle Leistung da, keine merkwürdigen Geräusche, geklapper, geruckel oder sonstiges.
Kurz bevor das Problem aufgetaucht ist (ca. 50-100km), wurde das Öl gewechselt von Aral 5W30 auf Meguin 5W40. (Sollte ja eigtl. besser für den Motor sein)
Ölfilter, Luftfilter neu, Öl wurde einmal mit Liqui Moly wie bei jeden Ölwechsel durchgespült.
Weiterhin hat das Fahrzeug in dem Zuge seit ca. 3/4 Jahr mal wieder eine Komplette Fahrzeugwäsche gesehen.
- Der Fehlerspeicher ist komplett leer.
- Es wurden keine Fehlzündungen im Motorstuergerät erkannt
- VorKat Lambdasonde wurde getauscht
- Einspritzventile wurden überprüft (Nur simpel die Menge gemessen, überall gleich viel)
- Zündkerzen und Zündspulen wurden durchgetauscht.
- Kompressionstest habe ich gemacht, jedoch muss das nochmal wiederholt werden, irgendwie bin ich bei jedem durchlauf auf andere Werte gekommen.
Ich denke es macht Sinn als nächstes nochmal einen Kompressionstest und Druckverlustprüfung zu machen.
- Kabel und Schläuche habe ich optisch soweit ersichtlich überprüft.
Ich bin offen für jeglichen Hinweis, Idee etc.!
Vielen Dank!
Daten:
196.000km
Problem:
Vielen Dank!
VCDS Interface HEX+CAN+USB | VAS-Tester | BMWCoding
Fehlersuche, Codierungen, Steuergeräte flashen von VAG, BMW, Mini usw
BMW 5er F11
Drosselklappe mal gereinigt?
Volkswagen Golf 7.5 Variant
Re: Polo 9N 1.2 6V AWY Ruckeln Leistungsverlust Teillast
Ganz vergessen zu erwähnen.
Drosselklappe wurde gereinigt, MSG Lernwerte zurückgesetzt und Drosselklappe wurde neu adaptiert.
Vor ca. 5tkm ist auch ein neue Kraftstofffilter reingekommen.
Gesendet von meinem Passport mit Tapatalk
BMW 5er F11
Markus_679
Hast du schon mal das Hitzeschutzblech vom Krümmer demontiert. Ich kann mir gut vorstellen das dort dich Schweißnaht wo die Lambdasonde eingeschraubt ist gerissen ist. Somit erfasst die vorkatlambdasonde Falschluft. Wenn der Krümmer warm ist dehnt er sich aus und der Spalt ist geschlossen.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Guter Hinweis. Werde ich heute Nachmittag mal checken.Hast du schon mal das Hitzeschutzblech vom Krümmer demontiert. Ich kann mir gut vorstellen das dort dich Schweißnaht wo die Lambdasonde eingeschraubt ist gerissen ist. Somit erfasst die vorkatlambdasonde Falschluft. Wenn der Krümmer warm ist dehnt er sich aus und der Spalt ist geschlossen.
Bin heute nach der Arbeit eh erstmal bei meinem Kumpel zum Kompression messen und Druckverlustprüfung machen lassen.
Wird auf keinen Fall schaden da Gewissheit zu haben, obwohl ich mir noch nicht sicher bin das Ergebnis hören zu wollen
BMW 5er F11
Markus_679
Na wie lautet das Ergebnis?
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Kann leider noch nichts sagen. Heute war zu viel los. Der Karren steht jetzt bis morgen in der Werkstatt, dann weiss ich genaueres...
BMW 5er F11
So, leider derzeit etwas viel zu tun, aber:
Kompression wurde noch 2mal gemessen, jeweils mit unterschiedlichen Ergebnissen (Zur Erinnerung: ich hatte vorher auch schon 3mal Kompression gemessen und jedesmal ein anderes Ergebnis!)
Druckverlustprüfung hat nix auffälliges ergeben.
Aktuell durch die hohen Aussentemperaturen, tritt das Problem "leider" kaum auf und ist schwer reproduzierbar.
Ich habe jetzt erstmal neue Zündkerzen bestellt, die sind ziemlich verrußt. Die anderen Teile wie VorKat und NachKat Lambdasonde sind auch schon wieder ziemlich verrußt.
Als es draussen noch recht kalt war, war mir auch aufgefallen das die Abgase relativ stark riechen, als würde der Kat nicht korrekt arbeiten oder die Verbrennung nicht stimmen.
