vw polo 9n 1,2 verbrennungaussetzer kompression zyl. 1 0 bar
Hallo habe heute die kompression der ventile messen lassen, weil in der Diagnose Verbrennungsaussetzer erkannt Zyl. 1 anzeigte. Messwerte: Zyl. 1: 0 bar, Zyl. 2 fast 5 bar, zyl. 3 um die 5 bar. würde jetzt gerne selbst die ventile wechseln. muss ich alle wechseln oder reicht Zylinder 1 wechseln und kennt ihr eine gute internetseite wo die ventile kaufen kann? Danke für antworten
Re: vw polo 9n 1,2 verbrennungaussetzer kompression zyl. 1 0 bar
Willst du dir nicht erstmal die Sitzringe ansehen und die Führungen messen?
Sent from my iPhone 5S using Tapatalk
naja die werkstatt meinte es sind die ventile-ein polo-problem wohl
Nur die Ventile? Beim 1,2 würde ich eher mit dem üblichen Bogen im Zylinderkopf rechnen
Tapa-was? Ich kenn dat Dingen nich, scheint aber zu funktionieren... :-)
Gruß polocrazy
__________________________________________________________
Auch wenn man älter wird, am Polo bleibt man irgendwie hängen....
Ne Kompression von 5 Bar?? Normalerweise sollten es weit über 10 Bar sein. Nur mit Ventile tauschen ist das nicht getan. Würde den Kopf runter nehmen und nem Fachbetrieb zukommen lassen. Ventilführungen erneuern, Sitze neu fräsen und passende Ventile neu einschleifen lassen. Dazu Kopf planen.
Wenn der Kopf runter ist, kannst ja mal testen, ob die Ventile dicht sind. Einfach den Kopf drehen und auf die Ventile Sprit oder ne andere Flüssigkeit draufkippen. Da darf normalerweise nichts durchlaufen sondern drauf stehen bleiben. Falls dem so ist, bleiben noch die Kolbenringe als Ursache der niedrigen Kompression.
Diese Antwort auf meine Frage zeigt ja schon das du überhaupt nicht weisst welche Teile wie im Motor verbaut sind und im Zusammenhang stehen bzw aneinander abdichten. Und da willst du das selber machen...viel Erfolg.naja die werkstatt meinte es sind die ventile-ein polo-problem wohl
P.S. Sitzringe und Führungen gehören zu den Ventilen.
Moin'
Sag mal Tanja, weisst du wie die Ventile um die es geht eigentlich aussehen? Und was das für ein Aufwand ist die zu tauschen, bzw einzuschleifen?
Gehst du von so einem Ventil aus?
Oder wirklich von diesem hier?
Ich gehe mal davon aus, dass es sich um den AZQ handelt.
Würde da gar nicht rumfummeln, sondern gleich den Kopf tauschen. Ist weniger Arbeit und wahrscheinlich auch günstiger.
Hier ein Angebot für nen Kopf für den AZQ Motor.
https://www.ebay.de/itm/361575488382
Dann brauchst du noch nen Dichtsatz und wenn du schon dabei bist, mach die Steuerkette gleich neu. Ist nämlich auch ne Krankheit bei der Maschine.
Wenn du da Mist baust und die Steuerzeiten passen nicht, ist die Mühle komplett im Eimer, dann aber mit neuem Kopf!
Man braucht diverse Werkzeuge und Hilfsmittel für die Arbeit und ist von Laien eigentlich nicht zu bewerkstelligen. Würde ich mir überlegen.
also erstens will ich mal klarstellen. ich bin eine frau-ja. ob ich ahnung habe? Ich habe ja nicht behauptet ich würde das selber machen. nur das problem bei werkstätten ist einfach das eine frau keine ahnung hat und die mir weiss gott was erzählen können. das dieses so ist darüber braucht man glaub nicht diskutieren. deswegen habe ich hilfe hier im forum gesucht weil es hier doch kompetente leute gibt. der polo ist neun jahre alt und ich habe keine lust 1000 ende euro auszugeben. also war mein eigentliches anliegen ob ich das auch günstiger hinbekomme bei jemandem der das machen kann. deswegen suchte ich hier im forum nach dem problem . das problem ist wie heute: als ich losfuhr funktionierte alles einwandfrei. er ruckelte nicht, die Abgasleuchte ging nicht an. Wenn der motor nach längerer Fahrt dann heiss ist und ich an der Ampel warte geht die drehzahl auf 700 U/min er fängt an zu ruckeln und die abgasleuchte blinkt wieder. wenn ich den motor dann aus-und wieder einschalte läuft er wieder normal. wenn er anfängt zu ruckeln bekommt zundspule am Zylinder 1 kein strom, deswegen ruckelt er. . wenn ich dann den motor aus und anmache hört das ruckeln auf, wenn er im leerlauf bleibt fängt er wieder an zu ruckeln
es ist ein bmd motor
die 5 Bar erscheinen mir auch sehr, sehr gering angesichts der Tatsache, dass das Auto doch halbwegs normal fährt - tut es doch, oder?