BMW 5er F11
ZK - PROFI
Kopf abbauen und auf auslassventile drauf achten!
Moin moin.
Und weiter im Programm:
Die letzten Tage lief der Polo zwar ohne Ruckeln, hatte aber spürbar weniger Leistung, ich hatte schon die schlimmsten Befürchtungen.
Da meine Freundin damit mindestens 80km am Tag fährt und drauf angewiesen ist, alles etwas suboptimal.
Da ich eh noch Zündkerzen, 1 neue Zündspule zum testen und eine neue NachKat Lambdasonde bestellt hatte, dachte ich versuchst es erstmal damit.
Also gestern Zündkerzen und Nachkat Lambdasonde (Vor und nach Kat sind jetzt neu!) getauscht, dabei hatte ich so ne Eingebung
ich müsste nochmal den Luftfilter prüfen. (fragt mich nicht wie ich auf die Eingebung gekommen bin
Und was finde ich? Die Klappe für Warm/Kaltluftumschaltung ist abgebrochen und hat sich die letzten Tage/Wochen wohl durch das Nadelöhr bis zum Hauptluftfilterkasten durchgearbeitet!!!
Klappe habe ich nun rausgeholt und weggeworfen, aktuell wird dauerhaft warme und kalte Luft angesaugt, aber egal, werde wohl demnächst die Warmluftansaugung einfach mal mit nem Stopfen verschliessen, durch den umgebauten BMD/Magnaflow Kat der den Anschluss nicht mehr hat wird der eh nicht mehr benötigt.
Probefahrt war ganz gut und unauffällig, bis aus die ungeplante Polizeikontrolle, natürlich ohne Papiere
Jetzt habe ich so ziemlich alles geprüft und gemacht was Sinn macht, wenns wieder auftritt mach ich den Motor auf um Sicherheit zu haben.
Ich wollte mir mal so eine Endoskopkamera besorgen, kann mir eine sagen ob ich da vernünftig in den Brennraum reinkomme und auch die Ventile vernünftig sehen kann?
Hintergrund ist das ich nicht die Zeit habe den Motor zu zerlegen, da das Fahrzeug nicht mehrere Tage am Stück stehen kann.
BMW 5er F11
Markus_679
Wenn das der Grund war der das Ruckeln aus gelöst hat dann hast noch mal Glück gehabt.
Ich drücke dir die Daumen [emoji1417]
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Danke Dir :-)Wenn das der Grund war der das Ruckeln aus gelöst hat dann hast noch mal Glück gehabt.
Bin zwar der Meinung, das ein klein wenig Leistung fehlt, aber das lässt sich immer schwer beurteilen da ich sonst nicht mit dem Polo unterwegs bin. Wenn man von über 300 DieselPS in den 3Zylinder steigt, kommt einem das eh alles merkwürdig vor
Naja, hab mir mal so ne Endoskopkamera bestellt, vielleicht lässt sich damit auch auch was erkennen.
Keinen Bock einfach mal so den Motor aufzumachen.
Benzinverbrauch ist in Ordnung, Kühlmittel und Öl auch alles gut.
Lediglich der Katfehler (Wirkung zu gering) im Fehlerspeicher ist nicht klein zu bekommen ...der wird uns wohl alle noch überleben :-D
BMW 5er F11
Markus_679
Das kann sein das er mit einem Softwareupdate weg ist muss aber nicht. Dein Flexrohr ist aber noch dicht, nicht das er dort Falschluft bekommt.
Polo 9N Special
Volkswagen Polo 9n
Softwareupdate habe ich schon vor langer Zeit das aktuellste aufgespielt.Das kann sein das er mit einem Softwareupdate weg ist muss aber nicht. Dein Flexrohr ist aber noch dicht, nicht das er dort Falschluft bekommt.
Auspuffanlage scheint sonst dicht zu sein, wollte ich aber nochmal kontrollieren.
Erstmal froh das der Karren wieder rennt, aktuell ist dafür eigtl keine Zeit :-/
BMW 5er F11
Moin moin.
Wollte nochmal ne kleine Rückmeldung geben.
Seitdem das Problem nicht mehr aufgetreten ist wurden nun 1000-1500km abgespult und immernoch alles gut
In einem Jahr ist dann mal wieder Tüv, bis dahin werde ich mich nochmal in Ruhe mit der MKL (die übrigens schon gute 4jahre und mindestens 80TKM leuchtet) beschäftigen.
Bis dann
Bis dann
BMW 5er F11