Von daher wäre es vielleicht gut, die Kompression nochmal woanders messen zu lassen, ehe du da massiv Geld versenkst.
Viele Grüße,
Jan
Viele Grüße,
Jan
Nee, da wird sich auch woanders nichts ändern. Das ist halt die Krankheit der Radenmähermotoren
Ich kenne das, haben unseren dreiender auch schon komplett vom Kopf her machen lassen
Gruß polocrazy
Das hat doch dann nichts mit den Ventilen zu tun, wenn Zylinder 1 keinen Zündfunken bekommt.
Wenn keine Kompression vorhanden ist, dann würde die Mühle laufen wie ein Sack Nüsse und das immer, nicht nur wenn er heiß ist. Und schon gar nicht kommt die Leistung nach Neustart wieder. Ich tendiere da eher in Richtung defekte Zündspule, bzw Kabel mit Wackler zur Spule. Häufen sich die Aussetzer, schaltet das Steuergerät den Zylinder ab. Tausch doch mal die Zündspulen untereinander, dann kannst du schauen ob der Fehler wandert.
Und wie erklärst du bei einer defekten Zündspule den Kompressionswert ??
Gruß polocrazy
Wer weiss was die gemessen haben?!?
Jetzt mal ehrlich, ein Dreitopf mit 0, fast 5 und 5 Bar Kompression, dürfte so gut wie gar keine Leistung entwickeln! Normalerweise hat ein Benziner um die 14 Bar.
Sie schreibt es ist alles gut, bis die Lampe anfängt zu blinken und der ruckelt wie Sau. Nach Motorneustart ist wieder alles gut. Das kann doch dann nicht an der Kompression liegen!!! Da regelt die Ecu was weg, weil Fehler auf einem der Töpfe sind. Sie schreibt Zylinder 1 Zündaussetzer. Da sollte man erst mal schauen, bevor man die Maschine auseinander pflückt und einfach einer einzigen Meinung einer Werkstatt zu trauen. Die riechen eventuell schnell verdientes Geld.
Man muss ja nur das Messgerät nicht richtig drauf drücken und schon ist der Druck futsch. Der Dame erzählt man was von Krankheiten und Geld wird verdient.
Zündspulen sind auch ne Polo Krankheit und würden vom beschriebenen Fehlerbild her passen.
Bei einer Kompression von 0 Bar müsste auch das eingespritzte Kraftstoff-Luft Gemisch durch die undichten Ventile rausgedrückt werden. Sollte man am Auspuff riechen können.
also die zündspulen habe ich komplett neu gemacht trotzdem ist das problem vorhanden. auch zündkerzen komplett neu
Moin Tanja,
Was wurde denn sonst noch so gemacht? Dass die Spulen neu sind, wusste hier keiner. Man kann schlecht jemandem helfen, wenn er nicht alle Fakten kennt.
Hat der Wagen denn Leistung, oder kommt bevor die Probleme auftreten nicht wirklich was? Es gibt da mehrere Ansätze, woher die Probleme kommen können. Hat der Wagen Leistung, also läuft unauffällig bis zur Störung, gehe ich nicht von einem mechanischen Defekt aus.
Das geht eher Richtung kalte Lötstelle im Steuergerät. Spulen und Kerzen sind neu und du sagst an Zylinder 1 kommt kein Strom an. Dann in diese Richtung weiter forschen. Kabelbaum zurückverfolgen ob eventuell Kabelbrüche oder Tierchen dran waren. Korridierte Stecker? Kann einiges in Frage kommen.
ja er läuft normal, nur manchmal fängt die abgaslampe an zu blinken vor allem bei heissem motor im stehen. bei aus und anmachen funktioniert er wieder normal. manchmal auch während der fahrt das er auf einmal kein gas mehr nimmt, aber wenn ich ihn dann aus und anschalte läuft er wieder normal
Dann wird das nicht mechanisch sein. Defekte Mechanik lässt sich nicht durch an und aus schalten reparieren.
Wo kommst du her?
